Kontroler za AC motor
-> Kontroleri
Denis
Pridružen/a: 18. 05. 2009.
Postovi: 36
Lokacija: Pula
PostPostano: 19.5.2009. uto. 08:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero, hvala za odgovore!
Koliko znam, motor perilicve je trofazni AC motor.
Šta da? Ja sam bio uvjeren da je monofazni. Mislim, ako će se trofazni i onako spajati kao monofazni sa kondenzatorom, jeftinije je proizvesti monofazni motor, nije li?
- Pranje tipicno 150-450W, centrifuga 800-1200W. SNage jako variraju o oopterecenju, a kod pravilno opterecene masine pranje ne bi trebalo prijeci 250W.
Pa i nije neka snaga... Sad Nadao sam se nečem jačem. Ako je centrifuga veće snage da li to znači da su namotaji od centrifuge tako dimenzionirani ili cijeli motor može dati najveću deklariranu snagu (npr. 1200W u tvom primjeru) ali za pranje troši znatno manje (250W) pa otud te brojke? I koja bi od tih snaga bila kontinuirana (npr. centrifuga ne radi dugo, a za pokretanje vozila ti treba snaga duže vrijeme bez da se motor pregrije).
Nazalost, kontroler za AC motor nije jednostavan...
Tjah, svakako nije... Daklem, ne gine mi sinusni kontroler sa mikrokontrolerom. Ima li negdje za skinuti shemu (i software) monofaznog sinusnog kontrolera/pretvarača, možda od kakvog UPS-a?
Hm, a kad bi nekako priključili namotaje motora na napajanje preko preklopnika pa biranjem broja namotaje mijenjali brzinu? Imali bi dvije (ili možda i više ako bi se dali namotaji tako prespojiti) brzine ali za nekakvo EV na dva kotača možda dovoljno. Jedino me zbunjuju te razlike u snazi pranje/centrifuga. Je li netko probao tako nešto realizirati?
Postovi: 4311
PostPostano: 19.5.2009. uto. 11:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne mozes mijenjati broj okretaja motora naponom ili brojem zavoja.
Motor vesmasine ima dva zasebna namotaja gdje je za pranje stator motan tako da ima (nisam sto posto siguran) osam ili 16 polova, a centrifuga samo dva ili cetiri pola. Na takav nacin se dobijaju dvije brzine.
Koliko motor kontinuirano moze dati ne ovisi samo o statorskom namotu, vec i o konstrukciji rotora. Nije mi poznata maksimalna struja kaveza pa ti i ne mogu dati konkretne podatke. Predpostavljam da ce motor moci u kontinuiranom pogonu dati najvise nekih 800-1200W, sto i nije bas puno za tu velicinu motora. Premotavanje statora ce omoguciti vece opterecenje na statoru, ali je kritican rotor.
Ne bih ti savjetovao taj motor za pogon elektricnog vozila. Ako vec trazis jeftinije rjesenje, preporucam ti da nadjes negdje jeftinu kutnu brusilicu s motorom od 1500-2000W. Te motore nije problem pogoniti istosmjernim izvorom a mozes i ja jednostavan nacin odvojiti stator i rotor te regulacijom struje statora mozes postici puno vecu dinamiku. Nazalost, ti motori su sa prilicno velikim brojem okretaja pa treba racunati na prijenos.
Ako odvojis stator i rotor te koristis dva PWM kontrolera sinkrono, mozes dobiti prilicno dobre rezultate vec na 72VDC.
Kontroler za stator mora raditi u rezimu konstantne struje, kojom reguliras max broj okretaja i najveci okretni moment.
Kontroler za rotor mora biti naponski, s ogranicenjem struje. Ako upravljas strujno rotorom, dobivas tzv. torque mode a u suprotnom je speed mode.
U svakom slucaju, motor s cetkicama ce ti dati bolje rezultate od motora vesmasine, da ne spominjemo jednostavnost kontrolera. Cool
Motor od 2kW/220VAC ce ti dati najmanje 1kW na 72V. Very Happy
Prijenos mozes pronaci na otpadu prilicno jeftino.
Otkako se prodaju kineske kutne brusilice u nas, ne bi trebalo biti problem pronaci neku brusilicu s ispravnim motorom, kojoj je izgorila zastita ili je unisten prijenos.
Pridružen/a: 09. 05. 2007.
Postovi: 1793
PostPostano: 19.5.2009. uto. 11:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
nove vešmašine imaju bldc motore...
Denis
Postovi: 36
Lokacija: Pula
PostPostano: 19.5.2009. uto. 12:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ah, krivo sam se izrazio, izgleda; mislio sam upravo na to što si ti napisao - dakle preklapanje između pranja/centrifuge.
Ali zašto je tolika razlika između snage pranja i centrifuge???
Razmišljanje:
Motor radi na istom naponu i pri pranju i pri centrifugi. E sad, kod motora sa dva pola za centrifugu, napon mreže je spojen na svitak jednog pola a preko kondenzatora i na svitak drugog pola. Kod pranja (ako motor ima 8 polova za pranje) napon mreže će onda biti spojen na četiri svitka (od četiri pola) i preko kondenzatora na druga četiri. Da li su tih četiri svitka spojeni međusobno serijski ili paralelno? Ako su spojeni serijski, svaki svitak će dobiti četvrtinu napona mreže pa je možda to razlog manje snage na pranju?
Razmišljao sam o tome ali, osim prijenosa većeg omjera, mislim da će to čudo biti glasnije i od bezinskog motora uz pojačano trošenje četkica, zar ne?
Ovo zvuči zanimljivo! Bilo bi super kad bi mogao malo elaborirati ili bacit neki link gdje bi mogao pročitati više o tome.
Postovi: 4311
PostPostano: 19.5.2009. uto. 12:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zahtjev aplikacije: za pranje ne treba neka velika snaga pa se tako motor i konstruira.
Bit ce bucniji od niskoturaznog motora, ali ne toliko. Cetkice se ne trose tako brzo. Buka ce ovisiti i od prijenosa.
Internet je pun tekstova o elektromotorima, nemam bas nekih linkova jer mi ne trebaju. Smile
Elektromotore sam ucio u srednjoj skoli, ali i na fakultetu te pored njih i opca fizika puno toga objasnjava...
U poslu cesto servisiram dizel-elektricne brodove pa imam dosta prakse s elektromotorima velikih snaga te elektronickim upravljanjem istih.
Nazalost (tvoju), nemam puno vremena za elaboriranje, tu i tamo mogu uskociti sa savjetom i to je sve.
Naravno, kako se ovime bavim profesionalno, mogu puno vise truda uloziti, ali to onda kosta. Very Happy
Postovi: 4311
PostPostano: 19.5.2009. uto. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da se nadovezem: ako vec mislis koristiti motor vesmasine za pogon, trebao bi ga onda i premotati.
Nazalost, mjerenje parametara nije jednostavan posao, a najvaznije je izmjeriti mogucnosti rotora (otpor kaveza, max struja kaveza i sl.).
Na internetu se moze naci gotovih programa za invertere za trofazne AC motore (i to sinusne), a takorekuc svi su Open Source. Primjera radi, probaj na http://www.microchip.com pa potrazi malo po dokumentaciji, npr: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00843a.pdf
Inverteri za AC motore redovito podrzavaju i regenerativno kocenje.
Zadnja promjena: Pero; 19.5.2009. uto. 13:05; ukupno mijenjano 1 put.
Denis
Postovi: 36
Lokacija: Pula
PostPostano: 19.5.2009. uto. 13:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
He, he, onda neću vući vraga za rep! Very Happy
Zahvaljujem ti na trudu što si uložio da mi odgovoriš na pitanja! respekt
Kad dopališ u Pulu javi se - plaćam cugu! palac
PostPostano: 23.9.2009. sri. 19:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kao bi se AC motor ponašao na ovom obliku ? koliko bi mu korisnost opala ?
PostPostano: 23.9.2009. sri. 19:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
izgleda ok, možda 5- 10% veći gubici -- Pero??
Postovi: 4311
PostPostano: 23.9.2009. sri. 20:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
U odnosu na six-step ce svakako biti puno bolji.
Ovisno o induktivitetu motora, rek'o bih da nece biti iskoristenje smanjeno za vise od jedno 2-3%.
PostPostano: 23.9.2009. sri. 21:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo nije AC sinus - jel tak ? Confused ovo je DC . Confused
Postovi: 4311
PostPostano: 24.9.2009. čet. 05:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marko, s ovim sklopom se obicno ide na PWM za dobivanje konacnog sinusnog oblika. Ovo je 16-step sinus generator.
Moram priznati da je rjesenje elegantno. palac
Umjesto 4015B moze ici i 74HCT164.
Ovakav generator je idealan za mikrostep kontroler za steppere, jedina mu je mana ca ne more vrtit u oba smjera.
PostPostano: 25.9.2009. pet. 18:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ček jel on pravi ili ne pozitivnu i negativnu poluperiodu oko 15. pina ?
u electronic workbench-u mi daje :
+volte od 0V do 5V i
-2,5V do +2,5 .
Više se neznam igrati sa osciloskopom Sad
Postovi: 4311
PostPostano: 25.9.2009. pet. 20:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako idealiziras shift registar, srednja vrijednost sinusoide ce biti na 2.5V. palac
AC sinus se dade lako izvuci preko serijskog kondenzatora.
Ca je, je. Prilicno ingeniozno rjesenje za sintezu sinusnog valnog oblika...
bob4
Pridružen/a: 05. 06. 2009.
Postovi: 227
Lokacija: Kutina
PostPostano: 25.9.2009. pet. 21:04    Naslov: pomak signala Citirajte i odgovorite
npr. izlaz 4015 spojiš na ovakav sklop i sa izvorom pomičeš oko x osi gore dole. Normalno da se izvor može napraviti i sa otpornim djeliteljem.
[img][/img]
-> Kontroleri
Stranica 3 / 6.
