Kontroler za AC motor
-> Kontroleri
PostPostano: 4.7.2008. pet. 23:43    Naslov: Kontroler za AC motor Citirajte i odgovorite
Želio bih se igrati s AC motorima ali nigdje na netu nisam uspio naći shemu za AC motor s napajanjem iz DC izvora. Sad
Pokušao sam nešto skemijat pa me zanima jel bi ovo moglo u praksi raditi .
Izlazni stupanj su mi MOS FET-i , a njih pobuđivat iz oscilatora sinusnog oblika (ili naj bliže takvom obliku) . Oscilatoru mijenjat samo frekvenciju !!! Smile
Molim pomoć , odnosno ispravak ako sam blizu Very Happy
Postovi: 4338
PostPostano: 5.7.2008. sub. 06:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
1. Ako koristis MOSFET u linearnom rezimu, izlazni stupanj ce "pojesti" isto toliko, ako ne i vese, snage kao motor. Nema druge nego ici na PWM.
2. Jednofazni AC motori ne "vole" promjenljivu frekvenciju - rijec je o pomocnoj fazi, koja je rijesena bilo putem kondenzatora, bilo pomocu zaletnog induktiviteta.
3. U spoju, sto si ga prikazao, ne vidim kako si mislija dobiti AC. Treba ti ca jednofazni motor cetiri tranzistora (tzv. H-spoj) te za trofazni motor treba sest tranzirstora. Na prvi pogled, izlazni stupanj za kavezni asinkroni motor i za BLDC motor se ne razlikuju (osim po naponu, itd.).
Pogledaj malo bolje ca si nacrta pa se upitaj kako ti moze struja poteci u plavom smjeru...
PostPostano: 14.7.2008. pon. 20:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel bi mogao kontrolirat brzinu motora tako da imam DC/AC invertor pa onda PWM tog izlaznog signala ?? Confused
Postovi: 4338
PostPostano: 14.7.2008. pon. 23:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
Za AC motor ti treba sinusni inverter promjenljive frekvencije. Bilo sto drugo ce se pokazati kao neefikasno. Cak i mod. sinus inverteri nemaju neko iskoristenje (kakvi se koriste na jahtama), u principu je iskoristenje manje od 50%, ali su gubici na motoru, ne na inverteru. Da ne spominjem da je kod tih aplikacija rijec o konstantnoj brzini motora...
Mislim da neces to tako lako rijesiti, takav se sklop ne moze napraviti bez procesora. Rolling Eyes
Moglo bi se probati ici s DC/DC pretvaracem na 300V pa onda probati s modificiranim sinusnim pretvaracem, ali gubici su stravicni te treba voditi racuna o smanjenju napona na nizem broju okretaja. Naravno, treba voditi racuna i o struji.
Kontroler za BDLC na primjer, nije isto pogodan za AC motor, pogotovo jednofazni.
PostPostano: 29.12.2008. pon. 12:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko bi još bilo posla oko ovog da bi to valjalo ?? ( ako uopće može Cool )
pejky
Pridružen/a: 28. 09. 2008.
Postovi: 50
Lokacija: Tuzla / B&H
PostPostano: 29.12.2008. pon. 12:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
To ce raditi za trofazni motor (naravno za odgovarajuce napone za koje je predvidjeno), ali to nije sinusni kontroler.
PostPostano: 2.1.2009. pet. 23:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.4shared.com/file/78652570/95ea35c1/2008102214538809.html
ovdje stoji da je ovo sinusoidal SHE-PWM inverter for single phase inverters
Jel ovo vrijedi za razmišljat dalje ?? Sad Confused
=> jel bi bilo bolje imat single ili three phase motor na motociklu ?
Postovi: 4338
PostPostano: 3.1.2009. sub. 06:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne vrijedi oko tog chipa razbijat glavu.
Osnovna frekvencija je fiksna i to 400Hz.
Definitivno nije dobar cak ni za UPS.
Da ti odgovorim na drugo pitanje: BLDC motori moraju imati najmanje dvije faze.
Najcesce imaju tri ili (rjedje) pet faza.
S pet faza se obicno rade servo stepperi, koji isto spadaju u kategoriju BLDC motora, a najcesce se koriste u servo sistemima.
Postovi: 12302
PostPostano: 22.1.2009. čet. 15:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Molio bih za bilo kakvu shemu invertora/pretvaraca (ili kako se to već zove) za kontrolirat ac motore (npr.one iz perilice rublja 10000o/min Cool ) do 2kW Sad a moze i vise Very Happy .
AC motora ima na svakom uglu a nemam kak to iskoristit placko .
Nixa je napisao/la:
Ovo ti je samo kontroler: http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/triacd.pdf
Ili nađi shemu samo invertera pa ga probaj napraviti sa promjenjivom frekvencijom
PostPostano: 22.1.2009. čet. 17:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam pratite li ovog lika , ali on tvrdi da sam radi kontroler za '' 3.3kw 3 phase induction motor ''.
http://emotorcycle.blogspot.com/
ovdje je ''njegov kontroler'' ( dio - mislim Confused ) :
http://www.pocketinnovations.com.au/ev/mc.pdf
- jel to može radit ??
Postovi: 4338
PostPostano: 8.2.2009. ned. 10:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marko, iz sheme se nista ne vidi.
Kontroleri/inverteri za AC motore postoje na trzistu vec preko 20 godina.
CroDriver
Pridružen/a: 10. 02. 2009.
Postovi: 900
Lokacija: Samobor/Livno
PostPostano: 18.3.2009. sri. 12:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovaj lik sam radi controller za onaj Siemens-Ford motor. Doduše ga ne radi iz nule nego modificira postojeći koliko sam ja shvatio...
http://etischer.com/awdev/
PostPostano: 18.3.2009. sri. 12:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
CroDriver je napisao/la:
jesam li to dobro vidio lik se vozi na daljinac !!?? trlja oci smijeh
Postovi: 5030
PostPostano: 18.3.2009. sri. 12:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
odlican site!
Passat 2001 za sicu tc tc primjetio sam da tamo ti njemcki auti nis ne kostaju...
dobro je to slozio no pedalu je stvarno mogao sloziti jednostavno full, i bremze...
Inacec tip je to napravio iz stosa, ima se para ima se s cim!
Postovi: 12302
PostPostano: 18.3.2009. sri. 14:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
odlican site!
Da
-> Kontroleri
Stranica 1 / 6.
