BLDC motor kao generator
Ostali dijelovi
Postovi: 1317
Post Postao/la Mrax »
Zanima me konkretni podaci ako netko zna.
BLDC motor 3kw koji se vrti na 4000 okretaja pri 72V ili 96V , koliko bi trebao okretaja kao generator da da toliku snagu ili barem pola od toga.
I o kolikom bi se izlaznom naponu tada radilo.
-Trebao bih Low cost DC generator koji će davati od 60 do 100V i od 1,5 do 3 kw snage.
Pogon toga generatora za sada nije tema.
Postovi: 989
Post Postao/la OldDog »
Kad se takav motor sa magnetima zavrti, daje trofazni ( ili višefazni ) napon koji je proporcionalan broju okretaja.
Ako već imaš takav motor napon mu možeš provjeriti tako da ga zavrtoš nekim drugim motorom.
Zatim uzmeš višefazni ispravljač i konndenzatore za peglanje napona da dobiješ DC.
Struja koju možeš povući iz njega je ista struja koju on vuče kad radi kao motor.
DC Snaga koju možeš dobiti je P=U*I
Praktično ispada da je električna snaga motor koji radi kao generator približno jednaka električnoj snazi motora, kad radi kao motor,
s tim da mu se na osovinu treba dovesti mehanička snaga jednaka korisnoj snazi motora, uvećana za dvostruku vrijednost gubitaka u motoru.
Znači da uz odgovavarajući pogonski motor i odgovarajuću brzinu možeš dobiti 3 kW
Postovi: 1317
Da li bi to značilo da ako motor ima korisnost 90% , da tada za 3 kw trebam dati oko 3,6 kw snage?
Nemam motor, ali vidim da ima u na Eu tržištu za razumne novce.
Postovi: 989
Mrax je napisao/la:Da li bi to značilo da ako motor ima korisnost 90% , da tada za 3 kw trebam dati oko 3,6 kw snage?
Deklarirana snaga elektromotora je snaga koju motor povlači iz mreže.
Elektromotor 3 kW, efikasnost 90% daje 2,7 kW mehaničke snage i 0,3 kW gubitaka.
Da bi kao generator dao 3 kW, treba mu minimalno 3,3 kW na osovini.
Grana
Postovi: 301
Pridružen/a: 02 lip 2015, 11:30
Lokacija: Zmijavci
Post Postao/la Grana »
Ako taj BLDC pri 4000rpm ima deklarirano 3KW pri recimo 72V, struja pri kojoj je deklariran jeste oko 40A, možeš ga koristiti kao generator na tim vrijednostima ili npr na 2000rpm 1.5KW pri 72V. Pri tome ti treba BLDC kontroler koji ima regenerativno kočenje i može pretrpjeti 20A šta nije teško za naći :palac:
Igranjem s kontrolerom možeš birati pri kojim okretajima će ti generator početi "kočiti" osovinu koja ti daje snagu i sve to.
Odmah da ti kažem, kontroler je lakše kupiti nego napraviti i jeftiniji je od viklovanja motora na viši KV ili bilo šta.
Vidio sam da ekipa za mini elektrane koristi MPPT kontrolere za vjetrenjace gdje se mogu podesavati razni takvi parametri - jedino sto vec za 400-500W treba poprilicno jaki tlak, protok i Pelton lopatice sa sa 2-4 mlaznice.
Postovi: 1317
Grana je napisao/la:Ako taj BLDC pri 4000rpm ima deklarirano 3KW pri recimo 72V, struja pri kojoj je deklariran jeste oko 40A, možeš ga koristiti kao generator na tim vrijednostima ili npr na 2000rpm 1.5KW pri 72V. Pri tome ti treba BLDC kontroler koji ima regenerativno kočenje i može pretrpjeti 20A šta nije teško za naći :palac:
To bih spojio na ulaz mppt kontrolera kao backup generator.
Imam jedan MPPT u rezervi.
Inverterski agregat Zipper od 2,9 kw mi troši pri 1,7 kw oko 1,2 litre na sat.
Punim baterije sa 30 A. Ako zastartam bilo koje jače trošilo, agregat izbaci iz rada jer nema dovoljno snage pošto je AC ulaz MPPt-a tako konfiguriran da pokušava i dalje punit baterije sa 30 A i zadovoljiti novu potrošnju.
DC agregat na solarnoj strani puni bateriju sa 30 A, ali ako počne rasti potrošnja, samo dolazi do smanjenja punjenja baterije i više šalje u AC .
Brigssov motor na kosilici pri opterećenju mi potroši litru goriva za 2,5 sata.
Motor je 675EXi (Gross Torque 9,83 Nm)
https://www.briggsandstratton.com/eu/en ... eries.html
BLDC motor 3-5 kw (PRIMJER)
https://www.miromax.lt/en/m-6/c-39/c-45 ... o_products
Njegov Power test result (Nominal torque 9,4Nm)
https://www.miromax.lt/userfiles/6/file ... esults.pdf
Okretni momenti su blizu tako da bi stvar možda mogla uz pomoć mppt-a i funkcionirati pošto ne želim izvući više od 3000W iz sustava.
Natrag na “Ostalo”
