Punjenje i korištenje AGM baterija
-> Pretvarači
Haymaker
Pridružen/a: 14. 10. 2020.
Postovi: 7
PostPostano: 14.10.2020. sri. 21:12    Naslov: Punjenje i korištenje AGM baterija Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima, ovo je moja prva tema na forumu.
Prolistao sam malo forum u zadnjih nekoliko dana, no nisam našao nešto konkretno što bi meni pomoglo.
No slobodno me uputite ako sam nešto propustio.
Dakle, koristio bi se s 4 postojeće nekorištene 12V100AH-C100 valve regulated AGM - DEEP CYCLE baterije.
Baterije bi se punile na jednom mjestu iz gradske mreže ili agregata (cca 10- 12 sati), a koristile bi se se na drugom mjestu kao 12V napajanje za dva prijenosna računala, punjenje mobitela i nešto rasvjete.
Preko zime sustav bi se koristio kao pomoćno napajanje u slučaju nestanka struje.
Potrošnju bi sami regulirali sukladno s trajanjem baterija.
Kako je to financijski "kritičan" projekt, neku vrstu inventera (gdje bi uključili TV, neki mali kompresor za zrak i možda čak ventilator) gledali bi kupiti tek na ljeto sljedeće godine.
Solarne ploče i taj način punjenja su tada isto opcija, ali novac odlučuje.
Pomoć koju molim je popis za kupovinu (što kupiti).
- koji punjač u EU uzeti za te postojeće baterije, da nije skup, da napuni baterije u 12 sati i da ne uništi baterije prepunjavanjem (i sl.).
- gdje u EU naći povoljne utičnice za 12V drvo ili gips
- koji uređaj kupiti u EU a da služi kao neka vrsta mjerača napona kako bi na vrijeme isključili baterije i spriječili pretjerano pražnjenje
Unaprijed hvala na pomoći i isprika ako ovo nije postavljeno na pravo mjesto.
Grana
Pridružen/a: 02. 06. 2015.
Postovi: 173
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 15.10.2020. čet. 06:58    Naslov: Re: Punjenje i korištenje AGM baterija Citirajte i odgovorite
Ne kužim kako misliš puniti laptop bez nekog invertera? Ili možda imaš neki punjač za u auto šta ide?
Koliko ti zapravo baterija treba za to? jedna od 100Ah je dovoljna za dva puta napuniti dva laptopa, desetak puta mobitel i ostat ce je preko pola sve da nije nova...
Bilo bi dobro da detaljno opišeš za čega bi to koristio, koje su ti potrebe, pa se prema tome može savjetovat cili sustav i kako bi skupljao djelove i koje djelove...
Haymaker
Postovi: 7
PostPostano: 17.10.2020. sub. 20:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, sada se računala pune u automobilima.
Napravio bi stol koji u sebi ima utičnice 12V
Naknadno bi na njega montirao inverter i utičnice 220V
Za sada na njih bi se punili laptopi, a uz auto USB adapter punili bi se mobiteli.
Rasvjeta neka na USB, neka direktno na 12V
Znam da mi ne treba više od jedne baterije, ali u dug sam dobio njih četiri.
Pa da ih sve iskoristim.
Lako ću ja dodati još uređaja a i mislim da sam negdje pročitao da ih je bolje staviti više i prazniti do 60% jer će onda duže trajati, pa bi ja stavio sve 4.
A za što bi koristio ... ?
Za što god bude dostatno u dnevnoj potrošnji.
Lako je dodati uređaja ako bude viška baterije, zato bi i iskoristio sve baterije.
Možda da sve skupa pojednostavim na sljedeći način korak po korak.
Korak 1. Trebam punjač koji bi punio baterije iz mreže 220V, povoljan i ne bi bio štetan za baterije
Grana
Postovi: 173
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 19.10.2020. pon. 07:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja često koristim Ctek mxs 5A, postoji i 10A model koji bi tebi bio idealniji zbog većih baterija...ali je skup zaista...ovaj manji je skoro 100€...ali zato radi već par godina bez greške, na njemu odabereš AGM i kao za auto pa je puni punom strujom. Jednom kada napuni bateriju i padne mu struja, spusti napon na izlazu i baterija tako može stati vječno na punjaču bez da degradira...
S drugim gotovim punjačima nemam dodira, osim s jednim lidlovim koji je zbunjujući ili nekim starim transformatorskim koje ti ne bih preporučio...
Kada ti treba baš punjač za tu bateriju bez puno filozofije, ja bih išao s ovakvim nečim: https://meanwell.hr/punjaci-baterija/pa-120p-13c-mean-well.html
Možeš jeftinije proći ako uzmeš neki led driver i namjestiš mu napon na 13.9-14.0V, ali ovaj koji je baš za baterije je ipak bolja opcija jer jednom kada napuni bateriju mijenja napon na izlazu...
Haymaker
Postovi: 7
PostPostano: 20.10.2020. uto. 22:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znači taj uređaj bi mogao puniti ovako spojene baterije ?
Na žalost stranice Meanwell-a su nedostupne pa ne mogu pročitati detalje uređaja niti vidjeti cijenu.
Postovi: 4665
PostPostano: 21.10.2020. sri. 07:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Haymaker je napisao/la:
Svaki 12V punjac to moz, a kao sto ti je Grana rekao:
Grana je napisao/la:
Ovo sa smanjivanjem napona nije bitno ako ugasis punjac kad su pune, a sa 4 baterije u paraleli mozes koristiti i 4x jacu struju punjenja nego kad je u pitanju 1 baterija.
Postovi: 5490
PostPostano: 21.10.2020. sri. 09:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mani se Led drivera, kupi pravi punjač. Ako je Ctek preskup (a je, imam ga) kupi nekoliko punjača u Lidlu. Punjač košta 129 ili 139 kn a vrhunskih je karakteristika. Ne zaostaje puno za Ctekom osim u cijeni. Umjesto jednog 3,8A cteka kupiš 4 punjača u Lidlu ( ili barem 2) i miran si godinama.
Postovi: 4665
PostPostano: 21.10.2020. sri. 14:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovi pametni punjaci stalno ocitavaju stanje baterije koju pune, tako da ne rade dobro u paraleli vise komada jer smetaju jedan drugome - trebalo bi odspajati baterije iz paralele i puniti pojedinacno da bi to hodalo.
Postovi: 5490
PostPostano: 21.10.2020. sri. 15:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Rade dobro i u paraleli ako su aku ispravni ali nisam ni mislio da puni u paraleli već svaku za sebe, ionako ih odspaja i dovozi kući.
Haymaker
Postovi: 7
PostPostano: 21.10.2020. sri. 17:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dakle, ako sam dobro shvatio (a potpuni sam laik) ovakvo nešto poslužilo bi svrsi ako ću puniti jednu po jednu bateriju.
https://www.chipoteka.hr/artikl/148460/inteligentni-punjac-akumulatora-6-12v-12-14120-ah-geti-cc04-7111268795
Ono što sam našao po lokalnim (jeftinim) dućanima, uključujući Lidl i Kaufland imaju na sebi oznaku max. 60Ah pa sam bacio oko na Chipoteku gdje ovaj ima oznaku do 12Ah
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1385
PostPostano: 21.10.2020. sri. 17:35    Naslov: Re: Punjenje i korištenje AGM baterija Citirajte i odgovorite
AGM baterija od 100Ah se može puniti maksimalnom strujom 30% kapaciteta do napona od 14,4V na 20 stupnjeva radne temperature, što je temperatura veća dozvoljeni napon je manji i obratno. Znači za 4 kom. baterija u paraleli najveća dozvoljena struja punjenja je 4x30A=120A. Treba uzeti u obzir da sa tom strujom punjenja kada se dosegne napon 14,4V smije raditi maksimalno jedan sat i tada se struja mora smanjiti na 10% a napon nikako ne smije prijeći tu vrijednost. Znači možeš koristiti punjače iz Lidla, Metroa Bauhausa, pametne ili glupe ali moraš pratiti napon i prekinuti punjenje kada dosegne 14,4V i ništa ne možeš naškoditi baterijama. Što je struja punjenja manja od ovih vrijednosti što sam naveo samo će vrijeme punjenja biti duže, nema tu velike mudrosti.
Baterije možeš prazniti do napona od 10,8V sa velikim strujama (cca 50-100A), ukoliko prazniš sa nekim malim trošilima nemoj ići ispod 11,5V, kad na taj način isprazniš odmah ih treba staviti na punjač i dopuniti do kraja, ukoliko ostaviš bateriju dugo tako ispražnjenu ona sulfatizira i gubi dio kapaciteta. Olovne baterije se ćuvaju potpuno napunjene!
Zaštitu od prevelikog pražnjenja možeš izvesti tako da trošila spojiš preko nekog solarnog punjača gdje podesiš ove vrijednosti minimalnog napona kako sam naveo.
Postovi: 5490
PostPostano: 21.10.2020. sri. 18:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam za taj model niti njegovu kvalitetu ali punjač iz Lidla je jači od toga i osjetno jeftiniji te sigurno provjerene kvalitete i neće ti prepuniti bateriju. Za punjenje jednog bloka od 12V/100Ah od prazne do pune treba cca 20 sati sa lidl punjačem.
Na svim jeftinim punjačima piše velika glupost - do koliko Ah mogu puniti. Taj podatak je potpuno nebitan. Bitno ja ako imaš jako male akumulatore da ih ne puniš prevelikom strujom. Ako imaš prevelike akumulatore jedini je problem što punjenje može trajati predugo. Idealno je da struja punjenja bude 1/10 kapaciteta ili za 100Ah struja 10A i punjenje 12-14 sati. Maksimalnu struju punjenja i napone pražnjenja je objasnio Gec.
Haymaker
Postovi: 7
PostPostano: 22.10.2020. čet. 19:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kao prvo, želim zahvaliti svima na angažmanu i velikoj pomoći.
Savjetovao sam se i van ovog foruma, a kako mi se čini da ste svi ovdje izrazito stručniji tražiti ću i vaše mišljenje.
Bosch C7
Što kažete da s njime riješim svoj problem ?
Hoće li on na jednu bateriju biti brži od Lidlovog (fotka ispod).
Ipak bi mi trebalo napuniti je u manje od 16 sati.
S obzirom na snagu, mogao bih puniti i dvije baterije odjednom spojene u seriju ili da se ipak držim jedne po jedne ?
[/i]
Postovi: 4665
PostPostano: 23.10.2020. pet. 11:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probao sam i smetaju jedan drugome jer kod punjenja povremeno stanu i osluskuju baterije, pa dobiju krivi info jer drugi punjac nije prestao puniti.
Postovi: 4665
PostPostano: 23.10.2020. pet. 11:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bosch C7
100Ah baterija na pola ispraznjena (50Ah) ce se sa 7A punjacem puniti nekih 7-8h. Dvije takve u paraleli ce se puniti duplo duze, tri takve u paraleli 3x duze a 4 u paraleli 4x duze.
Ako imas ograniceno vrijeme punjenja onda trebas pojacati struju ili smanjiti broj baterija koje zelis napuniti.
Ne kuzim koja je dilema?
Sto se Bosch punjaca tice - da dobar je, ali to sto je 6x skuplji nego ovaj iz Lidla ne znaci da je 6x bolji.
-> Pretvarači
