Solarne ploče ne pune akumulator - molim pomoć
antonio.martinic
Pridružen/a: 07. 10. 2020.
Postovi: 1
Lokacija: sisak
PostPostano: 7.10.2020. sri. 15:47    Naslov: Solarne ploče ne pune akumulator - molim pomoć Citirajte i odgovorite
Pozdrav.Imam problem sa solarnim sistemom pa ako neko može pomoć bio bi zahvalan .Naime imam sistem tri ploče 250w/24v,dva gel akumulatora 110Ah.kontroler 50A i pretvarač čisti sinus 1500W/24v.Kada priključim akumulator i ploče na kontroler on pokazuje max. punjenje 25v koliki je i trenutno napon akumulatora.Kada mjerim napon sa ploča prije spajanja na kontroler napon je dosta veči 28v i više zavisi od jačine sunca do prije mjesec dana radilio je sve ok, trenutno nepuni akumulatore.Znali netko u čemu je problem ,kontroler je ispitan na drugom sistemu i radi dobro,ploće su dobro osunčane i nalaze se na Pagu.Hvala
Postovi: 2449
PostPostano: 7.10.2020. sri. 20:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Olovni akumulator kad je pun ima oko 26.6V (izmjeri napon svakog akumulatora 2x13V) Koji je napon kad isključiš punjač, a opteretiš sinusni inverter recimo sa 60W žaruljom ? Napon punjenja akumulatora je nekih 28V a pošto regulator nije MPPT ili ?? onda još dodaš nekih 2V pa na DC strani PV modula mora biti barem 30V Wink
