Saxo - AC
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 686
PostPostano: 1.8.2020. sub. 13:29    Naslov: Saxo - AC Citirajte i odgovorite
[img]
Novi revolveraš je u gradu ...
Very Happy
Postovi: 4599
PostPostano: 1.8.2020. sub. 15:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cestitke! palac
Dr.Doktor
Postovi: 686
PostPostano: 1.8.2020. sub. 16:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav Cose
Cestitke! palac
Zahvaljujem
Još neke informacijei:
-AC motor "Končar" 112M trofazni , by "Njuškalo" (cca. 300kn) Smile , motan na 50V ... homemade
-Kontroler 18 FET , baziran na Atmel procesoru , 100V i cca. 200A trajno ... homemade
-Punjač na temelju 550W ispravljača za PC , 80V-6A i 0, 6A balansiranje .... homemade
-BMS 3,6V , max. struja balansiranja oko 1A , temeljen na TL-431 .... homemade
-Sklopnik cca. 150A , napravljen sa 4 paralelna auto-releja ... i vremenskom zadrškom za punjenje elektrolita .... homemade
-Punjač akumulatora (12V) i DC/DC ... napravljeni od ispravljača 12V ... homemade
-Vakuum pumpa .... prepravka pumpe za centralno na Golf-3 ... homemade
-Grijač (odmagljivač) prednjeg stakla korišten originalni 150W i ugrađen trajno sa prekidačem na armaturi
-Instrumenti ... voltmetri sa "Njuškala" , a ampermetar je prepravljeni voltmetar
-Potenciometar gasa je od Golf-3 i spojen sa originalnom sajlom gasa od Saxa
-Baterije ... LiFePo4 , 50Ah - original ... Smile
I tako ....
... sve vrhunska elektronika ... smijeh2 Very Happy
Dr.Doktor
Postovi: 686
PostPostano: 1.8.2020. sub. 17:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Neke slike
[img]
Pogled pod haubu
[/img]
Instrumenti
Vakuum pumpa [/img]
Dr.Doktor
Postovi: 686
PostPostano: 1.8.2020. sub. 17:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ukoliko bude interesa ... opisati ću detaljnije (ali ukratko Smile ) izradu sklopova ili ugrađene elemente
Auto je atestiran , registriran i par dana je u upotrebi (a bio je i prije jer je imao benzinsku registraciju )
Performanse nisu impresivne , ali su u skladu (čak i iznad) očekivanja i uloženih sredstava
Cool
Postovi: 1230
PostPostano: 1.8.2020. sub. 19:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac respekt
tossa
Pridružen/a: 06. 03. 2013.
Postovi: 592
Lokacija: split
PostPostano: 1.8.2020. sub. 20:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac respekt LIJEP MALO GRADSKI ZVRK,, KAD CE VIDEO,,
markocale
Pridružen/a: 11. 04. 2014.
Postovi: 291
PostPostano: 1.8.2020. sub. 21:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt respekt
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 744
PostPostano: 2.8.2020. ned. 05:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo. palac i sretno vozi auto
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 267
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 2.8.2020. ned. 06:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čestitam! palac
Daj još koju sliku. palac
Dr.Doktor
Postovi: 686
PostPostano: 2.8.2020. ned. 07:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zahvaljujem na podršci i čestitkama ...
.... i još koja fotka ...
Grijač (odmagljivač) prednjeg stakla ... (Neka lijeva marka , "Jebač koze" ga je pronašao u nekim svojim kutijama)
[img]
Utikač za punjenje ... (Unutar nekadašnjeg "ženskog" trofaznog priključka ugrađen je monofazni "muški" utikač ...
... uglavnom frezanje sa ručnom bušilicom)
Iza prsta se vidi crvena LED koja "blinka" dok traje punjenje , a trajno se upali kada je balansiranje
(znači kad više ne "blinka" 99% je pun)
[img]
Uštekan kabel za punjenje (običan produžni , ovo je gumirani , ali ima mjesta oko utikača na autu za bilo koji "ženski" [/img]
Dr.Doktor
Postovi: 686
PostPostano: 2.8.2020. ned. 07:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Fotografije sklopova
Punjač i BMS
Za punjač je upotrbljeno ATX napajanje za PC , tako da su izvađeni svi elementi iz sekundara .
Trafo je "rastavljen" kuhanjem u vodi i premotan , strujno ograničenje ima dva stupnja , prvi nešto manje od 6A (punjenje) i drugi nešto više od 0,5A (balansiranje)
Unutra je ugrađen "flip-flop" koji uvijek starta sa "velikom" strujom , a nakon signala iz BMS-a prebacuje na "malu" struju i tako ostaje dok je god uštekan u 220V ...
BMS je napravljen na dvije pločice (na svakoj je 11 BMS jedinica) koje rade nezavisno , ali kod dosezanja 3,6V (cca.) na bilo kojoj ćeliji "optokapler" (koji je jedan na svakoj pločici)
počne provoditi i njegov tranzistor "prebaci" bistabil u punjaču na struju balansiranja (malu struju)
Na svakoj jedinici BMS-a postoji i LED dioda koja se upali kada je pripadajući članak došao na 3.6V i kada sve svijetle to je znak da su sve na maksimalnih 3.6V
Dr.Doktor
Postovi: 686
PostPostano: 2.8.2020. ned. 08:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kontroler
-Kontroler je AC , raspon frekvencije mu je od 3Hz do 250Hz , sinusoida je definirana u 24 točke sa tri PWM izvora pomaknuta naravno za 120 stupnjeva
-Amplituda na izlazu (gas) se mijenja u skokovima i to u 42 vrijednosti od 0V do maksimuma, tako da je zbog relativno velike rezolucije to "skokovito podizanje" neprimjetno
-Korišten je ATMEL AVR mikrokontroler i to mali ATmega-8 , za PWM su angažirana sva tri njegova timera ... dalje , jedan njegov AD konvertor iskorišten je za gas , a drugi za strujni limiter
-Program je napisan u assembleru i poznavatelji znaju da je to dosta "bolesno" Very Happy , ali na jeftinom i jednostavnom "hardveru" jedino moguće kako bi sve funkcioniralo
u "realnom vremenu"
-FET-ovi su poznati IRFP4468 (100V i 290A(!) 2-3 milioma , ali relativno veliki kapacitet GATE-a)
... pošto ih ima 18 ( šest u svakoj fazi ... tri "gore" , tri "dole" u paraleli) oni su zapravo uz elektrolite i najveći trošak kod izrade , ali sve je to i dalje zanemarivo (cca. 500kn)
Hladnjaci su nastali piljenjem većeg (by "Njuškalo") , ventilator i mrežice su iz rashodovanih PC napajna .... a na fotografiji je još i vidljiva temp. sonda montirana za hladnjak
( i po ovim vrućim danima temperatura ispod 50 stupnjeva nakon 5km )
Postovi: 4599
PostPostano: 2.8.2020. ned. 09:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Je-bo-te, ovo je prava samogradnja, pardon - !!! PRAVA SAMOGRADNJA !!! - sve ovo kaj smo mi drugi delali je pickin dim.
Dr.Doktor
Postovi: 686
PostPostano: 2.8.2020. ned. 13:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
....... !!! PRAVA SAMOGRADNJA !!!
Želio sam što više toga napraviti u vlastitoj režiji , sa domaćim materijalom .... ili bar lako dostupnim i jeftinim komponentama
To bi se moglo gledati i kao znanstveni rad Very Happy ... jer sve pokazuje da se i sa malo novaca (istina , treba imati neka elementarna znanja) može napraviti upotrebljiv proizvod
Svi sklopovi su moja konstrukcija , osim punjača 12V (to je samo prepravljeni laptop ispravljač na 14V i struju 2A)
Nije to ništa revolucionarno , ali budući graditelji i konstruktori bi trebali uvijek uzimati u obzir činjenicu da npr. KONTROLER koji na stolu vrti elektromotor od 10kW
i KONTROLER koji pokreće auto sa tim istim motorom .... uglavnom nisu isti KONTROLERI Smile
Za mehaniku sam imao dobrog mehaničara ... Vinko , za prijatelje "Jebač koze" (ne pitajte ništa smijeh2 ) koji je riješio gotovo sve mehaničke radove i tu
sam ja imao samo status pomagača ... naučnika .... Smile
Od vađenja motora i ostalih "benzinskih komponenata" do izrade nosača motora , baterija , elektronike ... itd ... tu je Jebač koze bio glavni ....
... u radioni ima stupnu dizalicu , "flašencug" na stropnoj šini , zrak ... sve ... tak da je to bilo malo lakše
Stranica 1 / 5.
