Solar boat challenge
Pepe
Pridružen/a: 29. 06. 2020.
Postovi: 13
PostPostano: 1.7.2020. sri. 17:46    Naslov: Solar boat challenge Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima,
Prvo da se kratko predstavim, zovem se Petar i tu sam u ime UPTZ-a (ilitiga Udruge primjenjenih tehnički znanosti iz Rijeke),a u udruzi se bavimo projektiranjem i gradnjom kompozitnih plovila za razna studentska natjecanja. Do sada smo sudjelovali na raznim regatama, a u posljednje vrijeme na švicarskom Hydrocontest X natjecanju za koje smo izrađivali radioupravljivo plovilo i osvojili 2 prva mjesta 2019. godine https://bit.ly/2CZYpHL Very Happy
Sada smo krenuli sa projektom na malo višoj razini - idemo u izradu solarnog broda za Monaco Solar and Energy Boat Challenge, koji je međunarodno natjecanje sa tehničkim pravilnikom... Da ne duljim, potrebni su nam savjeti i ideje. Zadnjih tjedana iscrpno čitam forum i vidim da ima dosta toga što bi trebalo uzeti u obzir.
Ugl. ograničeni smo sljedećim:
Solari:
- od 4 do cca 8 m^2 ovisno o tehnologiji
Baterija:
- 1500 Wh energije
- max 48 VDC
- Max 12s 18650 u seriji na koje planiramo ići (podložno promjenama ako me netko uvjeri u suprotno)
Motor, kontroler, bms i ostalo su nam dani na volju. Problem je u tome da nam je za projektnu brzinu od 16ak čvorova potrebna snaga poriva od cca 6kW (po cfd analizi, još ćemo znati kada dođe jedan gotov komercijalni sustav na testiranje kako stvari stoje IRL, tj. kakve brzine brod postiže ). postovanje1
Motori koji su komercijalno dostupni imaju ukupnu efikasnost oko 50%, što znači da motor od 6kW daje 3 kW na propeli u najboljem slučaju. Po trenutnom stanju nama bi trebao motor od 10ak kW. 3 su kategorije na natjecanju, od čega 2 kratke (0.1 i 0.2 nm) i na njima se roka pun gas (velike struje pražnjenja), i jedna long distance, gdje se brod vozi između 2 i 4 sata i cilj je napraviti što bolju miljažu.
Bilo kakav savjet u vezi bms-a, motora, kontrolera i svega ostaloga mi je od pomoći...
BTW. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju i rad na projektu u sklopu udruge, slobodno se javite, primamo članove, otvoreni smo za bilo kakvu suradnju i svih jednako diskriminiramo, tako da nema straha smijeh2
Pepe
Postovi: 13
PostPostano: 1.7.2020. sri. 18:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ugrubo izgled novog solarnog broda
Torpedo koji je pokorio Švicarsku Wink
Postovi: 2512
PostPostano: 1.7.2020. sri. 18:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako trebaš motor, naš je bio drugi na svjetskom prvenstvu i to samo greškom vozaća.
Pepe
Postovi: 13
PostPostano: 1.7.2020. sri. 19:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
O kakvom je motoru riječ i koji tim ga je koristio?
Postovi: 4599
PostPostano: 1.7.2020. sri. 20:25    Naslov: Re: Solar boat challenge Citirajte i odgovorite
Pepe je napisao/la:
Bok Petre,
ocigledno je da trebate stvari optimizirati u odnosu na kategoriju u kojoj mislite sudjelovati - za ove krace dionice solari nemaju smisla, dok su za duze relacije obavezni.
Ako pricamo o zeljenoj brzini o 16nm, projektiranom potisku 6kW i efikasnosti 50% - baterije trebaju dati 12kW u trajanju od 3-4 minute i biti kapaciteta minimalno 1kWh. To pak znaci da baterija daje struju ranga 10-15C, iz cega proizlazi da to mora biti neki LiPo.
Pepe
Postovi: 13
PostPostano: 1.7.2020. sri. 21:15    Naslov: Re: Solar boat challenge Citirajte i odgovorite
Pepe je napisao/la:
Bok Petre,
Krivo sam se izrazio pa je doslo do nesporazuma, sudjelujemo u sve 3 discipline, a kategorija je Solar, dakle solari su tu stalno. Da li je LiPo tu obavezan zbog velike struje pražnjenja koje podnosi ili bi i LiIon sa vodenim hlađenjem mogao izvuć to? Jer vidim da ima 18650 koje imaju CDR od 2 do 30A, pa pretpostavljam da bi mogle izvuć i nešto više u tih 30ak sekundi koliko traju kraće discipline?
Postovi: 4343
PostPostano: 1.7.2020. sri. 21:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako bi bilo ići sa LiFe, 16S te 30Ah?
Motor Colossus?
LiPo će dati isto tako dovoljno snage, ali neće dugo trajati, nakon par utrka će biti zreo za smeće.
LiFe baterijski paket će trajati barem 10 puta dulje, ako ne i 100...
Faktor iskorištenja LiFe baterije je svakako podosta veći od LiPo.
Usput, motor mora biti BLDC ili sinkroni sa permanentnim magnetima radi istog razloga, tj. faktora iskorištenja...
Postovi: 5480
PostPostano: 1.7.2020. sri. 21:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako treba bilo kakav savjet u vezi baterija, bms-ova i slično - tu sam. Surađujem sa nekoliko timova sa solarnim vozilima pa mogu i sa timom sa solarnim brodovima Smile
Postovi: 2512
PostPostano: 1.7.2020. sri. 21:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pepe je napisao/la:
Colossus motor i TU Delft Solar Boat Team
https://www.youtube.com/watch?v=dlhyrJrCE8Y
Bili su drugi te godine sa Colossusom
https://www.facebook.com/Colossus-motors-1744426335842887
Nakon toga je Rimac naš motor ugrađivao u :
https://quadrofoil.com/
Postovi: 5106
PostPostano: 2.7.2020. čet. 03:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super da se prica o brodovima sa solarima Very Happy
Ok za kratke utrke uzmes baterije sa max C discharge current, ako se ima love i nije bitno koliko ce trajati, modelarske ciglice (graphene, nanotech i sl) imaju velike struje praznjenja 80-150C
Od solara tanke solare (flex) monocristaline sa sto vecom efikasnoscu (20+%)
Ovi na linku imaju previse substrata za moj ukus NO ako zelite ici overboard mozete napraviti svoje solare od celija na substrat i zaliti epoksijem...ili raditi kockice koje cete slagati sami, no obratiti paznju na tezinu i utrosak prostora tj sto manje bijelog substrata a sto vise panela ako vam je stalo do >w/m2 (eff)
ili jednostavno ici na najefikasnije komercijalne panele, jednostavno trajno sigurno...
SunPower Maxeon 3 400 W 22.6 %
Sunpower X Series SPR-X22-370 22.80%
jedan od tih
SunPower (22.8%)
LG (21.7%)
REC Solar (21.7%)
CSUN (21.2%)
Solaria (20.5%)
Das link na pogon koji ste koristili do sada (pod drive)?
Da li bi collosus dao vise, koji prop i tako...
Motor kontroler opcije ostavljam ostalima (debeli?)
Pepe
Postovi: 13
PostPostano: 2.7.2020. čet. 09:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok, ali to nam kod punih baterija daje ~51V, a max napon paketa je 48V.
Hvala ti, javim se sigurno cim ulovim malo vremena.
Baterijski paket pri dolasku na natjecanje prolazi tehnički pregled, testira se kapacitet metodama kont. napona ili struje i pečati se, tako da nema prčkanja po bateriji nakon plombe (ozbiljniji su od HEP-a ) smijeh1
(debeli?)
Tako nešto i je u planu.
Evo bat. paketa portugalskog tima koji je prošle godine bio prvak. palac
A ovo su motori smijeh2 :
Ugl. ekipa je skurila oko 174k € u brod, razvijali su vlastiti pogon, BMS ove, kontrolere motora i solara... nama je nedostupna 1/20 te cifre u kunama, ali nešto ćemo napraviti Cool
Postovi: 4343
PostPostano: 2.7.2020. čet. 09:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pepe je napisao/la:
Onda 15S? Very Happy
S obzirom na tako precizan limit napona, mislim da LiFe ima prednost pred LiPo, baš zbog stabilnosti napona...
Postovi: 4599
PostPostano: 2.7.2020. čet. 23:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pepe je napisao/la:
12V akumulator je zapravo 12V nazivno, a stvarni napon punjenja je blizu 14V - kada 4 takva stavis u seriju dobijes 48V (nazivno), a stvarni napon je nesto visi.
LiFePo4 se puni na 3.60V po celiji ali nakon 1-2 dana skroz pune celije padnu na 3.33-3.38V.
Zato bi bilo dobro znati sto tocnije specifikacije - da li je to nazivno 48V ili max napon paketa? U kojem trenutku se mjeri napon? itd. itd.
Pepe
Postovi: 13
PostPostano: 21.7.2020. uto. 18:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Maksimalni nominalni napon paketa mora biti 48V
"The maximum nominal allowed voltage of the (composed) main battery
is 48 VDC for Open class boats."
"The maximum cell voltages are:
Lithium-ion: 4.2 V ± 0.05 V
Lithium-Polymer: 4.2 V ± 0.05 V
Lithium-Iron-Phosphate: 3.6 V ± 0.05 V"
Imate li kakve preporuke vezane uz solarne panele? Limitirani smo na ovaj način:
PV cell chemistry Allowable total cell area (m2)
Si 6.000
Thin film GaAs 5.328
Thin film CIGS 6.783
Multijunction 4.000
Pepe
Postovi: 13
PostPostano: 21.7.2020. uto. 18:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
jedan od tih
SunPower (22.8%)
LG (21.7%)
REC Solar (21.7%)
CSUN (21.2%)
Solaria (20.5%)
nekako sam skroz s uma smetnuo ovaj post, koristili smo ovo : https://www.wattandsea.com/index.php/en/products/cruising-hydrogenerators/hydro-cruising-600
Hvala na informacijama oko panela!
