Zemljište za izgradnju foto naponske elektrane
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
-> Poslujem
Postovi: 2509
PostPostano: 28.1.2020. uto. 15:41    Naslov: Zemljište za izgradnju foto naponske elektrane Citirajte i odgovorite
5800 m 2.
Građevinsko,vlasništvo 1/1, uz cestu, manje od 200 metara udaljeno od najbliže trafo stanice.
https://www.index.hr/oglasi/zemljiste-marija-gorica/oid/275592?b=1&a=1580222147392
Zemljište je širine cca 55 metara, i dužine cca 110 m.
Najviša točka je 13 metara viša od razine ceste.
Nagnuto je 100 % na jug.
Prema kalkulacijama, mogla bi se izgraditi elektrana od 250-300 KW.
Za što bi trebalo cca 100-200 000 EUR (sa rabljenim panelima )
Za početak možemo krenuti i sa manje panela, samo tada nam pada profitabilnost.
Nudim zemljište , ogradu, infrastrukturu.
Nudio sam po oglasima, fondovima za izgradnje solarnih elektrana, pa sad nudim i ovdje.
Ako netko misli da ima smisla, neka se javi.
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1307
PostPostano: 29.1.2020. sri. 07:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pričaj malo o detaljima. Sigurno si stavio nešto na "papir". Tema je vrlo zanimljiva. Dalo bi se naći ljudi i tu na forumu, siguran sam, koji bi investirali 10-20 kkn ako im to donosi neku dobit, a znaju da čine nešto dobro i za zemlju i za Zemlju. Pošto se mogu nabaviti ti rabljeni paneli? Koje snage? Pretpostavljam da su 10-ak godina stari i imaju cca 90 % nominalne snage. Koliko kWh mogu godišnje proizvesti na toj lokaciji? Kolika je zarada?
U svakom slučaju - ja sam zainteresiran.
Postovi: 2442
PostPostano: 29.1.2020. sri. 08:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto malih smjernica za "papire" iliti priključenje PV na mrežu .Predmnjevam da se može "proizvesti" nekih 300MWh godišnje po otkupnoj cijeni (ako nisi u sustavu poticaja) koja je prosječna proizvođačka cijena nekih 10-ak lipa Very Happy Znate li koja je prosječna proizvođačka cijena 1kWh za HE u RH ??
Postovi: 2509
PostPostano: 29.1.2020. sri. 10:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znam da se poticaje više ne može dobiti, a kolika je otkupna cijena ne znam.
Ništa nisam stavio na papir, jer se prvo moramo dogovoriti koliko možemo novaca skupiti i kolika bi nam bila elektrana. Onda možemo vidjeti dali se to isplati.
Na tu površinu max stane 1200 panela, možemo početi i sa manje
Cijene panela na aukcijama su po 10-20 EUR, ali na to još ide provizija, pdv, prijevoz, tako da bi cijene bile 25-50 EUR po komadu za 250-300 W panele.
Ispada da je cijena panela niža od cijene ograde.
Postovi: 2442
PostPostano: 29.1.2020. sri. 10:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako je, nisu PV moduli danas (naj)skuplji već sve osim njih. Povrat investicije ako je veća od 10 god. nažalost nije interesantna za investitore.
Postovi: 2509
PostPostano: 29.1.2020. sri. 10:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, definitivno nije interesantna , zato ulaganja i i rastu ovako :
https://oie.hr/ugovori-o-kupnji-zelene-energije-povecali-se-za-40-posto-u-2019/?fbclid=IwAR3mVBp7_C-OyW8jDFUs6xa_3PxTYm76QGgOY6diQYQfan4nw8VM9iOz14Q
Ako ne bude interesa posadit ću luk.
Postovi: 1798
PostPostano: 29.1.2020. sri. 10:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda bolje luk...
Smatram da svaki od nas na forumu koji bi participirao npr s 20-30 kkn može stavit panele na kuću....
Trebao bi ti neki veći investitor..
Postovi: 1307
PostPostano: 29.1.2020. sri. 12:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Daj ne zezaj. Stavi na papir. Javi kako će ispasti. 0.1 € za 1 W snage zvuči fantastično. Uozbilji se malo i daj da nešto konkretno pokrenemo Smile
https://files.hrote.hr/files/PDF/HR_OIE_1_SE_2014.pdf
Zadnja promjena: pkristo; 29.1.2020. sri. 13:00; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 2442
PostPostano: 29.1.2020. sri. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo, kad kod nas izdvajanja (poticaji) po kWh za OIE premašuju cijenu otkupa (ako nisi u sustavu poticaja) Wink
Živjela Superhik Država plazi jezik Uzmi svima i daj samo nekima.
Postovi: 2509
PostPostano: 29.1.2020. sri. 14:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Poticaja više nema...ne zna se dali će i kada biti, ako i bude na to ne treba računati.
Postovi: 2509
PostPostano: 30.1.2020. čet. 15:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prva službena ponuda za otkup proizvedene energije =
33,9 lipa po kilovatu,
30 lipa + 13 % PDV
Postovi: 2442
PostPostano: 30.1.2020. čet. 15:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako si firma (a moraš biti kad proizvodiš više nego potrošiš) koji PDV Wink No, koja firma ti daje 30 lipa za kWh ? kad je prosječna 22lipa po kWh a oni još umanjuju za 10 %
Ajd izračunaj koja cijena solarne energane (nekih 300kW za PV panele barem 300000kn - 1kn/W) mora biti da se investicija isplati za 8 godina ?
PS Možda su sad promjenili pa ti HEP izgradi trafostanicu (za srednji napon) jer ipak trebaš platiti priključak i to 250kW pa nek je po 1000kn/kW . Treba svašta, od projekta do nosača panela, pretvarači....
Postovi: 2509
PostPostano: 30.1.2020. čet. 16:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
GEN-I nudi 33,9 lipa po kWh.
Možeš biti, obrt, firma ili OPG.
Ne znam odakle tebi ti prosjeci, ali nije ni bitno.
Čekam ponude ostalih distributera, ali do tih podataka je teže doći nego im zube počupat.
Od početka je bilo jasno da je cijena panela zanemariva u odnosu na ostale troškove, ali sad idem do kraja jer mi nikako nije jasno da se fotonaponske elektrane grade a navodno se ne isplate, a poticaji su do daljnjeg ukinuti.
Ako se poticaji opet na kratko i uvedu to će biti u nekoj kvoti u koju nema šanse upasti bez odgovarajućeg članstva u ZNA SE kojoj stranci.
Tako da poticaji ne budu ulazili u računicu.
Moje prednosti su idealna pozicija, besplatno zemljište i znanje o nabavi jeftine opreme, na cijenu priključka i dozvola ne mogu utjecati.
P.S.
Odustajanje i sadnja luka su i dalje u igri...ali za to uvijek ima vremena
Postovi: 2442
PostPostano: 30.1.2020. čet. 16:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Neka ti je sretno sa 30 lp/kWh Smile kad budeš imao projekt javi isplativost
Postovi: 2509
PostPostano: 30.1.2020. čet. 19:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne moraš biti sarkastičan, ako profit bude premali projekta ne bude bilo.
Uvijek mi ostaje opcija da sam sebe opskrbljujem strujom, napravim neku gospodarsku zgradu i na većem dijelu zemljišta uzgajam povrće.
-> Poslujem
Stranica 1 / 3.
