LED velike snage i strujni izvori
-> LED rasvjeta
Postovi: 4860
PostPostano: 6.6.2008. pet. 09:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
nisde je napisao/la:
Niš ja ne kužim to kaj ste vi napisali!!! smijeh1 smijeh2 smijeh
Nego ovako; u kupaonici imam 3 halogenke koje tjera neki valda smps sa izlazom 12V izm. E sad bi ja na to htio tjerati ledice; imam grec(BYW61) za dobiti istosmjerno, ali kak da složim da ima 3,6V ? jel bi hodala ona shema odozgora kaj sam metnuo? Ili bi jednostavnije bilo napraviti novi smps koji daje 3,6V?Kolko bi to koštalo?
Zaboravih napomenuti da bi stavio 45 ledica od 100mA pa tu treba valda dosta struje Smile ; zakaj 45? 3x15 s time da od tih 15, 10 je warm white a 5 cold white jer mi je tak prirodnija svjetlost!!
Stavi 44 leldice u seriju po 4 pa paralalno grupe i na taj 12V izvor...
Zahtjevi na napajanje u tom slucaju su ti 13V 1.1A...
Ako nemas 13V tj ne mozes dobit dovoljnu struju kroz ledice pri tom naponu onda idi na 15x3 ledice sa malim predotporom od 39-47ohma za svaku trojku pa mozes na 12V
U tom slucaju trebas 12V 1,5A...
z
nisde
Pridružen/a: 02. 11. 2007.
Postovi: 359
Lokacija: Zgb
PostPostano: 6.6.2008. pet. 09:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidiš o tome nisam razmišljao! Bum probao izmjerit kad stavim grec pa ču vidjet;Hvala!
Postovi: 1044
PostPostano: 6.6.2008. pet. 10:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mene zanima a vjerujem i Vladu da li bi se te LEDICE mogle na neki način iskoristiti za kratko svjetlo u faru auta. Čujem da se jako griju i treba hladilo ali kada se stave unutar fara nema nikakve ventilacije pa me zanima ima li koji način...
Postovi: 12283
PostPostano: 6.6.2008. pet. 11:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moraju imati hladilo ali ne griju se jako
Npr. umjesto H7 i njenog nosaca stavi se ledica sa malim hladilom, ne vidim neki problem
Mozda neko manje hladilo za procesore bez ventilatora
Postovi: 4291
PostPostano: 6.6.2008. pet. 13:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Umjesto nosaca H7 treba staviti komad alu cijevi, za dugo svjetlo treba namjestiti na celo cijevi jednu ledicu (u fokus ogledala), a za kratko postaviti pod 90 stupnjeva tako da "gleda" u gornju polovicu ogledala; uostalom, pogledaj kako su zarne niti postavljene u H7. Alu cijev se postavi dovoljno duga da dobije hladjenje van fara. Ne preporucam ugraditi istu u far bez hladjenja as joj se radni vijek drasticno skracuje s porastom temperature. Za razliku od H7, temperatura kristala ne smije prijeci 100 stupnjeva, tj. temperatura barijere mora biti ispod 135 stupnjeva; cim hladnije - tim bolje.
Rolling Eyes
Postovi: 1044
PostPostano: 6.6.2008. pet. 14:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero,
na Trabantu su žarulje H4 i to sa alu cijevi je dobra ideja i skužio sam princip ali problem je što trabant ima farove ugrađene u zatvorene čašice tako da cijev izvan fara može biti do 2 cm duga, jedino ako bi probušio čašicu i provukao cijev unutar blatobrana onda nema ograničenja.
Koliko sam ja tebe skužio, na vrhu cijevi bi postavio jednu ledicu koja bi svjetlila ravno za dugo svjetlo ali mene muči da li bi refleksija od ogledala bila dovoljna da se dugo svjetlo dobro vidi. Za kratko je u redu da svijetli prema gore na mjestu gdje je inače nit kratkog svjetla u žarulji. To bi se onda dobro odbijalo od ogledala. Ja sam i tako planirao postaviti samo kratko svjetlo jer u gradu nikad niti ne koristiš dugo.
Postovi: 4291
PostPostano: 6.6.2008. pet. 17:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
...ali problem je što trabant ima farove ugrađene u zatvorene čašice tako da cijev izvan fara može biti do 2 cm duga, jedino ako bi probušio čašicu i provukao cijev unutar blatobrana onda nema ograničenja.
To bih ti i predlozio - izbusi rupu te provuci vise van fara da dobijes pristojno hladjenje. 10W je ipak podosta snage, narocito ako moras drzati ledicu dovoljno hladnom...
Nadalje, ako pofodis za dugo svjetlo u fokus fara, imat ces lijep domet svjetla. Jedini problem je kako osmisliti nosac za ledice da bude dovoljno dobar da odvuce razvijenu toplinu. Rolling Eyes
Ako stavis samo kratko svjetlo, mogao bi imati problema na tehnickom pregledu.
timon
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 6.6.2008. pet. 20:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koji tip ledice daje ugodnije (oku prirodnije) svijetlo? Bijela ili topla bijela? Koliko topline razvija 10W ledica? Bi li klasicni hladnjak od procesora bio dovoljan (bez ventilatora) za hlađenje?
Postovi: 4860
PostPostano: 6.6.2008. pet. 20:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za najbolji pregled ceste i sigurno uocavanje bolje je malo hladnije svijetlo uostalom pogledaj malo aute uz cestu sa naglaskom na boju svijetla i skuzit ces da xenon od oko 5000K rastura!
10W je 10W topline mozes probati tako da uzmes 10W otpornik i pustis u njega 10W pa ga stavi na neko hladilo (ili tranzistor) dobit ces osjecaj kako to grije...
Kuler od procesora mora biti dovoljan jer su vecinom disipirali iznad 10W vec od iznad 486 serije...
z
viktor_13
Pridružen/a: 03. 04. 2008.
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 6.6.2008. pet. 20:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV da li se LED mogu kupiti po komadu?Ako bi kopčao jednu LED da li moram staviti nekakav otpornik? Rolling Eyes
Postovi: 12283
PostPostano: 10.6.2008. uto. 21:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
viktor_13 je napisao/la:
Da, prodajemo ih po komadu.
Upravilu se ledice napajaju konstantnom strujom.
Postovi: 12283
PostPostano: 10.6.2008. uto. 21:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
1-3W
10W
20W
100W
http://www.artas.hr/LED/LED.htm
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 10.6.2008. uto. 21:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kakva je to konstantna struja.Koliko košta LED 14V(najjeftinija)
Postovi: 12283
PostPostano: 10.6.2008. uto. 21:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Elektronika kontrolira protok struje kroz LEDicu
Sve cijene imas tamo na linku
Postovi: 12283
PostPostano: 15.6.2008. ned. 20:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
-> LED rasvjeta
Stranica 2 / 8.
