Rupe u plehu i kabel 50 mm2
-> Tražim
Postovi: 1037
PostPostano: 15.6.2019. sub. 14:28    Naslov: Rupe u plehu i kabel 50 mm2 Citirajte i odgovorite
Trebam metar i pol 50 mm2 kabela kako bih nadomjestio kabel koji je izgorio a isto tako trebam nekoga tko bi mi mogao izbušiti dovoljno velike rupe za postavljanje uvodnika za 50 mm2 kabel u kutiju sa baterijama. Ako netko u blizini ima ostatke takvog kabela i ima alat za izbušiti takvu rupu neka mi se javi. Zahvaljujem!
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 698
PostPostano: 16.6.2019. ned. 07:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.ebay.co.uk/itm/4-32mm-HSS-Titanium-Step-Cone-Drill-Bit-Peeling-Cutter-Countersink-Conical-Drill/264217590540?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D58649%26meid%3Dff112678b7c84670b61241eb9db83118%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D401779419027%26itm%3D264217590540&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Ja sam ovo kupio od kineza , ali mislim da ih sad ima i u našim željezarama.
Dobro je za meki lim i plastiku ali nije za nešto tvrđe.
Da si bliže......
Za sve prolaze kabla kroz lim obavezno stavi plastične ili gumene uvodnice.
tihomir40
Pridružen/a: 09. 04. 2017.
Postovi: 161
PostPostano: 16.6.2019. ned. 12:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
OldDog je napisao/la:
Da si bliže......
IMAM TO ZA BUSENJE AKO NISI NASAO NESTO PRIKLADNO ZA BUSENJE!
Postovi: 4850
PostPostano: 16.6.2019. ned. 14:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma ta stepenasta s ebaya su ful jaka, bas sam jucer busio alatni celik s time na stupnoj i ide kao kroz putar. Svakako treba imati set doma.
Obicna svrdla su odustala nakon jedne rupe, a isao sam u malim koracima.
Postovi: 1037
PostPostano: 16.6.2019. ned. 19:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Rupe ću riješiti uz pomoć Tihomira a ostaje još komad 50 mm2 kabela ako netko ima neki restl.
Sten88
Pridružen/a: 10. 06. 2014.
Postovi: 22
Lokacija: Bedekovčina
PostPostano: 16.6.2019. ned. 20:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zuto- zeleni 50mm2 ?? Eventualno termo buzir na njega i to je to ili?
Sten88
Postovi: 22
PostPostano: 16.6.2019. ned. 20:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ili...hmm za americko trziste s duplom izolcijom 50mm2
Postovi: 1037
PostPostano: 19.6.2019. sri. 07:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Riješeno!
Sten88
Postovi: 22
PostPostano: 21.6.2019. pet. 13:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
oke Roman ja mislil dati bez protu sluge al dobro kad se bojiš smijeh1
Postovi: 1037
PostPostano: 21.6.2019. pet. 17:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam ja skužil da ti imaš te kablove, ja sam mislio da je to samo prijedlog rješenja, ali ako imaš a ne trebaš slobodno bi ih uzeo za rezervu jer od viška glava ne boli. Javi mi broj moba na pp pa se čujemo.
Pozdrav!
-> Tražim
