2 mppt punjaca
-> Pretvarači
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1064
PostPostano: 14.6.2019. pet. 14:22    Naslov: 2 mppt punjaca Citirajte i odgovorite
Poz. ako može netko pomoći oko ovog spajanja.Spojio bi svaki akumulator (2kom.) na svoj charger..Kako dalje,izvuci žice iz akumulatora + i - i spojiti u paralelan spoj a na taj spoj inverter?hvala
papicdu1
Postovi: 1064
PostPostano: 16.6.2019. ned. 19:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kaj nitko?Možda sam opet Very Happy krivo napisali,znači, svaki mppt ide na svoj akumulator,iz akumulatora žice do sabirnice, da se nadju s drugim akumulatorom.Spojit sabirnicu na inverter, i to je to?Gugl nudi neka iskustva oko toga,da naponi moraju biti podešeni skoro pa isto, za punjenje
papicdu1
Postovi: 1064
PostPostano: 16.6.2019. ned. 20:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
je jednostavnije,ali sam dobio jednog tracera 30a pa sam mislio ,ako se to može tako složiti,jedan na svaki aku,približne su amperaze, 180-170
nestao post?
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 77
PostPostano: 17.6.2019. pon. 07:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
nestao post?
Kad sam pogledal ono što sam napisal, postalo mi je jasno da je to možda za punjenje auta na dvije faze??
A ja sam mislio na panele, pa mi se činio glup komentar.
nijemilako
Pridružen/a: 31. 08. 2009.
Postovi: 271
PostPostano: 19.6.2019. sri. 14:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nikakav problem barem kod mene . Imam dva mppt ,jedna grana ploča 72 ćelije 130W i mppt 15A ,druga grana 2 ploče 60 ćelijske po 280W u paraleli na drugi mppt od 50A ,svedeno n sabirnicu na kojoj je inverter i akumulatori sve na 12V sve radi ko vurica.
papicdu1
Postovi: 1064
PostPostano: 19.6.2019. sri. 14:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam i sam ,gledam po guglu.Muči me to kaj je jedan aku gel a drugi onaj sbs,novi,,.Ovaj gel traži napon punjenja do 14,1 a ovaj sbs do 14,4v koliko sam uspio naći.Do sada su bili spojeni u paraleli ali ako ih razdvojio pa svaki ima svoj punjač sa različitom strujom punjenja ,kaj se onda događaja?Floating im je isti,13,8v ,makar se sjećam kaj je dmeter rekao za taj floating,jebes te gluposti, 13,8 v baterija off,pomagajte palac
nijemilako
Postovi: 271
PostPostano: 19.6.2019. sri. 15:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam to riješio na način da sam sve postavke u mppt prebacio na 13.4V apsorpciju ,float,bulk,ekvilizaciju plus da od tih 13.4 ima tem.kompenzaciju,Vozim tih 2-3 mjeseca na viksi i ne strahujem Vrla agm 6 x 100Ah, baterije ne mogu držati na hladnom, kakva je tem vani tak je i kod baterija,u jesen raskopčam donesem u zgb i sve ih dignem na 14.4 cca sat vremena raskočam i na spavanje do sl sezone,na spavanju su 6-7 mjeseci
papicdu1
Postovi: 1064
PostPostano: 19.6.2019. sri. 15:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije mi ovo jasno,kako su sve postavke iste?
nijemilako
Postovi: 271
PostPostano: 19.6.2019. sri. 15:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
bem ti mobitel i debele prste .... Ušao u postavke User manual i sve izmjenjao ja imam fangpusun mppt pa se spojim prek mobitela u postavke
papicdu1
Postovi: 1064
PostPostano: 19.6.2019. sri. 15:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kužim da možeš ući u postavke,ali kako su sve iste?To tak valja?
papicdu1
Postovi: 1064
PostPostano: 19.6.2019. sri. 16:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
nijemilako je napisao/la:
uspio naci slike,fino si složio palac
-> Pretvarači
