Punjenje akumulatora iz uticnice za upaljac
Postovi: 4352
PostPostano: 2.6.2019. ned. 10:47    Naslov: Punjenje akumulatora iz uticnice za upaljac Citirajte i odgovorite
Da ne duljim o razlozima koji su takvi kakvi jesu - potreba je puniti akumulator iz auto uticnice za upaljac. Prvo sam mislio samo staviti neki otpornik koji ce ograniciti struju, ali to se grije, pa skida napon, pa...
Na kraju sam dosao do malo kompliciranijeg rjesenja kojem ne nalazim neku manu - DC-DC Converter 20A 300W Step up Step down Buck Boost Power Adjustable Charger:
https://www.ebay.com/itm/132810782654
Na njemu se moze podesiti max struja i zeljeni napon, sto osigurava idealne uvjete za punjenje neovisno o ulaznom naponu, a ogranicenje struje - osim sto cuva akumulator - ujedno cuva i instalacije u autu u slucaju jako praznog akumulatora koji bi htio povuci puno jacu struju.
Ili ako imate ideju za nesto bolje?
Postovi: 3561
PostPostano: 2.6.2019. ned. 11:27    Naslov: Re: Punjenje akumulatora iz uticnice za upaljac Citirajte i odgovorite
ne znam koji auto imaš ali večinom ugrađene auto utičnice su 10A a i te struje su veoma sumnjive. kabel je večinom 2-2,5 mm2 to je za mene kabel par A ne konstatno 10A
zapalit češ auto ukratko. Evo meni su na brodu za potrošač skoro konstatni frižider max 4,2A kabel stavili 6mm 2 a isto i autopilot max 0,1-3A 4mm2 dobro par m je duže nego u autu.
šta ti nije lakše i jednostavnije https://www.golmax.hr/start-kablovi-powercar/
Postovi: 4352
PostPostano: 3.6.2019. pon. 10:24    Naslov: Re: Punjenje akumulatora iz uticnice za upaljac Citirajte i odgovorite
ne znam koji auto ima� ali ve�inom ugra�ene auto uti�nice su 10A a i te struje su veoma sumnjive. kabel je ve�inom 2-2,5 mm2 to je za mene kabel par A ne konstatno 10A
zapalit �e� auto ukratko. Evo meni su na brodu za potro�a� skoro konstatni fri�ider max 4,2A kabel stavili 6mm 2 a isto i autopilot max 0,1-3A 4mm2 dobro par m je du�e nego u autu.
�ta ti nije lak�e i jednostavnije https://www.golmax.hr/start-kablovi-powercar/
Trebam bas punjenje u autu za vrijeme voznje bez povlacenja dodatnih kablova.
Neki auti imaju na upaljacu i jaci osigurac (15A), ali ja bi se drzao nekih 8-9A i stavio bi na svoju zicu 10A osigurac kao dodatnu zastitu.
2.5mm2 na 10A ima gubitke oko 1% sto je prihvatljivo i ne bi trebalo raditi problem ako su svi spojevi dobri.
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 692
PostPostano: 3.6.2019. pon. 20:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da tu nije slaba točka u žicama, nego u samome utikaču za utičnicu od upaljača.
Ja sam radio napajanje za laptop pa je teško naći jaći utikač, koji ima mali prelazni otpor i da se ne grije.
Jedan utikač mi se počeo topiti jer je od meke termolabilne plastike.
Drugi se jako grijao , ali nisam čekao da se istopi.
Na kraju sam raskopao jedan upaljač i od njega improvizirao utikač.
Postovi: 4352
PostPostano: 4.6.2019. uto. 08:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
OldDog je napisao/la:
Mislim da tu nije slaba to�ka u �icama, nego u samome utika�u za uti�nicu od upalja�a.
Ja sam radio napajanje za laptop pa je te�ko na�i ja�i utika�, koji ima mali prelazni otpor i da se ne grije.
Jedan utika� mi se po�eo topiti jer je od meke termolabilne plastike.
Drugi se jako grijao , ali nisam �ekao da se istopi.
Na kraju sam raskopao jedan upaljaďż˝ i od njega improvizirao utikaďż˝.
O tome nisam razmisljao da bi mogao biti problem - znaci da bi najbolje bilo izvuci zice na XT60 konektor, pa se preko njega spajati umjesto preko upaljaca.
Postovi: 1631
PostPostano: 4.6.2019. uto. 11:14    Naslov: Re: Punjenje akumulatora iz uticnice za upaljac Citirajte i odgovorite
Dobar ti je taj , koristio sam ih za neku rasvjetu i odlični su . Podesiš napon i struju po želji
Jedino riješi žicu
Imam i ovakav https://www.ebay.com/itm/10A-DC-DC-Step-Down-High-Power-Modul-Buck-Stabilizer-Converter-Dual-Display/233219694961?hash=item364cfa2171:g:r0UAAOSwMrJc0T6z
ako ti je 10A dovoljno
Postovi: 4352
PostPostano: 4.6.2019. uto. 23:05    Naslov: Re: Punjenje akumulatora iz uticnice za upaljac Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Jedino riješi žicu
Zapravo mi je 10A dovoljno, ali posto mislim koristiti struje blizu 10A onda radije uzmem jaci jer ne vjerujem u kineskih "10A". Very Happy
Postovi: 1631
PostPostano: 5.6.2019. sri. 10:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
da.. kineskih 10 ah je vjerojatno 5 ah smijeh1
