Pomoc...bezicni senzor+uticnica
sttipa
Pridružen/a: 16. 02. 2014.
Postovi: 16
PostPostano: 1.6.2019. sub. 21:12    Naslov: Pomoc...bezicni senzor+uticnica Citirajte i odgovorite
Prije svega pozdrav svima....
Neznam u koji dio podforuma bi stavio temu ali eto nadam se da ce ju vidjeti onaj tko moze zna i zeli pomoci...
Pitanje odnosno zahtjevi su slijedeci...da li postoji za kupiti li bi se to moralo kemijati kroz samogradnju....senzor temperature koji bi bio na otvorenom i trebao bi komunicirati bezicno sa uredjajem (uticnicom) koja bi pod odredjenim uvjetima ukljucivala odnosno iskljucivala struju...npr preko 60 stpnjeva pali ispod 60 gasi...
Nadam se da sam barem priblizno uspio pojasniti....
Hvala vam na svakoj ideji...
bratkooo_1981
Pridružen/a: 07. 07. 2018.
Postovi: 12
PostPostano: 2.6.2019. ned. 07:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav.
Možda ovak nešto
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=display+temp+switch&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=display+temp+sensor&_osacat=0
https://www.ebay.com/itm/F15D-220V-Digital-LCD-Display-Temp-Temperature-Switch-Thermostat-Relay-w-Sensor/153466150413?hash=item23bb4b9e0d:g:htwAAOSw5eBcxA2X
sttipa
Postovi: 16
PostPostano: 2.6.2019. ned. 12:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
bratkooo_1981 je napisao/la:
Pozdrav.
Možda ovak nešto
Hvala ti na odgovoru....pogledao sam svi senzori su zicom spojeni s kontrolerom nisam uspio naci bezicni...produzio bi zice....malo cu detaljnije pojasniti namjenu pa mozda nekome jos nesto padne na pamet....na krovu su solarni kolektori a dolje kraj peci je pumpa koja tjera cirkulaciju....trenutno je stavljena vremenska sklopka koja ukljucuje iskljucuje pumpu ali ima tu kisnih dana kad ona vrti jer nezna da je vani hladno....dakle ja bih nesto kao cijevni termostat da kad tem u cijevi predje 60° npr se pali pumpa a ispod ugasena....i jos kad bi to moglo bezicno em zbog uvijeta koji vani vladaju em zbog busenja i provlacenja....
Hvala na svim idejama....
Postovi: 4833
PostPostano: 2.6.2019. ned. 21:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Diferencijalnio therostat ciji izlaz trpas u predajnik (432MHZ)
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=392303513869&_sacat=0
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=153460001392&_sacat=0
i
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=282710592061&_sacat=0
Samo to mozes i u "pevecu" nabavit te bezzicne prekidace/setove
sttipa
Postovi: 16
PostPostano: 3.6.2019. pon. 16:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
i
Hvala ti na odgovorima ali za ove poluproizvode je potrebno znanje a ja ga nemam, a od "elektro poznanika i susjeda" nitke se s tim ne zeli igrati.....odgovor je to se nemoze😖
Ima li nesto plug and play🤔
sttipa
Postovi: 16
PostPostano: 3.6.2019. pon. 21:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
i
Mislite li da bi ovakvo nesto se dalo lako spojiti...
https://www.ebay.com/itm/12-220V-Digital-LED-Temperature-Thermostat-Controller-Temperature-Switch-Probe/183418844154?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180816085401%26meid%3Dbee6c0cdb9684dcdb4ce93b5fff4afe8%26pid%3D100970%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D282710592061%26itm%3D183418844154&_trksid=p2481888.c100970.m5481&_trkparms=pageci%3A58853d62-863b-11e9-9210-74dbd180dd14%7Cparentrq%3A1ef5117c16b0aa476476c501fffefbed%7Ciid%3A1
Itko ideja???
grba
Pridružen/a: 01. 05. 2009.
Postovi: 171
PostPostano: 17.6.2019. pon. 13:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima naravno..
Sonoff TH10/TH16 ima sensor temperature i jos jedan takav za unutra. Postoji i kutija waterproof i vozi. Sve u svemu 20ak Evra
AKG
Pridružen/a: 16. 12. 2016.
Postovi: 296
PostPostano: 26.6.2019. sri. 08:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tebi treba DIFERENCIJALNI TERMOSTAT. Ne Obični.
Obični ti neće ispravno puniti spremnik toplinom. Obični će ti ponekad hladiti vodu u spremniku. Zato jer nema informaciju na koliko ti je zagrijan spremnik.
Imaš na njuškalu nekoliko komada. Kupi si diferencijalni.
Inače ja ih osobno radim. Ali odmah zaboravi na varijante da posebno po tvojoj želji kemijam nešto bežično ili bilo što "novo".
sttipa
Postovi: 16
PostPostano: 26.6.2019. sri. 20:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Hvala na odgovoru....svidja mi se ideja i mogucnost reguliranja brzine rada pumpe...kod mene je cijeli sustav izkemijan tako da mozda i tebe (Vas) nagovorim na kemiju...😇
AKG
Postovi: 296
PostPostano: 27.6.2019. čet. 07:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK. Stvar je u tome što sam kroz godine bavljenja time primao brojne zahtjeve za razne ideje i varijante i več mi je muka od tuđih ideja Very Happy
Naravno, kvalitetan savjet uvijek poslušam, ali većina ih nije takva. Very Happy
Vjeruj, ne treba ti bežična veza samo si možeš navuć komplikacije. Osim toga i predajnik koji bi se nalazio uz kolektore treba svoje napajanje. Stvar je nepotrebno komplicirana i to nitko tako ne radi.
LP palac
sttipa
Postovi: 16
PostPostano: 27.6.2019. čet. 20:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
LP palac
Ok...prihvacam ovaj savijet za bezicnu vezu....ici cu sigurno na zicani senzor temp...
Hvala.
grba
Postovi: 171
PostPostano: 8.7.2019. pon. 16:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
ili ovo:
https://shelly.cloud/product/shelly-wifi-humidity-and-temperature-sensor/
