Panasonic VBHN 295 SJ46
frakaro
Pridružen/a: 03. 11. 2009.
Postovi: 67
Lokacija: šibenik
PostPostano: 31.5.2019. pet. 19:57    Naslov: Panasonic VBHN 295 SJ46 Citirajte i odgovorite
Naišao sam na interesantni panel Panasonic VBHN 295 SJ46.
Ima li tko iskustva kakvi su ovim modelom.
Ostao mi je je ongrid inverter GROWATT2500hf model.
On traži dosta veliki napon na ulaznim granama (2 grane).
A ovaj panel ima 52v.
Inverter sam bio predvidija za gl50 ali sam morao odustati od tih panela (nema mjesta za montazu)
https://www.memodo.de/media/pdf/06/69/cf/memodo-solar_panels-panasonic-panasonic-vbhn-295-sj46-datasheet_67be1bd9fcece3e30bee3cc6fd0ff346.pdf
Pozdrav Smile Smile
Postovi: 2369
PostPostano: 31.5.2019. pet. 21:39    Naslov: Re: Panasonic VBHN 295 SJ46 Citirajte i odgovorite
frakaro je napisao/la:
Ne kužim pitanje kao da su PV moduli automobili pa sad da raspredamo ... Po čemu je Panasonic interesantniji od SUNPOWER-a ?
Već 15 godina iskustva Very Happy ali sa SANYO HIT, što ćeš kad Panaconic 2012. kupio Sanyo kako bi se domogao HIT tehnologije (zezam se).
frakaro
Postovi: 67
Lokacija: šibenik
PostPostano: 1.6.2019. sub. 07:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tražim način kako da iskoristim inverter kojeg već imam GROWATT2500hf.
Koliko sam skužija to su dvije ulazne grane po 1250wp sa naponom minimalno 200v, a to ne mogu dobiti ako želim malo panela po grani.
inače mi trebaju paneli od 160pw, a to zauzima previše mjesta na krovu.
Idealan je za gs50 a za ovo drugo bas i ne odgovara.
Ili ako imate neku drugu ideju.
Dajte ideju za neki model panela koji ima veći radni napon respekt
Postovi: 2369
PostPostano: 1.6.2019. sub. 08:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
A da zamijeniš (prodaš) inverter lol . No svakako bi pomoglo površina s kojom raspolažeš. Smile Volim kad se bez projekta kupuju komponente pa onda improvizacija što u konačnici poskupljuje (značajno) Wink
frakaro
Postovi: 67
Lokacija: šibenik
PostPostano: 2.6.2019. ned. 11:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije bilo bez projekta nego je u među vrimenu došlo do građevinskih promjena na objektu.
U tamo gdje je trebao biti montirani gs50 paneli sad je sjena pola dana.
A nema druge idem objaviti da se prodaje inverter.
Postovi: 2369
PostPostano: 2.6.2019. ned. 16:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Amorfinim (a-Si) PV modulima ne smeta sjena kao što kristaličnom siliciju, dosta da je jedna ćelija u sjeni i već je velika degradacija u snazi cijelog modula. No i tome se može doskočiti by pass diodama (neki PV moduli imaju integriranu diodu za svaku ćeliju Smile ) Nema potrebe prodavati inverter osim ako u kompletu sa modulima postigneš višu cijenu. Ajd napiši kako si zamislio spojiti GS-50 na inverter 2500HF (koliko panela po stringu) pa iskemijalo za mono il poly
