POWER WALL samoizrada
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 303
PostPostano: 15.5.2019. sri. 20:46    Naslov: POWER WALL samoizrada Citirajte i odgovorite
Hej drustvo ako nekog zanima ova tema slobodno se moze pridruziti na moju grupu koja sad vec broji skoro 800 clanova .
Poceo sam prije par mjeseci s recikliranjem baterija i izradom power wall za sebe , sada imam i grupu na kojoj mozete besplatno da skinete gerber filove za PCB koje sam dizajnirao , svatko ko ima volje i zelje je dobrodosao , rasprava takodjer je ok , pljuvanje i vredjanje , omalovazavanje i slicno nije pa tko planira u tom pravcu slobodno neka zaobidje .
https://www.facebook.com/groups/244099703167519/
https://imgur.com/8Ut22F7
https://imgur.com/BnRi92V
https://imgur.com/4dHuZbj
https://imgur.com/OwX68nb
https://imgur.com/IPLyFXj
https://imgur.com/f3GhQEq
https://imgur.com/6hA1nV5
https://imgur.com/ZrvE6bM
Postovi: 2383
PostPostano: 16.5.2019. čet. 04:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zgodničko Smile Nemam FB pa se ne mogu pridružiti, al pitanje imam: kolika je cijena bez BMS-a $/kWh ? Pošto je nabavka članaka od recikliranih do novih pa onda onako od do
Čestitke
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 16.5.2019. čet. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čestitke
Cjena ovisi o mnogo cemu , zavisi koja je cjena baterija , koji je proizvodjac PCB , dali montiras direkt na PCB ili koristis nosace za baterije .
Uglavnom same PCB su naj jeftinije od svega , od 3.5 dolara komad pa do 2.5 dolara na vecu kolicinu .
Baterije su od 0.5 dolara ako sam recikliras po komadu do 1.5 dolara reciklirane ili do 5 dolara nove , ovisno o kapacitetu , karatkteristikama i sl.
Sad trenutno dogovaram 250 kg koristenih baterija od laptopa za cerikliranje , 4 eura kg + trosak dostave sto ce biti vrlo dobra opcija ako su kao u prosloj turi po % dobrih , ako budu kao ove kod nas sto uzmes u RH gdje su isterali iz njih i boga i vraga onda ce doci na 1$ za 2.2Ah bateriju ( testirani kapacitet ) a vjerujem da nece biti takve ali kod reciklaze nikad ne znas 100% .
Recimo da idemo na 20 PCB 14S2P , to bi onda bio paket od 14S40P , odnosno 560 baterija , i recimo da je prosjecni kapacitet 2Ah , dobijemo paket od 4 kWh , nesto malo jace od toga ustvari .
560 baterija bi bilo oko 280 do 300 $
20 PCB x 3.5 dolara = 70$
Mesingani stupici , ide 6 kom po pcb , 20 pcb = 120 komada ili oko 40$
Osiguraci 50 komada = 10$
1000 otpornika za spajanje baterija i PCB = 5$
BMS od 13 - 50$ zavisi od tipa .
Ukupno iuzmedju 420 i 475 dolara za 4 kW , mozemo reci oko 110 dolara po kW .
Postovi: 2383
PostPostano: 17.5.2019. pet. 04:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ispod 100$/kWh to je nekako magična brojka za Litij akumulatore (kao nekad 1$/W za Si PV module) No zanimljivo kad se i postigne ta granica pogotovo kod nas i nije nekaj. Želim reći ostaje i dalje na pojedincima kojima zarada nije u prvom planu. Samo naprijed ...
Postovi: 3561
PostPostano: 17.5.2019. pet. 07:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lipo je reciklirat,ali Max ipak je jeftinije Lithium Titanate Oxid Battery Cell - LTO 2.3V 40AH 55$ 30000 ciklusa Napraviš poverwall i ostaviš ga unucima i on jos radi
Postovi: 2361
PostPostano: 17.5.2019. pet. 10:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Teorijski (marketinski) da, samo jos nitko to u praksi nije dokazao
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 17.5.2019. pet. 14:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Nije dokazao sta ako mozes pojasniti , neznam na koji dio postova se ovo odnosi ? trlja oci
Postovi: 2361
PostPostano: 17.5.2019. pet. 15:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
30 000 ciklusa
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 17.5.2019. pet. 15:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
30 000 ciklusa
Da nekako mi se cini da su poceli jako brzo te cikluse dizati , ili za onu bateriju sa nanovlaknima od zlata i nekim gelom , kazu 300 000 punjanja i kapacitet spao na 99.8% Mad
Postovi: 3561
PostPostano: 17.5.2019. pet. 22:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://integrityexports.com/blog/mitsubishi-chooses-toshiba-scib-battery-for-evs/
normalno da neče izdržat 30000 ciklusa u brzom punjenju tu izdrži 5000-6000 tisuća. Bogami JP pošta se ne žali na skutere a oni voze cili dan osim nedilje. ima 3 godine.
https://www.scib.jp/en/about/index.htm
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 1.6.2019. sub. 16:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav drustvo
Ako nekoga zanima nabava ovih baterija mogu nabaviti neku vecu kolicinu , radi se o paketima 10S2P s BMS u samom paketu .
Cjena ovisi o kolicini naravno , uvjet je da se skupimo bar za 500 ovih paketa .
Baterije su 2Ah , 7.2Wh , radi se o novim paketima koji nikad nisu koristeni .
Paket sadrzi 20 ovig baterija u sebi ( 18650 ) .
Za sve informacije na PM ili ovdje .
Dodatak informacije , cjena po paketu je 12 eura , znaci izadje 0.6 eura po bateriji sa tim da BMS onda jos ostaje dzabe .
https://imgur.com/MboJYr8
https://imgur.com/Xihwgjx
https://imgur.com/j78yOJw
dakic.dubravko
Pridružen/a: 03. 02. 2014.
Postovi: 403
Lokacija: Samobor
PostPostano: 3.6.2019. pon. 11:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je iz/za hoverboarda/romobila?
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 3.6.2019. pon. 21:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
dakic.dubravko je napisao/la:
Da namjenjeno je za to , ali ove nisu nikad montirane , nikad koristene .
Radi se o tome da su slucajno ili namjerno ( u to ne ulazim ) na paketima stavili da su 4.4Ah ( ali su dobro napisali da su baterije od 2Ah po komadu ) , pa je carina ljepo zabranila stavljanje robe u opticaj zbog nepodudaranja uvoznih papira sa stvarnim stanjem ( zapad je zapad , znaci nema ko kod nas naljepi druge naljepnice pa teraj da nekom uceras ) .
Uglavnom platili ih prije 6 mj ( 20 000 paketa ) kazu po skoro 30$ po komadu a sada ih prodaju za 12 eura jer ce u suprotnom morati ici na reciklazu pa ce i to jos morati da plate ( dali je cjena tocna neznam , uglavnom prodaju za 12 eura ) .
Kolega uzeo 20 paketa pa ce ih istestirati na stvarni kapacitet itd itd pa cu znati kroz koji dan 100% kako stoje stvari.
Postovi: 4352
PostPostano: 4.6.2019. uto. 09:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
grujo je napisao/la:
Javi rezultate, mozda bi uzeo 5-10 komada.
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1041
PostPostano: 4.6.2019. uto. 11:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
susjed mi je isto zainteresiran pa ako bude sve ok palac
