ON grid sustav
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 298
PostPostano: 2.4.2019. uto. 14:04    Naslov: ON grid sustav Citirajte i odgovorite
Pozdrav ekipo
Imam pitanje vezano za ON grid sustav , dali je moguce s ovim novim digitalnim brojilima da imas ON grid od recimo 1 kW i da pumpas visak struje nazad u mrezu , naravno jedno do 70% od prosjecne potrosnje a da ne vadis sve papire i slicna sr..a , jel elektra pravi probleme sa time ili se bas moraju vaditi svi papiri ?
Postovi: 4287
PostPostano: 2.4.2019. uto. 14:33    Naslov: Re: ON grid sustav Citirajte i odgovorite
grujo je napisao/la:
Pozdrav ekipo
Ono sto sigurno funkcionira je pametni inverter sa senzorom struje iz mreze, pa da proizvodi samo onoliko struje koliko se trenutno trosi (tj. malo manje) - sto znaci da bi u takvom sustavu trebao rihtati vece potrosace (perilica, susilica, sudjerica...) da rade po danu kad je dobra proizvodnja, a eventualni visak usmjeriti za grijanje vode.
grujo
Postovi: 298
PostPostano: 3.4.2019. sri. 08:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Najvise bi volio kada bi mogao nakaciti 3 mala invertera po 1 kW , tako da vratim jedno 70% potrosenog u mrezu , ako je to moguce s ovim brojilima ?
Postovi: 4287
PostPostano: 3.4.2019. sri. 09:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne, u tome i je fora - ta nova brojila ne dozvoljavaju da vratis struju u mrezu tj. ti vratis u mrezu ali ona to ne zabiljeze na nacin da ti smanje potrosene kWh. To je moglo samo sa starim analognim brojilima.
Zato je za najbolje iskoristenje panela bitno imati inverter koji ce mjeriti potrosnju iz mreze i tome prilagoditi svoju izlaznu snagu da struja ne ide u mrezu, a ti se onda moras tome prilagoditi na nacin da kad ima sunca trosis proizvedenu struju.
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 65
PostPostano: 3.4.2019. sri. 09:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Točno. Prije mjesec i pol sam malo experimetirao, pa uključio preko vikenda 2 panela na on grid.
Slijedeći tjedan su me zvali, da kaj to radim i poslali ispis, 5 KWh sam im vratio.
Srećom (još) bez posljedica.
Znači ili ugovor s njima ili off grid sa baterijama ili on grid sa limiterom ... nema četvrtog
grujo
Postovi: 298
PostPostano: 3.4.2019. sri. 10:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Majku im lopovsku Razz
Znali netko proceduru za spajanje grid sistema te trosak prema elektri i slicna sranja od papirologije , kako to racunaju , kw za kw ili kako vec ide ?
Koja je cjena tih inteligentnih invertera koji mjere potrosnju ?
Postovi: 2306
PostPostano: 3.4.2019. sri. 10:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ukupno trebaš jedan papir od HEP ODS, košta 1300 HRK i dobiješ brojilo koje mjeri potrošnju i proizvodnju.
Nakon toga potpisuješ ugovor sa otkupljivaćem. Plaćaju po cca 80 % od prodajne cijene, ali samo do količine potrošenog. Ako proizvedeš više onda je savim druga priča.
Ili potpuno bez papirologije on grid inverter sa limiterom, bez ikakog slanja u mrežu.
grujo
Postovi: 298
PostPostano: 3.4.2019. sri. 10:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Dali znas mozda koja je ta cjena o kojoj se prica ?
grujo
Postovi: 298
PostPostano: 3.4.2019. sri. 17:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.hep.hr/ods/korisnici/kupac-s-vlastitom-proizvodnjom/29
Ako sam dobro shvatio platit ce mi 90% od cjene struje koju ja placam kad uzimam od njih sa tim da mi u tu cjenu ne ulaze svi oni troskovi za distribuciju , obnovljive izvore i slicno vec samo gola cjena struje , znaci cca 45 lipa po kW * 0.9 = cca 40 lipa po kilovatu .
Ako imam 5 kW kolektora i da 6 sati na dan upumpavam sve njima dobijem cca 30 kWh , znaci to mi je cca12 kn ili 450 kn mjesecno max, jesam dobro razumio ?
Ako je to tako zanima me koja budala ce onda investirati u takvu elektranu , to se ne moze vratiti ni za 30 godina a kamoli za 5 ili 6 kako oni pricaju .
Postovi: 2306
PostPostano: 3.4.2019. sri. 17:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisi baš dobro računao :
1.) Cijena rabljenih ispravnih fotopanela je cca 0,9 do 1 hrk po w
2.) Ne plaćaš struju
3.) Nešto malo zaradiš
4.) Efikasnost fotopanela je cca 50-60 % od nazivne snage
Uglavnom isplati se, ali ako si sam kupuješ rabljenu opremu i sam montiraš, i uz to obavezno svi paneli moraju biti idealno orijentirani na južnu stranu .
grujo
Postovi: 298
PostPostano: 3.4.2019. sri. 18:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam ni racunao , pitao sam dali sam dobro razumio Smile
Novi su cca 5k po W ?
Polovni 1 kn po W ?
Imam 60 kvadrata krova na kuci idealna juzna strana , jos cca 40 kvadrata ce biti juzna strana li izmedju objekata , recimo 70% iskoristivost svjetla .
Istocna strana 60 kvadrata + 35 kvadrata .
Zapadna strana 35 kvadrata .
Pitanje je sad , ako stavim 10 kW panela , iz iskustva za slavoniju ( zapadno ako netko zna ) ili prosjek za hrvatsku , koliko mogu ocekivati proizvodnje ljeti , zimi , jesen , proljece ?
Ja u prosjeku trosim cca 13-15 kWh na dan , koliko bi mi onda recimo mogla biti ta neka manja zarada ako bi isao na net metering sistem ?
Ako netko zna ili ima iskustva slobodno neka napise .
Postovi: 2369
PostPostano: 3.4.2019. sri. 20:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
od ove godine postoji net-metering, od 2015.g. kupac sa vlastitom proizvodnjom, od 2007. povlašteni i u sustavu poticaja.
Samo uz poticaje ti se isplati investirati u solar, al za to ipak moraš imati političke veze plazi jezik
Tako uz net-metering nema zarade već gubitak od 20%
kupac sa vlastitom proizvodnjom gubitak ovisno koliko više isporučiš nego potrošiš pa tako u ljetne mjesece preko 50%, naime otkupna cijena je omjer između preuzete i predane...
jedino kad si u sustavu poticaja onda he, he 1.91kn/kWh do 10kW odnosno 1.70 do 30kW isplativost unutar dvije godine, a onda 10-ak godina čista zarada, to te ja pitam
grujo
Postovi: 298
PostPostano: 4.4.2019. čet. 12:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da ali naravno to ne ide vise tako da svjesno ulazes da imas 20% minusa , buhhhaaaaaa .
Ici cu na ofgrid i caos nek se jebu , kad fali samo na prekidac presaltam na mrezu a oni neka se jebu sami sa sobom ocito
Postovi: 4287
PostPostano: 4.4.2019. čet. 14:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
od ove godine postoji net-metering, od 2015.g. kupac sa vlastitom proizvodnjom, od 2007. povla�teni i u sustavu poticaja.
Samo uz poticaje ti se isplati investirati u solar, al za to ipak mora� imati politi�ke veze plazi jezik
Tako uz net-metering nema zarade veďż˝ gubitak od 20%
kupac sa vlastitom proizvodnjom gubitak ovisno koliko vi�e isporu�i� nego potro�i� pa tako u ljetne mjesece preko 50%, naime otkupna cijena je omjer izme�u preuzete i predane...
jedino kad si u sustavu poticaja onda he, he 1.91kn/kWh do 10kW odnosno 1.70 do 30kW isplativost unutar dvije godine, a onda 10-ak godina �ista zarada, to te ja pitam
Inverter sa limiterom sve to rjesava, a ne moras imati baterije koje moras imati za cisti off-grid (ako krenes racunati onda dodjes do toga da i baterije nisu zanemariva stavka u kalkulaciji).
Tvoje je samo da potrosace (npr. vesmasina i sudjerica) palis po danu umjesto po noci - a po ljetu, kad ima najvise sunca, imas jos i klimu koja uglavnom radi preko dana.
dak0001
Postovi: 65
PostPostano: 4.4.2019. čet. 15:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve to štima, kad ima netko u kući, tko će tu struju trošiti.
Kod mene preko dana nema nikoga, tak da to za mene nije opcija.
