Winston LiFeYPO4 3.2V/200Ah
-> Baterije
Postovi: 3556
PostPostano: 28.1.2019. pon. 17:43    Naslov: Winston LiFeYPO4 3.2V/200Ah Citirajte i odgovorite
Winston LiFeYPO4 3.2V/200Ah došle i inicijalno napunjene
prvi blok od 4 komada sam 800AH sam inicirao sa 4 bloka u paralelu 3,8v 800 AH i na punjač na 3,8 V i nikad kraja 3 dana je to bilo da bi došao do 3,6V
drugi blok sam promjenio taktiku u seriju i na 12v i constant curent 10A
do 14v
poslije 4-5 sati na constant volt 14,5
tada na paralelni spoj i konstant voltage 3,6
kad je struja pala na 0A ostavio tako 24 sata da se izjednači napon među čelijama totalno iste vrijednosti
sad ide nabava PVC kučišta za baterije (isto kao i kod Victrona.
balanser unutra ide vjerovatno ovaj
https://www.aliexpress.com/item/3S-to-9S-lithium-battery-balancer-which-keep-voltage-difference-within-10mV-the-best-solution-to/1950876697.html?spm=2114.10010108.1000023.4.3acb156cEdcNiX
cijena paketa 12v 200AH će vjerovatno biti preporučena 2000€ -2500€ zavisno o opremi BMS,balanser,lcd ugrađen u kučište s ametrom.voltažama čelija itd. -20% popusta dilerima
+ cijena iniciranja 50€ po bateriji
garancija od 1 do 5 godina naravno garancija se doplaćuje 80€ za 5 god
Moja će zarada jedino biti u razlici cijene baterija na kontejnerskom brodu, i rabatu Winstona ili Calba. ide mi na živce jer se cijena mijenja svaki dan nije puno,ali se mjenja.
Konkurencija Victron 200ah 2500€ i nije LiFeYPO4 nego LiFePO4
Ytrium ipak pomaže molekularnom smanjenju oksidacije Fe u katodama litiskih baterija,pomaže u termalnim karakteristikama trpi više temperature pogotovo u marine uslovima,di su baterije u nekim boksevima,zatvorenim bez cirkulacije medija za hlađenje
ili da ti ga skratim povećava vijek trajanja i ciklusa life baterija
Postovi: 3556
PostPostano: 28.1.2019. pon. 17:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
je li neko zna koji victron bms koristi
Postovi: 4288
PostPostano: 29.1.2019. uto. 15:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
[url=/CswnJCn]
Ako se dobro sjecam, neki obicni glupi celijski bleeder bez naprednih mogucnosti tipa prekid punjenja ili praznjenja kod HVC/LVC.
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 578
PostPostano: 31.1.2019. čet. 10:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko se sjećam BMW cabrio je tako nešto imao za svoj mini auto....
Postovi: 3556
PostPostano: 9.3.2019. sub. 14:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
[url=/CswnJCn]
e ja trazim taj neki glupi celijski bleeder i ne pronalazim za kupit.
Dosadašnje iskustvo sa 8 blokova od 200AH vjerovatno i sa 2000AH me je dovelo da je dosta 0,05A da se svi kaskadno unište. Pogotovo kod malih struja punjenja i praznjenja,naravno blokovi spojeni u seriju.
odmah sam kupija
QNBBM 4S/12V Lithium Battery Equalizer Balancer BMS for LIFEPO4
i koji će davati informacije ali i upravljati punjenjem.
https://www.aliexpress.com/item/4S-12-8V-80A-60A-40A-20A-Lifepo4-Lithium-smart-bms-battery-protection-board-pcm-android/32963243885.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dLX6AWz
Punjac je kupljen rabljen samo zbog cijene 100€ u razmjeni Victron Blue Smart IP22 Charger 3 izlaza i 30A
Dodatno sam morao kupiti i taljive osigurače više njih na više skupina različitih potrošaća.
Tako da me je prelazak na Life4 dosta koštao,nije problem u cijeni baterija koliko u cijeni dodataka.
ima li ko preporuku za neki obicni glupi celijski bleeder. Vijak je na blokovima m19 znači malo veča rupa za vijak.
Postovi: 4288
PostPostano: 10.3.2019. ned. 09:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
[url=/CswnJCn]
Caca je nedavno prodavao dvadesetak komada, a mislim da je kupio Max pa vidi jel ima visak.
A nove je radio i prodavao Neteko iz Zaboka (oni zloglasni koji su voljeli prodati baterije pa onda ne isporuciti mjesecima).
Postovi: 3556
PostPostano: 10.3.2019. ned. 18:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
[url=/CswnJCn]
20 komada mi ne riješava problem pričam o tisućama komada
znaš nekog pouzdanog kineza. daj mi neki link s aliexspresa
daj neki link na više dokumentacije kako rade.
Potrošit tisuću € na uzorke mi nije problem.
Problem bi mi bio kad bi morao ugrađivati ove gore spomenute koje ču sebi ugradit.To tržište neče prihvatit.
Postovi: 4288
PostPostano: 10.3.2019. ned. 22:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
[url=/CswnJCn]
To je onda drugo - mislio sam da trebas par komada. Wink
Ne nalazim da Kinezi to nude, svi su se prebacili na ove pametne vise-celijske module.
Ovi su ful jednostavni, skroz glupi i nemaju previse mogucnosti - niti mogu zastiti bateriju u ekstremnim situacijama, ali zato rade u vecini normalnih slucajeva:
- bleedanje preko otpornika kad napon naraste preko 3.60V (HVC)
- signalizira HVC stanje
- signalizira LVC stanje (2.70V)
Znaci NE MOZE ugasiti ili smanjiti struju punjenja (to mora punjac po signalu s BMS-a), a isto tako NE MOZE sprijeciti potrosace da trose struju kad napon padne ispod LVC (to bi trebao neki sklop vani da prekine krug).
Postovi: 3556
PostPostano: 13.4.2019. sub. 10:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
life i novi mali inverter koji je na testiranju.
uglavnom testiranje moram dovršit na brodu jer doma nisam u stanju
osigurati dodatnih 200A punjenja 14,6V
Postovi: 3556
PostPostano: 16.5.2019. čet. 09:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prvo Kišno Testiranje u stvarnosti mog LiFeYPO4 packa.
Upalija frižider prije 5 dana cilo vrime kiša sunca i nema. Izdržao autonomiju i kad sam se jučer vratija na brod 100% napunjena na floatu je 13.5V
Solari i Victronov MPPT Vjerovatno su oborili i rekord teško ponovljiv panel na 18°C Ladno lagana bura oblačno 47V 1,1 A Struja punjenja u Baterije 3,8A pri 13,5V Šteta šta sunce nije izašlo.
Frižider je na 3°C u njemu 20 litara vode.
I da privremeno montirao LF inverter 3000W 12000 Peak.
Power safe radi tada vuče 0,2-0,4 A Održavanje napona 2.2A (29W za LF je ništa)
Hvala Peri na savjetu stvarno je bolje i više 200AH Litij nego 400ah AGM olovo
freeimagehosting
-> Baterije
