Preporuka invertera
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
-> Pretvarači
bing01
Pridružen/a: 18. 12. 2012.
Postovi: 75
Lokacija: birtija
PostPostano: 20.12.2018. čet. 12:15    Naslov: Preporuka invertera Citirajte i odgovorite
Molim preporuku invertera, imam 3,5 kw panela gs-50. Sklopio bi ugovor sa HEP-om. Može biti i rabljeni.
bing01
Postovi: 75
Lokacija: birtija
PostPostano: 2.1.2019. sri. 08:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nitko?
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 85
PostPostano: 2.1.2019. sri. 11:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisi napisao da li jednofazni ili trofazni.
Ja planiram staviti tri ovakva
https://www.ebay.com/itm/1000W-Grid-Tie-Inverter-AC230V-Use-For-24V-30V-36V-Solar-Panel-Pure-Sine-Wave-UK/232871537606?hash=item363839abc6:g:mq0AAOSwvg1bYoGS:rk:1:pf:1&frcectupt=true
Svaki na jednu fazu. Računam da mi je to puno jeftinije nego jedan trofazni.
Jedan takav mi je prošlo ljeto odradio odličan posao.
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008.
Postovi: 661
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 2.1.2019. sri. 12:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovaj njemu ne odgovara,mora imati inverter gdje može uzemljiti minus pol.Kontaktiraj, @dmeter,ili @maxa,oni ti mogu dati najbolju preporuku.Lp
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 300
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 2.1.2019. sri. 12:47    Naslov: Re: Preporuka invertera Citirajte i odgovorite
bing01 je napisao/la:
Za te panele inverter obavezno mora biti izoliran od mreže sa transformatorom.
Oni sa oznakom na kraju TL ne pašu.
Ja ti mogu ponuditi NEDAP PR-30S novi za 3600 Kn.
http://szolaram.hu/wp-content/files_mf/1395151741Nedap_PR50S_inverter_EN_szolaram.hu.pdf
Postovi: 2409
PostPostano: 2.1.2019. sri. 18:01    Naslov: Re: Preporuka invertera Citirajte i odgovorite
Kad ti HEP ODS instalira mjerno mjesto (dvosmjerno brojilo) sklapaš ugovor sa jednim od opskrbljivača (HEPI, RWE, GEN-i..) Javi iskustva
Postovi: 2448
PostPostano: 2.1.2019. sri. 18:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako misliš da je nemoguće dobiti ugovor, reci odmah, a ne navlači čovjeka da sve napravi pa da to tek onda skuži
Postovi: 2409
PostPostano: 2.1.2019. sri. 20:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto bi bilo nemoguće? Pa sad je jednostavnije nego 2015.g. Osim toga firma GEN-i ima gotove pilot projekte pogotovo u istarskoj županiji. Meni se ne sviđa što svaki HEP OPS ima drugačiju cijenu (dvosmjernih brojila sa ugradnjom) od 2500kn pa sve do 8000kn
bing01
Postovi: 75
Lokacija: birtija
PostPostano: 3.1.2019. čet. 08:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bio sam u Elektri .Rekli su da je sad jednostavnija procedura. Konkretno za moju kuću su provjerili mrežu i nakon dva dana rekli da mogu se spojiti. Inaće imam trofazno jednotarifno brojilo. Treba ipak i projekt, tako su rekli. Predam zahtjev, i oni mi postave dvosmjerno trotarifno brojilo-nešto preko 3000 kn se plati. U toj cijeni je sve uračunato što treba elektri platiti. Oprema ne mora biti nova. Sad sam u fazi nabave pretvarača, oko 4kw. (imam 3,5 kw gs-50 panela). Ako ima još koji prijedlog stavite.
Postovi: 2448
PostPostano: 3.1.2019. čet. 10:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Projekt, napravljen od strane ovlaštenog projektanta nije potreban.
To oni za sebe traže skicu, malo teksta i par slika, kako bi nešto mogli staviti u registrator.
Najpametnije im je to dati, tako da sve glatko prođe, ali u pravilniku ta obavzea ne postoji.
Monofazno brojilo košta 1312 HRK, sa ugradnjom.
Zadnja promjena: debeli; 3.1.2019. čet. 10:04; ukupno mijenjano 1 put.
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 304
PostPostano: 3.1.2019. čet. 10:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vrlo zanimljivo , dali ces im prodavati struju ili samo pumpas u mrezu pa povlacis nazad ?
Ako prodajes koja je cijena po kw ?
Postovi: 2448
PostPostano: 3.1.2019. čet. 10:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
od 01.01.2019
stupio na snagu netmetering
kontakt u HEPI
dejan
031 243 601
pitajte ga direktno
HEPI želi potpisivati ugovore o otkupu, ostale nisam još zvao
Cijena je ista za potrošnju i proizvodnju na netmetering, tj za slučaj da se proizvede manje nego potroši.
ZA proizvodnju veću od proizvodnje otkupna cijena je cca 80 %
Skraćeno :
ISPLATI SE; JAKO SE ISPLATI I PAPIROLOGIJA JE JEDNOSTAVNA
bing01
Postovi: 75
Lokacija: birtija
PostPostano: 3.1.2019. čet. 15:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
grujo je napisao/la:
Neznam još detalje i cijene, ali već je netko postavio. Plan mi je smanjiti rate.
Ozob
Pridružen/a: 11. 11. 2014.
Postovi: 34
Lokacija: Dubrovnik
PostPostano: 3.1.2019. čet. 16:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imali netko na forumu da je realizirao ovaj ugovor? Iskustva!!!
Postovi: 2448
PostPostano: 3.1.2019. čet. 18:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema, zato jer je to stupilo na snagu sa. 01.01.2019
-> Pretvarači
Stranica 1 / 3.
