DCDC pretvarač 1000W
-> Tražim
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 205
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 17.12.2018. pon. 21:23    Naslov: DCDC pretvarač 1000W Citirajte i odgovorite
Tražim DCDC pretvarač 800-1000W ulazni napon cca 100VDC izlaz cca 12-14V
Ako netko ima ponude može na PP ili tu.
Hvala
Postovi: 4383
PostPostano: 19.12.2018. sri. 14:42    Naslov: Re: DCDC pretvaraďż˝ 1000W Citirajte i odgovorite
Willys je napisao/la:
Tra�im DCDC pretvara� 800-1000W ulazni napon cca 100VDC izlaz cca 12-14V
Ako netko ima ponude mo�e na PP ili tu.
Hvala
Pogledaj Meanwell napajanja - rade od 75-80V na dalje, pouzdana i sa dobrim overload zastitama, mozes podesavati izlazni napon...
Ako nema tolike snage uzmi onda dva slabija, pa usput imas i redundanciju ako slucajno jedan krepa.
Willys
Postovi: 205
PostPostano: 31.12.2018. pon. 20:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zahvaljujem se kolegi Coseu koji me uputio na MEAN WELL napajanja - pogledao sam njihovu ponudu i naručio baš DCDC pretvarać sa donje slike. Ugradio sam ga i za sad radi OK. Ako bude netko trebao neka pogleda njihovu ponudu jer mi se čini dobro napravljen i trebao bi služiti.
Postovi: 4852
PostPostano: 1.1.2019. uto. 17:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja koristim ovakav:
https://www.tme.eu/en/details/hlg-600h-15a/led-power-supplies/mean-well/
Radi od 120-400VDC doduše, ali je potpuno vodootporan i pošto je led driver ima jako brz i precizan current limit i kao takav je neuništiv.
Pa ako netko ima veći nominalni napon nek uzme u obzir Smile
Willys
Postovi: 205
PostPostano: 1.1.2019. uto. 21:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, kod ovog mojeg je malo problem što nije u nekom vodootpornome kućištu ali i to se lako riješi. Kod auta je to dosta važno jer voda je vrag Mad
-> Tražim
