Pimp My ZAPI
Idite na Prethodna  1, 2
-> Kontroleri
Eustahije
Pridružen/a: 08. 11. 2017.
Postovi: 45
PostPostano: 16.4.2019. uto. 10:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto, kratki opis nekih funkcija.
Pri dizajnu je glavna nit vodilja bila da se u kontroler ugradi što više funkcionalnosti za koje su trebale neke eksterne komponente.
1.Dizajn je potpuno izoliran, referentna masa je šasija, tj 12V instalacija.
Sva mjerenja napona i struje motora, baterije te drajvanje fetova su galvanski odvojena
2. Postoji ulaz za mjerenje temperature motora i PWM izlaz za pogon ventilatora. U kodu će se definirati krivulje, modovi rada ventilatora i sl. Mjeri se i temperatura samog kontrolera.
3. Postoji Key ulaz, tj Start signal, npr sa gumba u kabini ili položaja ključa za "anlasanje"
4. Kontroler ima izlaze za precharge relej i glavni relej. Ovo je bitno za dijagnostiku i sigurnost jer kontroler mjeri porast napona kondenzatora i prema tome odmah može detektirati kratke spojeve u instalaciji ili na fetovima.
5. Pošto kontroler upravlja s glavnim relejem (uz gljivu), može ga desetak mikrosekundi isključiti u slučaju bilo kakvog kvara i preopterećenja, puno prije nego što reagira glavni osigurač.
6. Ulaz za mikroswich od gasa je HW direktno vezan na mosfet driver mimo procesora i nemoguće je pustiti bilo kakvu struju ako je gas otpušten
7. Postoji ulaz za RPM senzor tako da kontroler limitira broj okretaja i ujedno obavlja konverziju za potrebe prikaza na originalnom brojaču okretaja.
8. Izlaz za Traction control komp koji simulira rad benzinskog motora (i rad u leru). To ujedno u kabini gasi lampicu od TC-a
9. Ulaz za TC, tj ako kotači prokližu TC komp šalje u kontroler signal da se smanji moment
10. Izlaz za dvije konrolne LED. jedna za dijagnostičke poruke, a druga za Drive ready signal.
11. brza serijska komunikacija za real time prikaz u kabini. Npr može se napraviti aplikacija za tablet u kojoj bi se mogao prikazati virtualni dashboard. Tablet bi se spajao Bluetoothom.
12. Ulaze koji onemogućuju pokretanje, na njih se spaja npr BMS i Charger. Na ovaj način, npr u slučaju propada napone pojedine ćelije i u vožnji kotroler može limitirati struju motora ili prebaciti u neki limp ili safe mode.
13. Izlaz za drajvanje mosfeta može dati do 15A i postoje dva izlaza. To omogućuje rad u modu asinhronog (Mosfet+Diode) ili sinhronog ispravljanja (dva para mosfeta). Ovim se grijanje još dodatno drastično smanjuje. Zapi originalno koristi asinhrono ispravljanje na ploči s fetovima tako da će za sada biti dostupan samo asinkroni mod..
14. Dva moda modulacije izlaza (Histeretski ili PWM), ali to su već detalji.
Uglavnom, ako netko ima dobre ideje ili želje za posljednji tren.. možda se još stigne nešto ugraditi.
Postovi: 1739
PostPostano: 16.4.2019. uto. 12:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma i ovo je previše Very Happy
, samo da radi Very Happy, a ne da 2 tjedna radi pa izgori neki klinac (osim radeta naravno)...
Ja sam zainteresiran. lako mogu prebacit napon na 196V
Eustahije
Postovi: 45
PostPostano: 28.6.2019. pet. 10:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Update,
Logička ploča za Zapija složena.
Slijedeći tjedan testiranje Smile
Postovi: 5031
PostPostano: 1.7.2019. pon. 21:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zgodno, malo vise detalja?
Vidim da je glavni uc- mikrochip, koji?
Eustahije
Postovi: 45
PostPostano: 2.7.2019. uto. 10:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
uC je dsPic30F5011, Nekako volim raditi s 5V procesorima koji nemaju raznorazne duge pipelineove i branch predictione i di je svaka instrukcija uvijek jednak broj taktova, nekako su mi predvidljiviji za ovakve real time projekte. Druga opcija je bila FPGA. I u njih imam dosta povjerenja za ove stvari Smile
Nemontirane stvari su za sinhro rad s low i high fetom, ovo je za zapija pa trebam samo jedan driver.
Mosfet driver je ACPL-335j, To je jedan od rijetkih drivera sa desaturation zaštitom i miler clampom baš dizajniranim za Mosfete, a ne za IGBT. U ovoj konfi može dati 15A struje drivanje gatea.
Ovaj veliki chunk dolje je izolirano napajanje tako da s jednim trafom imam izolaciju i napajanje sve za senzore napona, struje, driver i sl, što mi je jednostavnija fora nego hrpa DC/DC konvertera po ploči.
Uglavnom, sve je na 12V i referenci od mase auta i svako mjerenje i drajvanje je optički izolirano od visokog napona.
Postovi: 4900
PostPostano: 3.7.2019. sri. 10:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast! palac
Jel dovoljno 15 A drivera za sve mosfete?
Eustahije
Postovi: 45
PostPostano: 3.7.2019. sri. 14:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Originalno je u zapiju Microchip MOSFET driver koji daje peak 2A.
Novi fetovi imaju jednak gate charge kao i originalni iako im je RDS 5X niži, tako da mora biti OK. Smile
Postovi: 4900
PostPostano: 3.7.2019. sri. 16:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super! Smile
Mogu misliti kako je radilo sa originalnim, 2 A lol...
-> Kontroleri
Stranica 2 / 2.
