Instalacija dozvole
Postovi: 2369
PostPostano: 16.9.2018. ned. 06:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kojim to uređajem mogu HEPofci skužiti dal imam priključen grid inverter sa limitatorom ??
smuk
Pridružen/a: 15. 09. 2018.
Postovi: 9
Lokacija: ČAKOVEC
PostPostano: 16.9.2018. ned. 07:32    Naslov: pozdrav svima Citirajte i odgovorite
Pero-znači da moram imati dozvolu ako imam auto sklopku koja dok su mi baterije prazne prebaci na mrežu? Jer to isto radi i hybrid inverter.Jesi li siguran u te informacije?
Postovi: 2369
PostPostano: 16.9.2018. ned. 13:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mogu ti ja poslati HEP-ovce lol Ne komplicirati....
kamikaza123
Pridružen/a: 23. 09. 2009.
Postovi: 96
Lokacija: Desinić
PostPostano: 16.9.2018. ned. 16:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima li koji inverter koji mogu legalno spojiti a da izdrži 8kW potrošnje u kući, na njega spojeno 2kW panela i 2-3kWh baterija da popuni špice.
Imam 2 kW panela jer sam mislio kupiti GROWATT 2500HF ali skužio da treba za legalno imati papire a i ugrađuju digitalna brojila pa sam odustao.
Problem kod off grid invertera recimo MPPSOLAR PIP2424MSX i spojenim HEP-om na ulaz agregata je što sva potrošnja kuće ide kroz inverter i onda uz 2kW panela možemo maksimalno spojiti 2,4 kW trošila. A u kući može biti potrošnja 7-8 kW. Ispada da trebam kupiti dva invertera 4048 uz 2-3 kW panela.
Postovi: 2306
PostPostano: 16.9.2018. ned. 16:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima.
Nemamo mi elektrotehničke probleme.
HDZ je problem ;
https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/petrov-odbijanjem-zakona-o-mikrosolarima-vlada-ide-putem-klijentelizma/
Postovi: 4278
PostPostano: 17.9.2018. pon. 06:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
kamikaza123 je napisao/la:
Ono ča mi nije jasno je koliki limitator ti imaš u kući?
S druge strane, ne bih išao na 24V snagom preko 2kW...
Usput, izmjeničnim uključivamnjem jačih trošila se lako ograniči potrošnja na 4kW, a tu onda lako uskaće PIP4048.
Za veće snage lako se spoje dva komada PIP4048 u paralelu ili se može na trofaznoj instalaciji postaviti tri PIP4048, a onda imaš 12kW max kontinuirane snage (24kW do 1 min).
2kW panela mi se čini poprilično malo za ovakve zahtjeve...
Može se ići i djelomičnim odvajanjem, npr. napajanje svega par potrošača inverterom...
Postovi: 4278
PostPostano: 17.9.2018. pon. 06:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Još uvijek uredno koristim grid invertere (2x500W) jer imam staro brojilo...
Ovo sam bio napomenuo u smislu legaliste, svi znamo koliko imamo idiotskih zakona, ali koji su na snazi...
Prije ili kasnije će izaći brojila koja će moći dati puno više podataka, a jedan od podataka kojim te se lako otkrije je frekvencijski spektar struje i napona.
kamikaza123
Postovi: 96
Lokacija: Desinić
PostPostano: 17.9.2018. pon. 07:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
2kW panela imam jer sam namjeravao kupiti GROWAT 2500.
Limitator i digitalno još nemamo ali neki susjedi već imaju. Imamo 3 faze po 25A osiguraće u panceru i tako piše u ugovoru pa očekujem i takav limitator.
Za razdvajati instalacije nemam praznih cijevi a u istim cijevima je problem inducirani napon između vodića.
Nije mi namjera kupnja 2-3 PIPA 4048 jer je preskupo. Htio sam samo pridonijeti panelima na smanjenje računa.
smuk
Postovi: 9
Lokacija: ČAKOVEC
PostPostano: 18.11.2018. ned. 09:31    Naslov: dobre vijesti iz EU Citirajte i odgovorite
ETO dobrih vijesti iz EU-možda malo pritisnu ove naše ,hmmmm
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/ep-gradani-ce-sami-moci-proizvoditi-energiju-iz-obnovljivih-izvora
Postovi: 4287
PostPostano: 20.11.2018. uto. 10:01    Naslov: Re: dobre vijesti iz EU Citirajte i odgovorite
smuk je napisao/la:
ETO dobrih vijesti iz EU-mo�da malo pritisnu ove na�e ,hmmmm
Zalosno je da zivimo u okruzenju gdje se mora donijeti neki zakon ili propis da bi vlastito proizvedenu energiju mogao koristiti bez placanja poreza. Sad
Ozob
Pridružen/a: 11. 11. 2014.
Postovi: 34
Lokacija: Dubrovnik
PostPostano: 28.12.2018. pet. 12:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li netko ima iskustva sa spajanjem na mrežu HEP legalis (proizvođač - potrošač)?
Dakle to novo digitalno brojilo da li mjeri odvojeno proizvedenu od potrošene struje?
Što znači 200kw po 1kn 200kn potrošene i 200kw po 28lipa proizvedene 56kn razlika za platiti 144 kn.Ovo se definitivno ne isplati, osim ako preko isog brojila se registrira višak predan u mrežu. Ovo ima smisla.
Thnx.
Postovi: 2306
PostPostano: 28.12.2018. pet. 14:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nijedan od ova 2 broja nije točan :
Ozob
Postovi: 34
Lokacija: Dubrovnik
PostPostano: 28.12.2018. pet. 14:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pitanje je da li posebno brojilo za potrošenu struju gdje se obračunava po jednoj cijeni hep-a pr.1kn i posebno brojilo za moju proizvedenu struju koju naplatim po 28lipa po kw i onda plaćam samo razliku, ili kroz isto brojilo se obračuna razlika ili za platiti više potrošene ili naplatiti višak proizvedene.?
Dakle sklopim ugovor sa HEPOM proizvođač potrošač.
Da li hep ugrađuje dig. broj. sa dva mjerača tj. 1 za potrošenu struju a 2 za proizvedenu ili ide sve kroz jedno koje obračunava razliku.
Ovo u predhodnom postu je bio primjer
BR1 potrošena 200kw po 1 kn
BR.2proizvedena 150kw po 28 lipa (42kn)
Plaćanje razlike 158kn ????
Postovi: 2369
PostPostano: 28.12.2018. pet. 18:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odakle vam cijena za otkup 28 lipa ? (za gornji primjer) Rolling Eyes
Formule za obračun govore nešto sasvim drugo Smile
Osim toga ne ugrađuju se dva digitalna brojila već jedno dvosmjerno. Tako da treba platiti razliku 200-150=50 kWh po prosječnoj cijeni bez mrežarina i naknada Very Happy
Sad hipotetski predmnijevamo da sva kućanstva godišnje potroše taman koliko proizvedu ispada da država neće ubrati ni lipe PDV-a eto zašto neće zaživjeti plazi jezik Zakonski je omogućeno još od 9/2015. doduše samo za firme (i to na mjesečnoj razini), dočim od 1.1.'19 eto i za kućanstva.
PS ni jedan opskrbljivač (kojeg sam kontaktirao Hepi, Gen-i, RWE...) ne zna, čitaj ne želi sklopiti takav ugovor Wink Lokalni HEP ugrađuje digitalna brojila od 3000-8000 kn
Ozob
Postovi: 34
Lokacija: Dubrovnik
PostPostano: 28.12.2018. pet. 19:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zahvaljujem na odgovoru. Ovo mi je trebalo znati.
Dakle vrtimo mehanički dok se ne promjeni a onda Hybrid.
Lp.
Stranica 2 / 3.
