Baterija 12v fiam 100ah
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
-> Baterije
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1075
PostPostano: 17.1.2019. čet. 20:15    Naslov: Baterija 12v fiam 100ah Citirajte i odgovorite
Evo da pitam sto se moglo desiti sa baterijom, cudna stvar.Dodjem danas na klet,pogledam kako su pune baterije,pokazuje 13,8 v ok. Pa malo upalim tv,gledam pola sata kad ono na volmetru 12,4v, nesto sunca ima,pokazuje punjenje od 3-4a a istovremeno vuce 13,5 a. Nekako mi se to cinilo jako brzo pa sam odspojio te 2fiamice od po 100ah, ostavio gel bateriju na sistemu a ove odnio doma.Doma stavim prvo jednu na punjenje, brzo je dosla do 14,3v, puna,ajmo drugu kad ono punjac pokazuje connection break,znaci nekaj je u šlusu.Izmjerim,pokazuje 13,1v ali se ne da ni puniti a ni prazniti.Napuhnuta nije nigdje ,sve izgleda ok ali otkazala poslusnost.Naj zanimljivije ,bar meni kao laiku, probam spojiti plus i minus,trebalo bi zaiskriti? Ali ništa,makar pokazuje 13,1v.?? Kaj se moglo desiti i kako se uopce ponasala u sistemu od 3 baterije ,ta pokvarena?Jel radila otpor ili kaj vec.Baterije su spojene paralelno, na kolektor za plus i minus,hvala na pomoci
Postovi: 1075
PostPostano: 17.1.2019. čet. 21:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
usput da pitam,Trojan baterije?
Postovi: 722
PostPostano: 18.1.2019. pet. 07:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Provjeri kleme na akumolatoru.
Jesu li oksidirale (crnr i tvrde na površini).
Ako jesu, treba ih ošmirglati do mekog olova ( bjele i sjajne).
Postovi: 1075
PostPostano: 18.1.2019. pet. 09:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
OldDog je napisao/la:
evo probah,masa je malo oksidirala pa sam obadve ošmirglao ali ne pomaze.Spojio na punjac,pokazuje gresku,connection break. Izmjerim s voltmetrom,13,06 v ali se ne da ni puniti ni prazniti
Postovi: 1075
PostPostano: 19.1.2019. sub. 11:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
prva zavrsila na otkupu,ali izgleda da i druga ne valja.Procitah kako vi testirate baterije,pa tako ovu drugu fiamicu napunio do kraja,ostavio 24 sata,pokazivala 13,20v.Onda sam spojio 35w zarulju preko gt pover analizera i baterija brzo pada.U roku 10 minuta pala na 10,20volti,kada sam odspojio trosilo ,brzo se digla do 13v.Moze mi netko potvrditi da je i ta za otpis?
Postovi: 2414
PostPostano: 19.1.2019. sub. 13:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako prazniš akumulator 12V/100Ah sa 35W teretom (50% DOD = 50% SOC) mora izdržati preko 16h tj napon nebi smio pasti ispod 12.4V. Pa ti odluči dal je za "baciti"
Postovi: 1075
PostPostano: 19.1.2019. sub. 15:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
max je napisao/la:
Hvala Max palac kaj ovo znaci u zagradi,50%50%? Trazio sam po forumu to kako se mjeri kapacitet,pa sad sam valjda to ispravno napravio,te 2 fiamice su trajale 3 godine makar sam pazio da ne praznim ispod 60% ,svoje su dale.Danas sam otisao i po gel bateriju(180ah) ,posto je ona bila u paralelnom spoju sa ovima,stavio je puniti, pa skoro je i bila puna.Pitanje u kakvom je stanju njezin kapacitet,bum izmjerio.Stara je 5-tu godina,valjda je nisu ove dve uneredile
Postovi: 5030
PostPostano: 20.1.2019. ned. 18:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
DOD=Depth of discharge (Obrnuto od termina ispod, dubina praznjenja tj koliko duboko ces isprazniti bateriju racunajuci od 100%)
SOC=State of charge (Stanje napunjenosti, ili postotak baterije na mobtelu)
Postovi: 1075
PostPostano: 20.1.2019. ned. 19:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
fala Zega, trebao bih jos malu pomoc,spremam se sutra testirati gel bateriju od 180ah,znaci moram je spojiti s zaruljom koju imam 35w i prazniti do 10,80v?Ujutro sam je skinuo s punjaca 13,27,v pa evo proslo je 12sati , 13,26v
Nasao sam na njuskalu neke polovne marathonke 150ah, 800kn komad,veli covjek da su iz 2014 i da im je kapacitet 97% ,Kak to provjeriti,tj. da li su mogle tak malo izgubiti za 4godine?Hvala unaprijed
Postovi: 2414
PostPostano: 21.1.2019. pon. 05:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kupiš na e-placu (eBay, AliExpress..) Lead-acid Battery Capacity Meter Discharge Analyzer Tester za par $
Postovi: 1075
PostPostano: 21.1.2019. pon. 15:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
max je napisao/la:
Ok palac Praznim gel bateriju sa zaruljom, Bila je ujutro 13,20, sad nakon poprilici nakon 8h je izvuceno 17ah 215 w.Pokazuje mi na analizeru da se prazni s 2,41 a 30,5w i pokazuje voltažu od 12,69v. Akumulator je od 180ah,jel se da kako unaprijed racunati po ovoj potrosnji ili moram ostaviti do 10,80v?Nemam niš jače za opteretiti pa bu ovako trajalo,ak nek rikne lampuš Smile
Postovi: 1075
PostPostano: 21.1.2019. pon. 19:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo nakon 12sati praznjenja, baterija 180ah, izvuceno 27ah, 339w voltmetar pokazuje 12,63v. Praznjeno sa 2,35-2,40 ampera 30w. Kaj velite?
Postovi: 5030
PostPostano: 22.1.2019. uto. 05:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Spoji peglu, grijalicu, kuhalo bilo kaj na 220V par KW sa grijacima, povuci ce par (destetaka) watta ziher, zemi 2x55w zarulje iz auta, vratis ih poslije...
Postovi: 4338
PostPostano: 22.1.2019. uto. 05:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nakon 27Ah imaš još uvijek 12.63V...
Da li je to pod tim teretom 30W?
Usput, kolika je temperatura baterije? Drugačije se ne more procijenit SOC...
Hladnija baterija ima viši napon, ali nemoj praznit do kraja ako je temperatura baterije ispod 0 stupnjeva C.
Pri 0 st.C smatraj da je baterija ispražnjena već pri 11.7V.
11.7V pri 0st.C mu dođe isto kao i 10.8V pri 25st.C.
Naravno da će baterija imati nešto manji kapacitet ako je temperatura ispod 0...
Postovi: 1075
PostPostano: 22.1.2019. uto. 07:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero je napisao/la:
Da,pod tim teretom je pokazala 12,63,kad sam je iskljucio kroz pola sata se digla na 12,93v,temperatura je 20c,odnesel sam je doma.Budem iz auta izvadio jace zarulje pa ponovio
-> Baterije
Stranica 1 / 3.
