Molim praktičnu pomoć oko nabave baterija
-> Baterije
Hrc1
Pridružen/a: 17. 02. 2016.
Postovi: 43
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 7.11.2018. sri. 19:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pumpa ima kao 550W ali kao da na njoj piše da može vuć 900W ( vjerojatno veće opterećenje) ako sam dobro skužio, tako i piše na inverteru 9xxW.
Šta se ne prazni olovo do kakvih 50%, onda bi trebao 6000Wh x 2 pa + rezerva zar ne?
Htio bi stavit LiFePO4 ali bi ih isto tako praznio do kakvih 50% pa da duže traju?
Da li može ovaj inverter dobro punit LiFePO4 te da li trebam BMS?
Postovi: 3586
PostPostano: 7.11.2018. sri. 19:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
grujo je napisao/la:
Pa ja sam zaljevao jagode po noci i najbolje rezultate sam imao tako , ujutro kad zalijem voda ne stigne da ode u dubinu i da se vlaga rasiri na kompletnu zemlju ispod folije samo bude mokar dio oko sistema kap po kap , inace ako imas crnu foliju i kada je vani +30 za 24 sata ti ispari 1 litra vode na 1 metar kvadratni , ako je + 34 vani tada ti je to skoro 2 litre vode , pa sad uzmi dali vredi zaljevati po noci , naravno da korjen ne radi ( u stvari korjen radi stalno ali nema fotosinteze ) ali je zato zemlja povukla vlagu a nije oslo bogu pod oblake .
Jagode imaju nisku toleranciju na suš i slabu odvodnju zbog plitkog korijenskog sustava.
zavisno o sorti jagode imaju 90% korijena u 15 cm tla, dok veliki di sorara ima u vrhu korjen od 7 do 10 cm.
Ova osjetljivost na sušu čini navodnjavanje posebno učinkovita za proizvodnju jagoda.
Najučinkovitije je navodnjavanje rano ujutro, kada se gubici isparavanja mogu zadržati na minimumu.
Zahtjevi za navodnjavanje jagoda
Jagode mogu zahtijevati veće stope navodnjavanja ili pažljiviji nadzor razine vlage tla zbog plitkih korijenskih sustava. Navodnjavanje crijeva na laganim tlima s crnim najlonskim mulchom može zahtijevati primjenu stope od (5 l / m2)+- dnevno. Bez mulcha trebala bi biti dovoljna 37 l / m2 dnevno.
obavezno nabavi ovo
https://www.metergroup.com/environment/products/teros-12/?utm_source=cpc&utm_medium=google&utm_campaign=teros12&creative=286686502295&keyword=soil%20moisture%20sensor&matchtype=b&network=g&device=c&gclid=EAIaIQobChMIu5v0o_bC3gIVlYbVCh09gA0vEAAYASAAEgLJ-_D_BwE
https://www.rainbird.com/sites/default/files/media/documents/2018-02/bro_SMRTY.pdf
overwatering ti je smrt za biljke a i za samo tlo kroz 10-20 godina ga pretvoriš u jalovo
koliko m2 imaš pod jagodama.
utvrdiš tada tvoje max dnevne potrebe,(u cvetanju je najveća potreba za vodom)
Od vlasnika patenta za svoje jagode pitaš potrebe za vlagom u raznim fazama uzgoja i naravno potrebe za kojim umjetnim gnjojivom u kojim fazama.
u svakom redu bi imao recimo ovakvih
https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Soil-Moisture-Sunlight-Temperature-2in1-Meter-Tester-Long-Probe-X/142843953092?hash=item214229bfc4:m:m_hTIquQ-269tTzfiubcRVg:rk:12:pf:0
ili ovo pod zemljom . zaliti u epoxy itd
https://www.ebay.com/itm/Soil-Humidity-Hygrometer-Moisture-Detection-Sensor-Module-with-Wire-for-Arduino/122652292522?epid=21016652933&hash=item1c8ea575aa:g:kmMAAOSwGoJbVoOD:rk:3:pf:0
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 305
PostPostano: 7.11.2018. sri. 20:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozz
Vise nemam jagode , ove godine je bilo zadnje , jednostavno posto ja i supruga radimo a ima dosta i drugog posla ( oko elektronike ) odlucili smo se da prestanemo s jagodama , imao sam najvise 5500 sadnica , to ti je cca 1500 m2 , kasnije sam sveo na dva plastenika od po 65 metara duzine i 4.75 sirine , to je cca 3000 sadnica .
Hrc1
Postovi: 43
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 11.11.2018. ned. 22:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li bi mi ovo bilo onda ok, ovakva 4 komada.
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/hoppecke+sun+power+vl+bloc+6V+270.htm
Ili još isplativije u smislu više Ah ovih 12 komada.
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/Hoppecke+sun+-+power+VL+280.htm
shims
Pridružen/a: 17. 11. 2018.
Postovi: 6
PostPostano: 18.11.2018. ned. 13:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na jednom djecjem quadu imam 3 olovne baterije u seriju. Svaka 12v 12ah. Dvije se jos nekkao drze jedna je za baciti. Da li kupiti jednu novu i spojiti je sa ove 3 stare? Da li postoji jedna od 36v 12ah? Ili je mozda najbolje sam sloziti sustav sa novim 3.7v i da na kraju bude 36v. Sto bi vi preporucili i gdje najpovoljnije kupiti?
Postovi: 5461
PostPostano: 18.11.2018. ned. 17:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno da postoji. Čak možeš koristiti i originalni punjač. Najpovoljnije je sigurno tu na forumu.
shims
Postovi: 6
PostPostano: 18.11.2018. ned. 18:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Originalni punjac je 36V i mislim 1.5A. I mislio sam koristiti originalni. U chipoteci ima olovna baterija cca 300kn. Prednost je sto mogu ostaviti ostale 2 stare samo pitanje je u kakvom su stanju. Da li se isplati kupiti celije od 3.6V pa lemiti ih u box?
Postovi: 5461
PostPostano: 19.11.2018. pon. 18:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako tražiš low budget riješenje onda kupi te 3 od 300 kn i riješio si stvar.
Ako želiš litij trebaš bar 40-50 čelija x 20 kn ćelija (ovisno o tipu i kapacitetu), holdere, bms, nikal traku te aparat za točkasto varenje ćelija. Nije da se ne mogu i lemiti ali za to treba puno iskustva i dobra lemilica da ne upropastiš ćelije grijanjem. Ako se razumiješ u baterije možeš sve i sam a ako ne bolje je da ne pokušavaš upropastiti 1000kn u ćelijama.
Ubacivanje litija samo umjesto krepanog olovnog akumulatora ne treba niti sanjati.
shims
Postovi: 6
PostPostano: 19.11.2018. pon. 20:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znaci ako se poleme celije za njih ipak treba Bms. Ne mogu se puniti postojecim punjacem preko motor drivera?
zerdelja
Pridružen/a: 08. 04. 2014.
Postovi: 45
Lokacija: Krapina
PostPostano: 3.12.2018. pon. 11:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
[quote="dmeter"]
Hrc1 je napisao/la:
Pozdrav!
imam nešto polovnih AGM ako želiš trajale bi ti 1-2 godine mislim u tim uslovima.
ova pumpa ti ne troši ni tih 0,55 kw sve zavisi od tlaka po iskustvu večinom radi oko 350-400W
Javi u PM što nudiš...
Hrc1
Postovi: 43
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 10.1.2019. čet. 21:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto 8 ovih ćelija ima samo 4800Wh, šta nebi trebalo biti više nego duplo?
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/WB-LYP200AHA-LiFeYPO4-3-2V-200Ah-WIDE.html?cur=1
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 722
PostPostano: 10.1.2019. čet. 22:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hrc1 je napisao/la:
200Ah×3V=600Wh×8komada=4800Wh
Hrc1
Postovi: 43
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 10.1.2019. čet. 22:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sada mi je puno stvari jasnije, hvala.
Hrc1
Postovi: 43
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 11.1.2019. pet. 09:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Još da razjasnim nesto do kraja pa u nabavu.
Znači sada gledam aku 6V 200Ah, AGM ide pražnjenje do 80%.
C10 mu je 167Ah a kod mene će se praznit kroz 6h, znači imam još manje struje. Neka sada koristimo podatke za c10, 6V x 167Ah = 1002Wh. Ono što me još zanima, tih 1002Wh je struja koju ima kada se isprazni do kraja tj. 80% ?
Postovi: 5028
PostPostano: 12.1.2019. sub. 02:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne to je C10 do dna tj 100% cycle, a ako zelis prazniti do 80% bi ti bilo ~805Wh.
S obzirom da ces ti ici na C6 racunaj radije sa 500Wh, jos ako ides na konzervativnih 50% dod da imas barem 500 ciklusa, vrijedost je jos manja...
-> Baterije
Stranica 2 / 3.
