Kelly KLS 7230S i 7218S
-> Kontroleri
nmilance
Pridružen/a: 23. 03. 2017.
Postovi: 42
PostPostano: 30.8.2018. čet. 11:40    Naslov: Kelly KLS 7230S i 7218S Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima!
Planiram da uzmem jedan od ova dva kontrolera pa me zanima da li je ko imao neka iskustva? Prvo sto vidim je to da u specifikacijama nigde ne stoji max snaga kontrolera vec samo max napon i max struja. Zbunjuje i ovaj zvanicni podatak sa Kelly-a da:
"Usually the performance will be optimized if the power of the controller is 2.0-3.0 times of the motor's. "
Drugo je opcija externih LCD-a ili kontrola preko Bluetooth-a. Ne nadjem nigde aplikaciju ili sliku o tome sta se sve moze podesavati i nadzirati preko aplikacije..
Trece me zanima u vezi sa variabilnim regenom. Navodno ima tu opciju...da li je neko probao to i kakve su opcije za variabilni regen?
Na kraju, za motor MXUS 3K 4T, batt 72V 18Ah 180A da li je 7218S dovoljan ili je pametnije ici rasterecenije na 7230S?
Hvala...
-> Kontroleri
