bypass dimera kod lustera sa ledicama
-> LED rasvjeta
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1031
PostPostano: 6.8.2018. pon. 17:21    Naslov: bypass dimera kod lustera sa ledicama Citirajte i odgovorite
Pozdrav,trebao bih malu pomoc a posto tu ima vrsnih strucnjaka evo kaj me muci.Zena kupila luster, smontiral ga na strop ali ima nedostatak,bar meni.Luster se pali normalno preko prekidaca ali ima na sebi neki touch dimer s kojim mozete pojacati svjetlo, 3 stupnja.Svaki put kad ga se ugasi on se kod ponovnog paljenja vrati na najslabije svjetlo,koje ne znam cemu sluzi.Kako to.zaobici,prebrikati? Trafo je gore u stropnom elementu i idu zice,valjda prema tom dimeru i onda dalje do lampica,Molim pomoc jer nisam nasao nekakvo rjesenje na netu .Zvao u lesninu i veli prodavac da dimer nema memoriju i zato je tako.Hvala unaprijed
Postovi: 4328
PostPostano: 6.8.2018. pon. 21:20    Naslov: Re: bypass dimera kod lustera sa ledicama Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
Ako nema memoriju onda se bojim da nema pomoci.
papicdu1
Postovi: 1031
PostPostano: 7.8.2018. uto. 06:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
znaci da se ne moze nekako zaobici taj touch prekidac i direktno spojiti na trafo?Tak da radi samo preko zidnog prekidaca?
papicdu1
Postovi: 1031
PostPostano: 7.8.2018. uto. 09:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cose,pogledao sam malo bolje,ove zice na kojima luster visi su pod naponom, 25,6v, bez obzira u kojem je polozaju touch prekidac.Lijeva zica je plus i vodi vjerivatno preko tog touch prekidaca
Postovi: 4328
PostPostano: 7.8.2018. uto. 10:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je integriran LED driver sa dimmerom onda ne vidim nacina za jednostavno zaobici dimmer - treba skuziti shemu, pa mozda tako vidjeti ako se negdje moze prebrikati na samoj stampi.
papicdu1
Postovi: 1031
PostPostano: 7.8.2018. uto. 11:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na ovom touch prekidacu su plava i smedja zica za koje kuzim kamo idu, na ledicu pa gore na driver.Ali ima jedna žuta žica koja ne vodi nikamo nego gledajuci u rupu kod prekidaca da je spojena na šeraf? To bi onda bila neka masa?
papicdu1
Postovi: 1031
PostPostano: 7.8.2018. uto. 11:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da probam izbaciti zutu zicu i spojiti smedju i plavu, jel moze doci do kurslusa?
papicdu1
Postovi: 1031
PostPostano: 7.8.2018. uto. 13:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
ili kupiti novi led driver,bez tih dimera,jedino koje elemente trebam tražiti, tj. dati prodavaču?
papicdu1
Postovi: 1031
PostPostano: 7.8.2018. uto. 18:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo podaci od drivera input 220v 0,2a output 26v 0,75 a, 19,5v jacina led lampica max. 2X9 w
Probao sam spojiti smedju i plavu direktno,prije tog touch gumba, ista stvar, se desava.Medjutim žuta je ostala spojena na prekudacu i mogu normalno dizati jacinu svjetlosti.Ovak laicki,ta žuta je izgleda neki signal, tj. daje driveru signal za jacinu svjetla.Jeli imas mozda kakav prijedlog za drugi driver, za tu jacinu lampica?Hvala unaprijed
Postovi: 4286
PostPostano: 2.9.2018. ned. 09:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probaj naći na e-bay...
Ima dosta jeftinih napajanja za ledice...
AKo ne nađeš za 26V/0.7A, vidi da li moreš razdvojici ledice pa da ideš na dva napajanja od 15V/07A...
Često ta napajanja možeš spajati u paralelu, ali ne i u seriju jer većinom nemaju izolirani izlaz za ledice.
papicdu1
Postovi: 1031
PostPostano: 2.9.2018. ned. 09:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
rjeseno Pero palac hvala na pomici
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 593
PostPostano: 4.9.2018. uto. 08:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako je riješeno, ako nije tajna?
Postovi: 4328
PostPostano: 4.9.2018. uto. 10:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
dc74 je napisao/la:
Kako je rije�eno, ako nije tajna?
Ako sam dobro shvatio, dimmer je izmedju napajanja i LED drivera pa je samo prebrikao napajanje direkt na driver tako da zaobidje dimmer.
papicdu1
Postovi: 1031
PostPostano: 4.9.2018. uto. 10:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cose mi je puno pomogao,ovu skalameriju od dimera sam iskopcal,odrezal i spojio na driver,prvo je slabo radio jer sam spojio paralelno,medjutim kad sam stavio u seriju,svjetli ko puska
Postovi: 593
PostPostano: 13.9.2018. čet. 09:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac respekt
Svaka čast
-> LED rasvjeta
