Klima napajana fotočelijama
Postovi: 4278
PostPostano: 20.7.2018. pet. 04:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vlado, na tu sam klimu mislija kad sam prvi put odgovorio...
Jest' da je skupa, ali kad se jednom montira, nema više zafrkancije s time.
Jedino održavanje je povremeno čišćenje panela i standardno godišnje održavanje klime, tj. dezinfekcija nutarnje jedinice (radi hlađenja se kondenzira voda pa treba to sterilizirati)...
1000$ uopće nije puno za takvu klimu.
Zgodno je da ona smanjuje snagu hlađenja pri slabijem suncu, ali tada i ne treba tolika snaga hlađenja... Very Happy
Postovi: 4753
PostPostano: 20.7.2018. pet. 04:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Inverter klima ne trosi toliko puno kako se cini i takodjer modulira snagu, i ja bi to radije napravio sa odvojenim inverterom, tona klima u hr na ponudi su efikasni inverteri i rade odlicno cak i jeftinije verzije (GREE)
Postovi: 2306
PostPostano: 20.7.2018. pet. 09:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Netko voli stare, netko plave.... Sve je dostupno, pa neka si svatko izabere najbolje za sebe.
Postovi: 1961
PostPostano: 21.7.2018. sub. 17:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
dak0001 je napisao/la:
Ja sam nabavio ovaj inverter
https://www.ebay.co.uk/itm/3000VA-2400W-DC24V-Inversor-h%C3%ADbrido-solar-onda-pura-con-regulador-70A-y-cargador/302714706646?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
I sa dva panela 260W i dva akumulatora 100Ah u seriji napajam bez brige frižider, škrinju i komp.
Ostala 4 panela su mi na on-gridu, a kako sam brojilo odvrtio unazad preko 80 kWh skuplje struje, morat ću im zamijeniti uloge, jer neću stići potrošiti te kilovatsate do slijedećeg očitanja.
Tak da mislim da bi ti takvo nešto trebalo funkcionirati.
Jeli to znači da se ovaj inverter može tako podesiti da kad paneli proizvode više struje nego li je potrošnja da on ide u baterije umjesto u mrežu? Tj. da ništa ne šalje u mrežu čak i kada su baterije do kraja pune?
A moje drugo pitanje je da li se može namjestiti da po noći prvo povlaći struju iz baterija a kada se one isprazne do sigurne razine da uzima iz mreže?
Zahvaljujem Wink
Postovi: 4278
PostPostano: 22.7.2018. ned. 00:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daddy, za to su ti najbolji PIP inverteri/punjači...
Npr moj PIP 4048 (zaboravija sam sufix), radi i kao UPS, tj. dok u bateriji ima dovoljno, inverter napaja kuću, kada se preko noći isprazni baterija, prijeđe u bypass, tj. napajaš kuću iz mreže.
Preko dana se koriste paneli za napajanje kuće, a višak energije ide s panela u bateriju.
Za njega sad slažem LiFe bateriju 16S/160Ah, ali ću vjerojatno dodati joj i Headwayice 16S10P pa bih onda imao 260Ah.
Jedino kod panela radim drugačije, tj. ne mislim ih direktno spojiti na kontroler, već preko dc/dc pretvarača, tj. po jedan pretvarač za svaki panel...
Ovo potonje zbog sjena, okružen sam neboderima...
Kako inverter nije grid tied, nema potrebe za ikakvom registracijom jer je generatorski sistem u potpunosti odvojen od mreže te ne može doći do povrata energije u mrežu. Cool
Pranja
Pridružen/a: 11. 06. 2016.
Postovi: 61
PostPostano: 22.7.2018. ned. 13:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Debeli, jesi siguran da tih 3kW nije "snaga hladenja" a ne potrosnja?
Jer klime bas i ne trose toliko. Ja npr. imam 3,5kW klimu koja trosi 1kW. A to je cak i puno (prijenosna je, ove s vanjskom jedinicom trose manje).
Postovi: 2306
PostPostano: 22.7.2018. ned. 15:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pranja je napisao/la:
Potrošnja DC klime je cca 300-400 W.
3KW je snaga hlađenja.
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 293
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 22.7.2018. ned. 19:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Potrošnja ovisi o temperaturi, što je veca razlika i snaga je veća.
Imam 2 klime u vikendici, jedna je panasonic 2,5 Kw a druga je fuji isto 2,5 kw obe inverterske sa dc motorima.
U početku rada kad je razlika tem najveca potrosnja se krece i jednoj i dugoj oko 1 Kw, a kad se razlika smanji onda izmedu 100-450 w.
Na razliku tem. mislim namjestenu na klimi i u sobi.
Postovi: 4753
PostPostano: 23.7.2018. pon. 02:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
mmuscet je napisao/la:
Nisam imao priliku izmjeriti konkretne inverter klime, mozda u buducnosti ali ocekivao sam ovakve brojke, mozda ne nisko cak do 150W, ali to su odlicne brojke i otprilike brojke koje sam ocekivao, potvrda je odlicna...
Postovi: 4287
PostPostano: 23.7.2018. pon. 10:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Potro�nja DC klime je cca 300-400 W.
3KW je snaga hla�enja.
300-400W mozes ocekivati kada klima odrzava postignutu temperaturu - kada radi punom snagom onda je blize 1kW.
Znaci da moras staviti 1000W panela da bi mogla raditi punom snagom, i da onda kasnije imas pola snage panela neiskoristeno ako klima trosi samo 300-400W.
Zato sam rekao da bi radije isao na obicnu AC klimu + inverter jer tako onda koristis punu energiju sunca - naravno, pod pretpostavkom da ces solarnu struju koristiti za jos nesto osim klime.
Ako bi solar koristio samo za klimu, onda je upitna isplativost - 6000kn za panele + nekih 10.000kn za DC klimu u usporedbi sa 4000kn za inverter klimu = 12.000kn razlike. Ako klima trosi 3kWh dnevno (namjerno sam prenapuhao brojke) to je vise od 10 godina svakodnevnog rada.
Postovi: 2039
PostPostano: 23.7.2018. pon. 10:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
jedno s drugim ne ide... bar jedno nije istina
Postovi: 4278
PostPostano: 23.7.2018. pon. 19:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ča će inverter DC motorima???
trlja oci
Postovi: 4278
PostPostano: 23.7.2018. pon. 19:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Klima predviđena za direktno napajanje sa panela je kompletno drugačije koncipirana i ne treba joj baterija.
Kao prvo, volumen za plin je nekoliko puta veći pa višak energije sprema u ukapljivanje plina, kojeg lako pomalo ispušta na isparivač za hlađenje prema potrebi.
Kompresor kao kompresor, sve ča je ispod 1kW snage je dječja igračka, nije to za neku normalnu klimu.
Usput, potrošnja klime ovisi itekako o razlici temperatura na ukapljivaču i isparivaču, ne o razlici postavljene i aktualne temperature.
Primjerice, ako je vani 40 stupnjeva, a u stanu držiš nekih 20tak stupnjeva, zbog razlike tih temperatura neće niti jedna klima dati više od 2.5 puta od potrošene energije. Bit će prije i manje od 1.5, naročito kod onih jeftinijih...
Ne valja brkati kope i špade, solarna klima se itekako razlikuje od konvencionalne...
Na kraju, nisam nikad čuja za klimu koja ima DC motore...
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008.
Postovi: 602
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 1.8.2018. sri. 06:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što je na kraju nabavljeno?
fran777
Pridružen/a: 31. 05. 2013.
Postovi: 27
PostPostano: 10.9.2018. pon. 09:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nastavno na klimu i grijanje puffera... prijelazni period 9-11 mjesec, 3-5 mjesec
Klima je stara 10 g., ne znam da li je inverterska ili kakva treba biti...
Imam 12 komada 100W 100V ASI panela.
Direktno na klimu, plug and play? Beza baterija
Šta mi je sve potrebno od elektronike?
Hvala na uputama i savjetima, preporukama....
Stranica 2 / 3.
