Klima napajana fotočelijama
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
Postovi: 2364
PostPostano: 17.7.2018. uto. 15:20    Naslov: Klima napajana fotočelijama Citirajte i odgovorite
Na krov sam montirao 4 fotonaponska panela po 220 W.
Htio bi time pogoniti klimu od 2,9 Kw.
E sad jasno da je to premalo panela ako klima konstantno troši 3000 W.
Ne kužim se previše u te brojeve...
Ima li netko da uspješno napaja klimu, Tv, frižider ili nešto u stanu foto panelima ?
Želim Off grid sistem, zato jer imam novo brojilo koje mi proizvedenu energiju broji kao potrošenu.
A ne kužim ni kako inverteri podjednake snage mogu imati tako velike razlike u cijenama...
http://solarno.hr/katalog/proizvod/modInv2500/pretvarac-modsinus-2500w5000w
http://solarno.hr/katalog/proizvod/SOLE-UNI-5/sole-uni-5000-pretvaracregulatorpunjac
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 17.7.2018. uto. 15:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moja klima trosi cca 1.5kw u peaku za grijanje. Ako smanjim puhanje na minimum mogu se izvuci sa inverterom od 1kw. Ali tijesno.
Jesi siguran da imas panele od 220w a ne one standardne od 260w?
Bez baterija izmedju za buffer mislim da nece ici. Oblaci, snijeg, manje efikasni paneli na visokim temperaturama... tesko isplativo!
Postovi: 2364
PostPostano: 17.7.2018. uto. 17:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne mislim klimu koristiti za grijanje. Po ljeti bas i nema snjega i oblaka, kad mislim paliti klimu.
Koliko klima trosi za hladjenje, konstantno ?
Sto ako joj paneli mogu dati pola snage ?
Dali ce klima i dalje raditi, ali slabije, ili nece uooce raditi...
Postovi: 4286
PostPostano: 17.7.2018. uto. 17:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postoje klime, koje su predvižene za takav režim rada, tj. čak se direktno napajaju s panela...
Mali problem je da su jezivo skupe...
Usput, obična klima ti ne dolazi u obzir radi startne struje. Jedino rješenje je inverterska klima, a ona ti i nije jeftina (ako je kolio toliko kvalitetna)...
Najčešće su kompresori u klimama snage od 900W pa do 1.2kW. Koliko će energije povući, ovisi i o količini topline koju klima mora "ispumpati" iz stana...
Postovi: 4286
PostPostano: 17.7.2018. uto. 17:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ova dva invertera ča si prije uspoređivao nisu za usporedbu.
Prvi je jeftinjara, a čak ni nema sinusni oblik na izlazu...
Da ne duljim oko tehnikalija, mod. sinus inverteri nisu baš sretno rješenje za poganjat bilo kakve frižidere, klime itd. jer iskoristivost elektromotora na takvom inverteru je takorekuć prepolovljena...
Bez ulaska u tehnikalije to nije lako objasnit. Wink
Postovi: 2364
PostPostano: 17.7.2018. uto. 19:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da imam invertersku klimu.
i 4 panela po 260 W
E sad, dali da uopće idem dalje ili da tu stanem.
Ako treba mogu nabaviti i stare olovne baterije, recimo 4 kom 12 V - 150-200 Ah.
Dali se može izazvati nekakva šteta ako struja iz invertera nije dovoljno jaka za pogon klime ?
Ili obrnuto ako je snaga invertera prejaka za napajanje npr samo TV-a ?
Dali inverter ima neku unutarnju inteligenciju koja se brine o tome da niš ne ugine ?
Sorry, kaj gnjavim, ali ako odem u dučan tamo će mi reć ili da ne znaju, ili da misle da nebi trebalo bit problema.
Postovi: 4286
PostPostano: 17.7.2018. uto. 21:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Većina (takorekuć svaki) invertera će ugasit izlaz ako napon baterije padne ispod određene vrijednosti pa ne bi trebalo bit problema...
Za invertersku klimu isto mislim da ne bi trebalo bit problema, da ne spominjem da takva klima će biti puno bolje rješenje od obične.
Između panela i baterije svakako stavi kakav MPPT kontroler, a baterija neka ti bude barem 24V.
Nisam još vidija inverter kome smeta premali potrošač, čak ni najmanja štedna žarulja ne bi trebalo imati problema, nr. 4W led.
Pri preopterećenju se inverter sam ugasi, ne bi mu trebalo preopterećenje uzrokovati kvar, a kod boljih se očekuje da izdrže i kratki spoj na izlazu.
Jeftiniji inverteri obično spale osigurače (na ulazu iz baterije) u kratkom spoju.
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 74
PostPostano: 18.7.2018. sri. 07:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam nabavio ovaj inverter
https://www.ebay.co.uk/itm/3000VA-2400W-DC24V-Inversor-h%C3%ADbrido-solar-onda-pura-con-regulador-70A-y-cargador/302714706646?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
I sa dva panela 260W i dva akumulatora 100Ah u seriji napajam bez brige frižider, škrinju i komp.
Ostala 4 panela su mi na on-gridu, a kako sam brojilo odvrtio unazad preko 80 kWh skuplje struje, morat ću im zamijeniti uloge, jer neću stići potrošiti te kilovatsate do slijedećeg očitanja.
Tak da mislim da bi ti takvo nešto trebalo funkcionirati.
dak0001
Postovi: 74
PostPostano: 18.7.2018. sri. 07:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Baš gledam, seler prodaje isti takav, malo skuplje, doduše.
https://www.ebay.co.uk/itm/PV-SOLAR-HYBRID-INVERTER-2400W-3000VA-DC24V-PURE-SINE-WAVE-CHARGE-REGULATOR-70A/302806924649?hash=item4680b2fd69:g:ZXUAAOSwIFtaBq1M
Meni je moj došao za tjedan dana iz Njemačke
Postovi: 4352
PostPostano: 18.7.2018. sri. 12:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
i 4 panela po 260 W
E sad, dali da uop�e idem dalje ili da tu stanem.
Dali se mo�e izazvati nekakva �teta ako struja iz invertera nije dovoljno jaka za pogon klime ?
Dali inverter ima neku unutarnju inteligenciju koja se brine o tome da niďż˝ ne ugine ?
Sorry, kaj gnjavim, ali ako odem u du�an tamo �e mi re� ili da ne znaju, ili da misle da nebi trebalo bit problema.
Inverter bi trebao biti malo jaci od max snage klime (i drugih potrosaca koje mislis spojiti), a akumulatori su obavezni jer 4 panela daju teoretskih 1000W (u praksi manje, ovisno o oblacima), pa trebas buffer koji ce sakupljati struju dok klima ne radi punom snagom i isporuciti kad se upali kompresor (najveca potrosnja).
Postovi: 2364
PostPostano: 18.7.2018. sri. 16:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Našao sam nešto :
Kaže Plug and play, bez ičega samo paneli i klima :
no batteries, no inverter, no charge controller - just plug in the solar panels and start saving up to 100% on daytime cooling or heating costs.
http://www.hotspotenergy.com/solar-air-conditioner
Postovi: 2423
PostPostano: 18.7.2018. sri. 21:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cijena?
Postovi: 2364
PostPostano: 19.7.2018. čet. 08:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
cca 600-1000 USD u maloprodaji u Kini
https://meilile.en.alibaba.com/productgrouplist-213526248/DC_Solar_Air_conditioner.html?spm=a2700.icbuShop.88.25.19c61422h6obPM
Postovi: 4352
PostPostano: 19.7.2018. čet. 09:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znaci nesto vise love nego da stavis inverter i akumulatore na obicnu klimu, plus sto onda imas flekisbilan sustav na koji mozes spojiti i druge potrosace.
Sto bi sa solarnim panelima u vrijeme kada ne trebas klimu? Opet trebas dodatnu elektroniku...
Po meni neisplativo osim u podrucjima gdje klimu trebas puno vise od mjesec i pol.
Postovi: 2364
PostPostano: 19.7.2018. čet. 18:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cose, ne mjeri prema svojim potrebama ;
Na otocima, a i većem dijelu Dalmacije ovo bi moglo sasvim dobro funkcionirati u svim vikendicama i restoranima.
Nude se klime, ledomati, frižideri i zamrzivaći na DC, i potrošnja im je otprilike 25-40 % od konvencionalnih uređaja.
Kažu da klima troši 300 - 400 W na maksimumu, a frižideri cca 40-70 W.
To bi čak i moji paneli mogli napajati, Dok bi konvenconalni sistem zahtijevao >1000 W
A i plug & play bezbrižnost nešto vrijedi.
Ne trebaš za restoran platiti bogatstvo za priključak struje, a imaš hlađenje, grijanje, rasvjetu i sve aparate uz nula troška kroz cijelu sezonu.
Istina je da je početni trošak viši, ali manje se toga može pokvariti i ne treba kupovati baterije svakih par godina.
A tek sreća da si zeznuo HEP i uhljebe...neprocjenjivo !!!
Stranica 1 / 3.
