Reciklirane baterije
-> Baterije
Postovi: 4901
PostPostano: 14.11.2018. sri. 18:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve i da su ispravne ili poluispravne, nisu baš za slagati pakete jer parelele neće imati iste kapacitete i/ili unutaranje otpore.
PostPostano: 15.11.2018. čet. 11:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
grujo je napisao/la:
Evo stiglo nesto baterija , ovih dana se zurno radi da se cim prije mogu staviti na testiranje pa da s nestrpljenjem vidim kakvi su rezultati ali i isplativost recikliranja baterija od laptopa . skace od srece
https://imgur.com/a/SittgGR
Ne isplate ti se radni sati za to, bolje kupiti nove jeftinije ćelije od renomiranih proizvođača.
Vidjet cu dali mi se isplati ili ne isplati nakon testiranja , tu mi je nesto malo vise od 1000 baterija 18650 , raznih kapaciteta , od 2200 do 3000 mAh .
bar ćemo imati potvrdu na forumu da li se isplati ili ne, Grujo, podržavamo te u testiranju skace od srece
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 305
PostPostano: 15.11.2018. čet. 15:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB , ma isplati se sigurno , samo je pitanje sta se moze nabaviti i naravno koje kolicine se nabavljaju , recimo testirana baterija LGABB41865 bi reciklirana kostala 1.25 eura komad , kapaciteta izmedju 2400 i 2600 mAh ( https://secondlifestorage.com/t-LG-LGABB41865-Cell-Specifications ) , nova je 3 eura zavisno od kolicina .
Postovi: 4901
PostPostano: 15.11.2018. čet. 19:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znači nova ćelija, za tu masovnu količinu 2,2 eura, sa puno većim kapacitetom i manjim unutarnjim otporom:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr18650-29e.html
Ili sličan kapacitet, malo veća cijena:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-icr18650-22p.html
(budimo realni, te rabljene neće imati puni kapacitet)
I onda dodaj radne sate, i to što na kraju ne dobiješ konzistentan i upotrebljiv paket, pa vidi koliko se isplati.
grujo
Postovi: 305
PostPostano: 15.11.2018. čet. 19:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Riba ja govorim o kapacitetu testirane baterije , znaci ako napisem testirana kapaciteta 2600 mAh onda ona trenutno ima 2600 mAh ( mozda je rangirana za 3000 mAh , ali govorim o trenutnom kapacitetu ) .
Ona cijena je za bateriju koja je testirana tog kapaciteta i nije kod mene vec se tako krece cjena unutar EU i USA za reciklirane baterije tog kapaciteta , kod mene ce nadam se biti jos niza od toga Smile
valdo
Pridružen/a: 12. 03. 2008.
Postovi: 122
PostPostano: 16.11.2018. pet. 12:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pitanje - savjet molim - tvoje iskustvo.
Trebaju mi baterije za 15-20km/dnevno, ravno - brez uzbrdica?
Uzeti te baterije , koje si naveo groe ili gledati Panasonic?
https://eu.nkon.nl/catalogsearch/result/?q=Panasonic+NCR18650B
Hvala!
grujo
Postovi: 305
PostPostano: 16.11.2018. pet. 18:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
valdo je napisao/la:
Hvala!
To ti je vrlo relevantno pitanje , zavisi koji motor imas , koliko kg ti imas , sta znaci ravno , to sto je tvom oku ravno na 200 metara moze biti 5 metara visinske razlike ili vise .
Ako imas motor od 1 kW , na primjer da ga teras na 48V , onda ti je struja pri max snagi oko 21 amper , ako vozis sa prosjecnom brzinom od 30 km na sat onda ti treba 1 sat rada na dan .
znaci trebas bateriski paket od barem 25Ah , ako su ti celije od 2500 mAh to je 10 komada u paralelu te 14 komada u seriju , ukupno 140 baterija 18650 kapaciteta 2500 mAh .
S prosjecnom cjenom od barem 3 eura po komadu trebas ugrubo receno 420 eura za baterije , cca 10 do 15 eura za bms i oko 10 eura za nosace plasticne ili ih mozes ljepiti te svoje vreme i dobru volju .
Postovi: 4901
PostPostano: 16.11.2018. pet. 21:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala!
Nipošto te NCR18650B, to su batke za laptop, ne za EV.
Uzmi panasonic PF, naj omjer cijene i performansi.
Sve 5, ali koliko te košta radni sat, ako sam testiraš ćelije?
valdo
Postovi: 122
PostPostano: 17.11.2018. sub. 14:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala @riba
znači ove?
https://eu.nkon.nl/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html?___SID=U
@grujo oprosti za off topic,
hvala na dobronamjernim savjetima,
imam sve, dvoumim oko akumulatora test-->LG,Samsung,Panasonic ... LG-HG2 ima velike struje pražnjenja Cool
Sastav će biti 13S5P, ne znam, zašto pišeš za 48V 14s?
Postovi: 4901
PostPostano: 17.11.2018. sub. 16:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako je, te!
Meni je 14S isto bolja brojka za 48V, ali koristi se i 13S i 14S za taj nazivni napon.
Postovi: 5463
PostPostano: 17.11.2018. sub. 20:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trenutno imam Panasonic PF po osjetno boljoj cijeni nego Nkon
Postovi: 4901
PostPostano: 17.11.2018. sub. 20:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto, di ćeš bolje! palac
Postovi: 5463
PostPostano: 17.11.2018. sub. 20:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
i ne samo Panasonic već i Sanyo GA, Sony 5 i 5A
Zaboravio LG M1
grujo
Postovi: 305
PostPostano: 17.11.2018. sub. 20:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala @riba
znači ove?
Prosjecna vrednost napona na bateriji je 3.6 ili 3.7 volta , ako imas 14 S sa 3.7 onda prosjecan napon ti je 48V sa 13S ti je oko 44V do 45V .
valdo
Postovi: 122
PostPostano: 17.11.2018. sub. 22:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
No
3,7x13=48,1V
4,2x13=54,6V
3,7x14=51,8
4,2x14=58,8
No, ako Grga ima tako ok cijene, onda se neću uopće zamarati time :-),
će on reći što je bolje, ne trebam ekstremne struje pražnjenja, nisam Eustahije
Sada imam 16s LifePo4 38120S 10Ah , to vozim od 2012, jako zadovoljan,
prije sam imao 3 godine olovo ...
uvijek se mijenja tip akumulatora.
-> Baterije
Stranica 4 / 6.
