BMS za 12V baterije ??
Postoji li BMS za serijski spoj agm baterija, npr. 4x12V ili se sve svodi na odspajanje i balansiranje baterija?
Imaš ih u domaćoj trgovini
http://asel.hr/woocommerce/proizvod/sol ... ser-4x12v/
Ili Kina
https://www.aliexpress.com/item/battery ... 2e0eWfFzor
Nije mi baš jasno na kom to principu radi, valjda nekaj radi, kad to ljudi kupuju.
Ili Kina
To bi trebala biti struja balansiranja baterija - do max. 10A, a po shemi spajanja sklop nema direktne veze sa strujom punjenja.Mrax je napisao/la:Mišljenje drugih?
0-10 A?
Znači da struja punjenja serije ne smije biti veća od toga ili?
piše:0-10A(balance current is based one batteries' voltage difference)
Nekako su mi na onom balanseru pretanke žice za balansiranje 10A
https://www.ebay.co.uk/itm/Battery-Bala ... 1438.l2649
Ovaj mi ulijeva više povjerenja, ali je i skuplji i samo je za 2 akumulatora,
Kao i sve neprovjereno iz Kine - moglo bi biti govno, a moglo bi biti i skroz Ok. S obzirom da ne kosta $13 nego $50 ima sanse da bi moglo biti Ok, ali kao i za sve drugo jedini nacin za znati je naruciti i probati kako radi.dak0001 je napisao/la:Nekako su mi na onom balanseru pretanke �ice za balansiranje 10A
Ovaj mi ulijeva vi�e povjerenja, ali je i skuplji i samo je za 2 akumulatora,
Ovaj skuplji Fangpusun su oni (ako se ne varam) koji rade MPPT za Victron, tako da bi trebalo biti prilicno solidno.
EDIT:
Ima na Youtube par filimica o ovom prvom - trazi HA02 battery balancer.
ajde da se i ja ubacim
BMS za life 200-250 A ali da je koliko toliko pametan to jest da se isključi kad je pun
to jest da je ovo
BMS
BMS protection + bluetooth or wife or USB
◆ Over-Charging
◆ Over-Discharging
◆ Over-Current
◆ High Temperature
◆ Short Circuit
◆ Thermal Shock
◆ No Fires
◆ No Explosions
to jest da je ovo
BMS
◆ Over-Charging
◆ Over-Discharging
◆ Over-Current
◆ High Temperature
◆ Short Circuit
◆ Thermal Shock
◆ No Fires
◆ No Explosions
Ovo ti je victron energy balanser.dak0001 je napisao/la:Nekako su mi na onom balanseru pretanke žice za balansiranje 10A
https://www.victronenergy.com/batteries ... #downloads
Victron energy koristi prije fangspsun a sad Wenzhou Xihe Electric Co.,ltd
I ti kineski brandovi bankrotiraju dok rekneš keks a odmah neko ih preuzme promjeni ime a država sanira kredite.
Koliko je to puno ili malo 273 USD za 48V sistem ?dmeter je napisao/la:Ovo ti je victron energy balanser.dak0001 je napisao/la:Nekako su mi na onom balanseru pretanke žice za balansiranje 10A
Moj zadovoljava, ali samo da dovršim centralni modul...
Jedini je problem što treba modificirati charger da se postignu optimalni rezultati...
Najesen ću početi ispitivati centralni modul na 12S/10Ah bateriji u kombinaciji s brzim punjačem (16A).
Usput, overcurrent i kratki spoj rješavaš osiguračem, čemu komplicirati?
Ionako valja staviti osigurač u strujni krug...
Nitko ne prazni bateriju kontinuirano na 10C, koliko LiFe s lakoćom izdrži bez problema.
Explosion i fire proof je baterija sama po svojoj prirodi, nije kao LiIon ili LiPo.
Temperatura se dade riješiti dodatkom posebnog modula, ako je to potrebno, a sve ovisi o tome za što se baterija koristi...
dmeter je napisao/la:ajde da se i ja ubacim
to jest da je ovo
BMS
◆ Over-Charging
◆ Over-Discharging
◆ Over-Current
◆ High Temperature
◆ Short Circuit
◆ Thermal Shock
◆ No Fires
◆ No Explosions
Je odusta sam od protoka energije.Pero je napisao/la:Moj zadovoljava, ali samo da dovršim centralni modul...
to jest da je ovo
BMS
◆ Over-Charging
◆ Over-Discharging
◆ Over-Current
◆ High Temperature
◆ Short Circuit
◆ Thermal Shock
◆ No Fires
◆ No Explosions
znaci triba mi balanser 1-2A i BMS moze kontrolirati punjenje u peaak 80-150A 14-28 V USB ili bluetooth.
Marine ili ti ga skoro military class nista smd cipovi nego cisti kroz plocu ćepovi(chip) i sve zaliveno u epoxy ako triba.
