Autor/ica |
Poruka |
Pridružen/a: 23. 03. 2007. Postovi: 1317 Lokacija: Jospidol - Ogulin
Postano: 11.5.2018. pet. 08:35 Naslov: Štedljivi Perilica rublja i hladnjak za Off grid |
Da li netki ima stvarne podatke i preporuke za perilicu rublja i za frižider koji bi bio vrlo štedljiv kod off grid sistema.
Jasno je da frižider radi 24/365 , a perilica oko 300 dana.
Robinzoni mogu i bez nekih stvari, ali mi sa ženom i djecom moramo biti ozbiljni u proračunu.
Siguran sam da ekipa koja se osamostalila ima neke podatke. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 07. 09. 2008. Postovi: 2506 Lokacija: čakovec
Postano: 11.5.2018. pet. 09:16 Naslov: |
Perilica rublja koja ima DC Direkt motor, a važnije da ima ulaz za toplu i hladnu vodu. Vodu onda možeš grijati i sunčanim kolektorima ili PV direktača na grijač (bez letronike, invertera... samo termostat). Frižider isto preporučam DC 24V
Jedna zanimljivost na Bliskom istoku koji nemaju problem sa toplom vodom već hladnom skoro pa nemoguće nabaviti perilice (LG, Samsung, Bosch..) samo sa jednim ulazom dočim u EU kontra. |
[Vrh] |
Postano: 11.5.2018. pet. 10:04 Naslov: |
Imaš li neku preporuku za konkretan uređaj.
Dmeter je davno u jednom postu spomenuo mali hladnjak od 150-170 litara ima koji troše od 150-180W Liebher. Ali ne mogu naći nešto tako.
Ovi po centru tehnike samo pišu da su A+ a u uputstvu nema nekih podataka.
Viđam samo prenosne hladnjake. Meni ipak treba obiteljsko izdanje :-)
Znači li o da bih morao umjesto planiranih 48V spustiti sistem na 24V.
Zadnja promjena: Mrax; 11.5.2018. pet. 10:16; ukupno mijenjano 1 put. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 13. 08. 2007. Postovi: 5209 Lokacija: Zagreb
Postano: 11.5.2018. pet. 10:15 Naslov: |
max je napisao/la: | Perilica rublja koja ima DC Direkt motor, a va�nije da ima ulaz za toplu i hladnu vodu. Vodu onda mo�e� grijati i sun�anim kolektorima ili PV direkta�a na grija� (bez letronike, invertera... samo termostat). Fri�ider isto preporu�am DC 24V
Jedna zanimljivost na Bliskom istoku koji nemaju problem sa toplom vodom ve� hladnom skoro pa nemogu�e nabaviti perilice (LG, Samsung, Bosch..) samo sa jednim ulazom do�im u EU kontra. |
Jedan poznati ima restoran na otoku bez struje i nikako nisu mogli pomocu solara proizvesti dovoljno vec im je skoro cijelo vrijeme morao raditi prilicno veliki agregat (ako se dobro sjecam, nekih 20kW). Uz buku, problem je prilicna kolicina goriva koja se trosila.
Nakon duzeg razgovora gdje smo prosli sve potrosace, ispalo je da su perilice i sudjerice najveci problem jer trose struju za grijanje vode. Vec su imali rijeseno grijanje tople vode, pa je samo trebalo prespojiti da se za pranje uzima topla umjesto hladne vode.
Na kraju se nisu uspjeli do kraja rijesiti agregata, ali sada ne mora raditi stalno a potrosnja goriva se vise nego raspolovila. |
[Vrh] |
Postano: 11.5.2018. pet. 11:07 Naslov: |
Kaj se hladnjaka tiče samo zamijeniš AC kompresor za DC 24V Naravno trebaš imati dobrog servisera rashladnih uređaja Za perilicu sredi dovod tople vode. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 01. 08. 2005. Postovi: 5723 Lokacija: USA
[Vrh] |
Postano: 12.5.2018. sub. 09:05 Naslov: |
zega je napisao/la: | Cose ova prica sa restoranom me se dojmila, nevjerovatno je kako bi ljudi htjeli rezultate a ne zele investirati u znanje ili know how pa rade gluposti i rasipaju novce, da bi kasnije tvrdili da "to ne radi"!
Bl;ah |
Tipicni balkanski mentalitet, osobito kod ekipe koja ima para - dati ce ako treba i 100k kn za neku opremu, ali je problem platiti 20k kn nekoga da napravi smisleni projekt. |
[Vrh] |
Postano: 5.9.2018. sri. 19:53 Naslov: |
Zega?
Jel bi ovo funkcioniralo sa ladičarom?
U biti stvar je u tome da su polegnute ledenice bolje izolirane i drže hladnoću prema dolje?? |
[Vrh] |
Postano: 6.9.2018. čet. 14:14 Naslov: |
Mrax je napisao/la: |
Zega?
Jel bi ovo funkcioniralo sa ladi�arom?
U biti stvar je u tome da su polegnute ledenice bolje izolirane i dr�e hladno�u prema dolje?? |
Mislim da je bas fora u obliku gdje se skrinja otvara s gornje strane pa je minimalan gubitak hladnoce. |
[Vrh] |
Postano: 7.9.2018. pet. 02:44 Naslov: |
Funkcionira sa ladicarom takodjer, ali ustede ne bi bile velike kao sa skrinjom, jer kod svakog otvaranja vrata sav hladni zrak iscuri za par sekundi...
Ali imao bi benefita u odnosu na normalni frizider jer zamrzivaci imaju bolju izolaciju... |
[Vrh] |
Pridružen/a: 19. 05. 2008. Postovi: 3594 Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija
[Vrh] |
Postano: 7.9.2018. pet. 23:37 Naslov: |
Mislim da je to ono što treba uzeti, samo koliko bi došao da se dopremi vamo?
Mislim da u Hr toga nema.
Npr, Beko ima samo A++ a na oboj stranici što si stavio ima modela A+++ |
[Vrh] |
Postano: 8.9.2018. sub. 07:28 Naslov: |
Mrax je napisao/la: | Mislim da je to ono što treba uzeti, samo koliko bi došao da se dopremi vamo?
barem to nije tesko iz zagreba barem 100 tvrtki vozi grupne terete iz EU u zagreb |
[Vrh] |
Postano: 8.9.2018. sub. 07:51 Naslov: |
max je napisao/la: | Kaj se hladnjaka tiče samo zamijeniš AC kompresor za DC 24V Naravno trebaš imati dobrog servisera rashladnih uređaja Za perilicu sredi dovod tople vode. |
Ne ide Danfoss R comresori pogotovo BD35F/50F/80F su najeftiniji i naj-neekonomicniji kompresori na svijetu tehnologija stara 0-50 godina jeftina proizvodnja 10-20 € a prodaju ga za 300€
R600a cujem da bi bio bolji
uglavnom BD35F mi trosi uz aktivni izmjenjivac (ventilator za cirkuliranje i anti frost,odrzaje temperaturu u frigu dolje i gori +-3 C.
600 wati ako niko ne otvara frige. 80 litara.Dobro dometic je i stedija na izolaciji.
neka slovenska tvrtka radi u vakumu (termos boca kucista friga ali to je 1000€ kuciste friga 80 litara. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 27. 12. 2007. Postovi: 1727 Lokacija: Zagreb - zapad
Postano: 8.9.2018. sub. 14:17 Naslov: |
Uzmi frižider minimalno A++ i to je to. Ove sezone sam na jedrilici izgurao bez problema sa Dometic frižiderom od 35L i pločom od 50W. Na brodu nije bilo ispod 30 stupnjeva a fižider pun do daske na 5 stupnjeva, čisto sumnjam da imaš takve uvjete u kući. |
[Vrh] |
