Autor/ica |
Poruka |
Pridružen/a: 13. 08. 2007. Postovi: 4174 Lokacija: Zagreb
Postano: 3.5.2018. čet. 12:42 Naslov: Cijev ili "bottle case" za bicikl baterije |
Trazim "bottle" kuciste za bicikl baterije (moze i neka lagana i cvrsta cijev slicnih dimenzija) unutarnjeg promjera 80-85mm i duzine 200-250mm (ili duze pa cu skratiti).
Ili ako imate ideju gdje bi se tako nesto moglo naci...
Ponude u PP ili na 091/251-7550 |
[Vrh] |
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014. Postovi: 936 Lokacija: zagreb
Postano: 3.5.2018. čet. 17:17 Naslov: |
siva plasticna ,za kanalizaciju, jedino kaj je promjer 110mm |
[Vrh] |
Pridružen/a: 30. 03. 2006. Postovi: 2237 Lokacija: Zagreb
Postano: 3.5.2018. čet. 18:20 Naslov: |
ali zašto ?
Lakše je kupiti gotovo prazno kučište... i jeftinije
i ima sve priključke. |
[Vrh] |
Postano: 3.5.2018. čet. 21:48 Naslov: |
papicdu1 je napisao/la: | siva plasticna ,za kanalizaciju, jedino kaj je promjer 110mm |
Ta mi je prevelika, a ova 75mm je premala - plus sto su te cijevi mekane, a bilo bi dobro da je ipak nesto cvrsce.
@Debeli ne treba mi za bicikl nego za jedan drugi projekt, tako da konektori nisu bitni. |
[Vrh] |
Khaderah
Pridružen/a: 10. 09. 2013. Postovi: 302 Lokacija: HR,Zagreb
Postano: 4.5.2018. pet. 06:55 Naslov: |
Si razmišljao o 3d print varijanti prema mjerama ? |
[Vrh] |
papicdu1
Postano: 4.5.2018. pet. 07:02 Naslov: |
Cose je napisao/la: | papicdu1 je napisao/la: | siva plasticna ,za kanalizaciju, jedino kaj je promjer 110mm |
pogledaj onda narandjastu takvu cijev,puno je cvrsca.Aha,promjer, niš onda |
[Vrh] |
Postano: 4.5.2018. pet. 08:27 Naslov: |
Khaderah je napisao/la: | Si razmi�ljao o 3d print varijanti prema mjerama ? |
Jesam - za cep(ove) na krajevima, za samu cijev bas i ne...
Koliko mozes max duzinu isprintati ako je promjer cca. 85-90mm? Koliko treba biti debela stijenka ako ce to biti na kabelu s kojim se mozda i nece previse njezno rukovati i moguce je da padne na pod?
Razmisljao sam i o nekakvim gumenim zastitama na krajevima, samo ne znam gdje to naci. |
[Vrh] |
Khaderah
[Vrh] |
tihomir40
Pridružen/a: 09. 04. 2017. Postovi: 144 Lokacija: zagreb
Postano: 4.5.2018. pet. 17:58 Naslov: Re: Cijev ili "bottle case" za bicikl baterije |
Cose je napisao/la: | Trazim "bottle" kuciste za bicikl baterije (moze i neka lagana i cvrsta cijev slicnih dimenzija) unutarnjeg promjera 80-85mm i duzine 200-250mm (ili duze pa cu skratiti).
poliamid(sipas) tvrda plastika u stapovima, moze se tokarit jer se od nje rade plasticni zupcanici a ima od 10-300mm dimenzije pa napravis tocnu mjeru po zelji |
[Vrh] |
Postano: 5.5.2018. sub. 10:03 Naslov: Re: Cijev ili "bottle case" za bicikl baterije |
tihomir40 je napisao/la: | Cose je napisao/la: | Trazim "bottle" kuciste za bicikl baterije (moze i neka lagana i cvrsta cijev slicnih dimenzija) unutarnjeg promjera 80-85mm i duzine 200-250mm (ili duze pa cu skratiti).
3D printanje mi izgleda jednostavnija varijanta nego CNC obrada, ali hvala na ideji.  |
[Vrh] |
