Koji pretvarač za inverter klimu
-> Pretvarači
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 714
PostPostano: 12.3.2018. pon. 16:35    Naslov: Koji pretvarač za inverter klimu Citirajte i odgovorite
Može li modificirani sinus inverter 3000W pokretati inverter klimu ulazne snage 1600W, molim ako ima tko kakva iskustva. Struju u viksu trenutno ne mogu dobiti pa će sve ići na solare.
Postovi: 4255
PostPostano: 12.3.2018. pon. 23:15    Naslov: Re: Koji pretvarač za inverter klimu Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
S obzirom da je rijec o kompresoru, mislim da treba ici cisti sinus tj. da nece biti sretan sa modificiranim sinusom.
solar3
Postovi: 714
PostPostano: 12.3.2018. pon. 23:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa jel ti motori nisu DC kod inverter klima? Ako jesu onda modificirani sinus pretvarača ne bi trebao imati veze.
http://www.elitemadzone.org/t410609-0
"Kod monofaznih klima sa iverterom na ulazu u spoljnu dolazi 220 Ac zatim se taj napon ispravlja u Dc gde dobijamo naponski nivo od nekih 300 volti Dc taj napon se dijeli na tri faze zatim uz pomoc dioda i tranzistora taj napon opet ispravlja u Ac i zavisno od potreba mjenja ucestalost tj frekfencija a samim tim i broj obrtaja kompresora.
Ac naponu sa mreze 50 hz nije moguce mjenjati frekfenciju bez predhodne promjene u Dc napon i pri samom ispravljanju u ac dobijamo potrebnu frekfenciju.Kompresor startuje sa nekim minimumom od 25 hz sto mu znatno produzava vijek trajanja. " - Jel to istina?
Postovi: 3550
PostPostano: 13.3.2018. uto. 09:03    Naslov: Re: Koji pretvarač za inverter klimu Citirajte i odgovorite
vjerovatno ne može. 1600W ulaza za klimu je rasipanje snage.
Kupi ovo MUZ-LN25VG startna struja 3A 220-240V
potrošnja max do 485W znaći 80-90 do 485W
a ako ti triba jaća ovo
https://klimacentar.com/proizvodi/klima-uredaji/mitsubishi-electric/msz-ef42veb_muz-ef42vew-66/
Postovi: 2024
PostPostano: 13.3.2018. uto. 14:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo citirano jeste istina, tako radi inverter. Ali ono što si napisao prije toga nije istina.
U klimi nije DC motor nego AC, isz tog razloga inverter pretvara AC iz mreže u DC interno kolo u samom inverteru (ima ispravljač u sebi) i od te DC ponovo pravi AC (promjenjive frekvencije) koji ide u AC motor
solar3
Postovi: 714
PostPostano: 13.3.2018. uto. 15:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel to onda znači da mu nije nužan čisti sinus pretvarač kad sve ide u DC?
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 610
PostPostano: 13.3.2018. uto. 20:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav
-Sam kompresor stvarno radi preko frekventnog regulatora , tj invertera
, ali ventilatori na vanjskoj i unutarnjoj jedinici su AC motori sa kondenzatorom za pomak faze ....
-Pokušajte uštekati onaj obični kućni ventilator u taj svoj pretvarač , pa
ćete vidjeti je li radi i čuje li se iz njega tih "kockastih" 50Hz Smile
Ovo Vam govorim za ovih par vrsta klima koje sam gledao iznutra ...
ne mora biti da sve tako rade ....
solar3
Postovi: 714
PostPostano: 13.3.2018. uto. 20:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
E da o ventilatorima nisam razmišljao.
Hvala!
Zato i pitam ovdje vas koji imate iskustva. palac
Postovi: 2024
PostPostano: 14.3.2018. sri. 09:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dr.Doktor je napisao/la:
Pozdrav
Postovi: 4255
PostPostano: 14.3.2018. sri. 10:42    Naslov: Re: Koji pretvaraďż˝ za inverter klimu Citirajte i odgovorite
Mo�e li modificirani sinus inverter 3000W pokretati inverter klimu ulazne snage 1600W, molim ako ima tko kakva iskustva. Struju u viksu trenutno ne mogu dobiti pa �e sve i�i na solare.
vjerovatno ne mo�e. 1600W ulaza za klimu je rasipanje snage.
potro�nja max do 485W zna�i 80-90 do 485W
a ako ti triba ja�a ovo
Ta klima ima COP 4-5 a ne 10, tako da tih 485W bas i ne stoji - mozda 0.48kWh za 1 sat rada, ali to nije maksimalna snaga koja je vjerojatno u rangu 1000-1300W.
-> Pretvarači
