Kombinacija za on grid?
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 27.10.2017. pet. 11:15    Naslov: Kombinacija za on grid? Citirajte i odgovorite
Ekipa pozdrav,
imam 1300w gs50 na krovu i od nedavno sam on grid + digitalno brojilo.
Plan mi je koristiti jedno trosilo koje bi stalno vuklo oko 1300w, dakle 24/7.
Ono sto me zanima koji inverter uzeti za tu kombinaciju i kako bi to tocno funkcioniralo?
Razmisljao sam o ovome (slican sam nekada imao)
https://www.ebay.com/itm/MSXE-Solar-off-grid-inverter-charger-3kva-2400W-24V-MPPT-solar-charger-60A/131494904162?hash=item1e9db50162:g:T54AAOSw32lYyMJ7
Vise se nesjecam kako tocno funkcionira, tj ima li neki bypass mod, pretpostavljam da stalno mora biti spojen na baterije (imam baterije na 24v, vjerojatno nisu u nekom sjajnom stanju vise / ne drze predugo) ali sve je spojeno i samo bi trebalo inverter ubaciti ponovo.
Ono sto me zanima je kako inverter prebacuje sa baterija na mrezu, da li mi se trosilo ugasi ili automatski se to prebaci bez ikakvih zastoja u radu?
Jer ustvari me niti ne zanima trosenje iz baterija vec samo dok ima sunca da ide direkt u trosilo a kad nema vise da radi na mrezu.
Pretpostavljam da bi to trosilo drzao spojeno na izlazu iz invertera a ostala mogu normalno korstiti na ostalim uticnicama u kuci.
Vjerujem da je 2.4kw inverter dovoljan da 24/7 tjera trosilo od 1.3kw?
Eto ako netko ima slican inverter moze par detalja.
Hvala
edit: na linku sam bio stavio 40A model, ustvari sam htio staviti 60A / ispravljeno je sada
Zadnja promjena: Vene; 27.10.2017. pet. 15:23; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 5431
PostPostano: 27.10.2017. pet. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Planira se malo kopati?
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 27.10.2017. pet. 13:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno Very Happy
Postovi: 5431
PostPostano: 27.10.2017. pet. 16:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trebat ćeš bar 3kw panela za direktno
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 716
Inverter automatski prebacuje na mrežu kad je nedovoljan napon akomulatora. Vrijeme preklapanja je oko 10 mili sekundi. Svejedno bi trebao imati bar 2 ispravna akomulatora 12 V u seriji, ovako će svako malo prebacivati na mrežu i neće biti puno koristi. Taj inverter bez problema može davati 1,3 kW samo mu treba dati dobar DC izvor.
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 27.10.2017. pet. 16:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
A ono imam 6x55ah + 2x80ah, rade oni ali ne da mi se ih rastavljat i testirat :/
Bilo bi fora da moze zajedno tjerat u trosilo djelomicno iz solara i djelomicno iz mreze ali to bi onda bio grid inverter...
Postovi: 2370
PostPostano: 27.10.2017. pet. 17:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Sve se može, samo je pitanje cijene Smile
Najjeftinija varijanta kod digitalnog el. brojila je da HEP preprogramira brojilo tako da se proizvedena energija ne zbraja u potrošnju već da je nula Wink Postoji caka HEP ti neće to izvesti jer onda ne bi ništa radili naime po defaultu ne pribrajaju proizvedeno u potrošnju Cool Mogu oni složiti i prebijanje ali se onda zakida ministarstvo financija Very Happy
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 28.10.2017. sub. 07:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hm da, dakle ako je trosilo otprilike snage kao i paneli ustvari ce stalno prebacivati na mrezu jer ne moze kombinirati koristenje oba izvora.
Razmisljam onda da se postavke podese ovako:
1. Utility will charge battery as first priority. Solar energy will charge battery only when utility power is not available.
2. Solar energy provides power to the loads as first priority.
If solar energy is not sufficient to power all connected loads, battery energy will supply power the loads at the same time.
Utility provides power to the loads only when any one condition happens:
- Solar energy is not available
- Battery voltage drops to either low-level warning voltage or the setting point in program 12
Tako bi pretpostavljam izbjegao da se svako malo prebacuje iskljucivo na mrezu a korstila bi se solarna energija tokom dana, kada bi falilo solarne tada bi islo kombinirano iz panela i iz akumulatora a kada bi pala voltaza na accu onda bi punjac sa mreze dopunjavao baterije i i koristila bi se kombinirano solarna i iz baterija koje puni mreza. Tako bi radilo skroz dok bi bilo solarne energije, kada se smraci bi se automatski prebacilo na mrezu.
Jesam li u pravu? I da li je to OK setup?
Ne znam koliki su gubici tu obzirom da bi mreza punila baterije i da li je isplativo...
solar3
Postovi: 716
PostPostano: 28.10.2017. sub. 21:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda bi valjalo probati puniti baterije po noći kada je jeftinija tarifa struje, a po danu trošiti iz panela i baterija. Može se na inverteru podesiti kao primarni izvor napajanja solar, a kao uslužni izvor mreža. Mislim da u tom slučaju inverter radi na solare sve dok ne padne napon u baterijama, a onda preklapa na mrežu i uključuje punjač. Može se podesiti donji napon akomulatora, odnosno odrediti na koliko volti da prebaci na mrežu.
Postovi: 5431
PostPostano: 28.10.2017. sub. 23:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
To sa punjenjem akumulatora jedino ima smisla ako su akumulatori litijski i ako je primarno punjenje solar a tek povremeno mreža.
Postovi: 2370
PostPostano: 29.10.2017. ned. 08:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve dobiva na smislu ako se ima dovoljno novaca Wink
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 29.10.2017. ned. 13:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prema ovom mi se onda bolje isplati uzet mrezni inverter. Da li digitalno brojilo zbraja uvijek kada se proizvodi energija ili samo ako se proizvodi vise nego se trosi? Jer ja bi uvijek trosio vise nego proizvodio.
Postovi: 2370
PostPostano: 29.10.2017. ned. 20:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Registrira (broji) samo razliku bila ona pozitivna ili negativna. Konkretno ako trošiš više nego proizvodiš brojilo umanji za proizvedeno. Kao kod analognog brojila sporije se okreće. Samo pazi da uvijek trošiš više nego proizvedeš Smile
Argor
Pridružen/a: 31. 08. 2011.
Postovi: 108
PostPostano: 30.10.2017. pon. 14:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Onda situacija i nije tako crna, za nas koji imamo mikro elektrane.
Ovo mi je dalo volju da ipak postavim 1kW na krov. Very Happy
Postovi: 2370
PostPostano: 30.10.2017. pon. 14:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Oprezno i sa malim PV on grid. lako se dogodi da proizvodnja premaši potrošnju Wink
