Pomoc pri samogradnji e-bikea/super-mota
Idite na Prethodna  1, 2
Postovi: 4901
PostPostano: 14.9.2017. čet. 16:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nažalost 12000 i takve performanse ne idu u istu rečenicu. Za to bi se moglo složiti nešto tipa moped, 4kw, 2kwh, kao moj tomos.
A inače za ovo što pričaš bi bilo dobro 6 kwh, sa tim malo jačim ćelijama i motorom od barem 30 kw peak. Nije neizvedivo ali je definitivno skuplje.
koronasss
Pridružen/a: 12. 09. 2017.
Postovi: 9
PostPostano: 14.9.2017. čet. 16:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znaci ako uzmem cromotor koji je sa kotacem oko 3 kwh, bateriju 100v 30ah koja je po mom izracunu nesto preko 6 ostaje mi jos 3 za kontroler ili za jos jacu bateriju. Ako je tako da sa tim novcima dobijam 4kw snage mislim da mi je to nazalost pre skup sport
Postovi: 5463
PostPostano: 14.9.2017. čet. 18:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bicikli sa dobrim (čitaj odličnim) performansama su oko 5000€ ( Greyborg), >> 10000€ Greyp, cca 10000€ Stelth, cca 7 - 8000€ Raptor.
Ako misliš imati dvostruko veću bateriju, 3 puta veću snagu i 50% veću brzinu sam si izračunaj investiciju.
To nije zajebancija, to su prava ozbiljna vozila. Samo baterije u tim vozilima koštaju više nego 12000 kn ( baterija nije samo hrpa ćelija.)
Savjetrujem ti da si za početak složiš dobar normalan bajk od 1-2 kw sa 48V baterijom pa nakon nekog vremena odlučiš treba li ti više ili ne. Za to ti je 12000 kn taman dovoljno.
Postovi: 4901
PostPostano: 14.9.2017. čet. 19:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ili naći rabljeni Zero za nešto više para, malo prati tržište.
koronasss
Postovi: 9
PostPostano: 15.9.2017. pet. 14:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
A da zrtvujemo domet baterije sto je najbolje sto bi mogli dobit sa tim cjenovnim rangom?
koronasss
Postovi: 9
PostPostano: 15.9.2017. pet. 14:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kakav Zero? za greyp greyborh stealth sam vec cuo. Gdje ima dosta oglasa za el bicikle osim na njuskalu?
tihomir40
Pridružen/a: 09. 04. 2017.
Postovi: 163
PostPostano: 15.9.2017. pet. 14:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
koronasss je napisao/la:
http://www.zeromotorcycles.com/shop/index.php?myCountry=81&main_page=product_info&cPath=1&products_id=69
koronas
Pridružen/a: 11. 05. 2018.
Postovi: 1
PostPostano: 11.5.2018. pet. 08:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav evo vracam se na ovu temu (btw zagubio sam stari mail pa mi je ovo novi profil) uglavnom odlucio sam za izradu elektricnog supermota na koji bi stavio pogon na pedale. Pricao sam vec sa jednim strojarem i smislili smo prijenos za pedale i sad ostaje struja. Mislim da bi bilo najbolje stavit hub motor sad me samo zanima je li crmotor dovoljno jak. Za baterije bi koristio 18650. Isao bi na ukupni nakon kod baterija od oko 90 volti da mi je maksimalna brzina oko 80. Sad me zanima koliko kapaciteta mi treba da imam domet od oko 50ak km. I na taj sustav koliki kontroler mi treba. Za cijeli elektricni dio baterije imam oko 2k eura plus minus. Ako se mogu privatno javit nekom za informacije ili nazvati nekoga slobodno. Hvala svima koji su procitali. Lp
Grana
Pridružen/a: 02. 06. 2015.
Postovi: 150
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 12.5.2018. sub. 07:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zasto bas zelis super moto? I cemu pedale?
Ako hoces motocikl na struju koji ide 80 nadi si neki kostur bez masine, motor i baterije na misto benzinskog...ako je sve oke ugrađeno to mozes registrirat i vozat uredno...
Ako zelis bicikl prvo probaj neciji bike pa vidi kako se to ponasa i sve, ko da mora bit avion al neko ti u blizini mora valjda imat bicikl s 1000-1500w motorom. Kad vidis sta je hub motor dobit ces dojam kako motor u zadnjem kotacu utjece na osjećaj vozila, sta je 1000W motor, ubrzanje kakvo ima, koliku brzinu drzi i slično. Nemoj utrošiti novce na komponente koje se ne prate tj slozit nesto sa prednjom vilicom od supermota a stražnjom od bicikle niti nabacat bez potrebne kile na to jer ces ugusit vozilo
Stranica 2 / 2.
