Gašenje klime prilikom otvaranja prozora
energyman
Pridružen/a: 17. 07. 2008.
Postovi: 264
Lokacija: Na tavanu
PostPostano: 24.8.2017. čet. 15:18    Naslov: Gašenje klime prilikom otvaranja prozora Citirajte i odgovorite
Bok,
uređujemo jedan apartman u zg pa je na meni zadatak da probam nekako ukombinirati navedeni sklop. Imat ćemo jednu klimu 3,5kw invertersku u toj spavaćoj sobi. Ideja je staviti reed senzor na prozor i kada se otvori prozo, isto ko i u hotelima, gasiti klimu/puhanje. Jasno mi je da ne mogu prekinuti dovod struje direktno na klimu jer sumnjam da ovi jeftikaneri imaju neku recovery funkciju a drugo je problem sa relejem kad ova ppovuće struju iako je inverter. Palo mi je na pamet da možda izvadim termistor iz klime i stavim dva otpora - jedna koji simulira temp od recimo 10°C a drugi recimo 30°C. Dok je prozor zatvoren, temperatura je "30" i klima radi, kad se otvori, temp je "10" i kompresor se gasi.
Za grijanje bi možda samo mogao staviti neki H-most pa birati temperature ovisno o sezoni grijanje/hlađenje.
Postovi: 2005
PostPostano: 24.8.2017. čet. 16:52    Naslov: Re: Gašenje klime prilikom otvaranja prozora Citirajte i odgovorite
energyman je napisao/la:
Bok,
mislim da to već ima...
nisam nešto istraživao (meni dosta da hladi kancelariju) ali kad ostavim otvorena vrata od kancelarije a na klimi aktivana "jelkica" onda ona prestaje da radi (naravno kada je veća razlika izmešu vanjske i unutrašnje temperature)
Naravno na forumu ima frikova koji su ušli do detalja u funkcije klime...
