Mjerac nivoa tekucine - transmitter
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 429
Lokacija: kr
PostPostano: 2.8.2017. sri. 06:36    Naslov: Mjerac nivoa tekucine - transmitter Citirajte i odgovorite
Ima li netko iskustva s ovakvim mjeracima?
Nemogu shvatiti kako se ovo koristi: da li ima 2 zice pa se pusti napon i mjeri struja ili ima vise zica.
[url]
http://www.ebay.com/itm/NEW-Submersible-Water-Level-Transmitter-Level-Transducer-Sensor-0-5mH2O-6m-Cable/191909049280?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D45701%26meid%3D6754ace34b454e158e98fd46f834f686%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D112384702564&_trksid=p2047675.c100005.m1851[/url]
Postovi: 2040
PostPostano: 2.8.2017. sri. 10:25    Naslov: Re: Mjerac nivoa tekucine - transmitter Citirajte i odgovorite
mihaelj je napisao/la:
[url]
Može da ima dvije žice, i da mjeriš struju i vjerovatno je tako (baš sam neki dan nudio takvu vrstu opreme ali profesionalnu).
Ali može biti i varijanta sa 4 žice...
Postovi: 4278
PostPostano: 3.8.2017. čet. 04:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko vidim, to je klasični pressure transmitter...
Najvjerojatnije je 4-20mA (dvije žice), predviđen za direktno spajanje na PLC.
Dvožični senzori se obično spajaju tako da pozitivni pol ide na napajanje +24V, a negativni na strujni ulaz PLCa, npr. kod Simatic PLCa je strujni ulaz shunt od 250R, dakle, ulazni napon se mjeri u rangu 1-5V.
Većina takvi senzora traže najmanje 9V napon, a obično su deklarirani za napone 9-30V.
Ukoliko sam sastavljaš nešto za prikaz nivoa, vodi računa o zaštiti tog uređaja od kratkog spoja na senzoru (ili njegovom kabelu).
Najjednostavnija zaštita se radi tako da se montira shunt 100-250R a napon na shuntu se ne mjeri direktno, već preko RC filtera, gdje je serijski otpor barem 2k te izlaz filtera je limitiran priteznom diodom ili zenner diodom.
U slučju kratkog spoja 250R izgori, ali pritezna dioda (ili zenner) ne dozvoljava povećanje napona preko određenog maksimuma...
mihaelj
Postovi: 429
Lokacija: kr
PostPostano: 3.8.2017. čet. 14:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala vam na dosadasnjim komentarima!
Za sad bi se limtirao na jednostavan slucaj manualnog mjerenja. Ionako nivo vode nije uvijek problem i netreba ga stalno mjeriti.
Ja bi stavio takav senzor u bunar, u visinu usisne korpe, a kasnije uzeo akumulator 12V, spojio ga na zice senzora i multimetrom u seriji mjerio struju koja tece kroz krug i tu bi ocekivao tih 4-20ma struje. Naravno, strujicu bi morao nekako preracunavati u metre. Vjerojatno se radi o obicnoj linearnoj I/h skali.
Jel ta prica s multimetrom "pije vodu"?
Jednog dana bi imalo smisla to spajati na kakav pametniji stroj, ali velim, nema potrebe kontinuirano mjeriti vodostaj.
AKG
Pridružen/a: 16. 12. 2016.
Postovi: 286
PostPostano: 3.8.2017. čet. 18:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Izlaz 4-20mA spojis na otpprnik od 250 oma i mjeriš napon na otporniku.
Ja bi na vrh bunara postavio onaj jeftini arduino modul za ultrazvučno mjerenje udaljenosti. Sve u jednu kutijicu, mjerač, arduino i display i on ti mjeri udaljenost od vrha bunara do vodene površine.
Al moze i tako kako si ti rekao...
mihaelj
Postovi: 429
Lokacija: kr
PostPostano: 3.8.2017. čet. 20:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Ne bi radio s ultrazvukom. Ne djeluje mi to dugorocno pouzdano u vlaznim uvjetima. Ovo s otpornikom mi je koristan tip palac
Postovi: 2040
PostPostano: 3.8.2017. čet. 21:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
koliko vidim ti ganjaš zaštitu od rada na suvo?
ovaj senzor koji si linkovao ti služi da znaš koliki je nivo vode u bunaru (radi po principu hidrostatičkog pritiska). Ali za "čitanje" tog senzora trebaš neki uređaj (obično je to PLC ili frekventni regulator i sl..).
Ako trebaš samo informaciju on/off da ti onemogući da upališ pumpu ako je nivo vode pao ispod dozvoljenog nivoa onda idi u prvu trgovinu gdje prodaju pumpe i traži takav senzor (vrlo jeftino), gledao sam to kod prijatelja koji prodaje pumpe...
mihaelj
Postovi: 429
Lokacija: kr
PostPostano: 4.8.2017. pet. 06:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
Naravno, mogao bih postaviti nekoliko takvih senzora (pretpostavljam da mislis na one sklopke kakve imaju potopne pumpe) na odredjene dubine i tako dobiti priblizan uvid koliko ima vode.
Za ovaj senzor koji ganjam, ne vidim zasto bi mi trebao plc. Koliko sam shvatio sve se svodi na ocitanje napona na 250Ohm otporniku sto mogu napraviti sa obicnim voltmetrom.
Trenutni problem mi je sto takve senzore, istih specifikacija, nalazim na china sajtovima u rasponu od 30 do 100 USD. Ne bih volio da mi stigne neki škart Confused
Postovi: 4278
PostPostano: 4.8.2017. pet. 19:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na 250Ohma otporu će ti biti raspon napona 1V do 5V.
Dakle, očitanom naponu oduzmeš jedan volt te imaš onda po jedan volt za svakih 25% raspona senzora.
Ako ti je senzor 0-5m, svaki volt ti nosi 1.25m.
Ni ja ne vidim zašto bi se trebao gnjaviti s mikroprocesorima za to...
