Buggy Carter GTR Interceptor
Caca
Pridružen/a: 08. 09. 2008.
Postovi: 715
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 2.1.2019. sri. 21:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Našlo se malo vremena ovih dana pa sam uspio složiti jedan dio novog Arduino kontrolera. Ovaj put sam uzeo Mega 2560 pro jer mi na 328p prifalilo digitalnih ulaza/izlaza, čak sam i sve analogne iskoristio. Sad ih imam dovoljno.
Menu ima 3 pogleda/izbornika a za kretanje koristim rotary encoder. Main izbornik kao glavni gdje se vide sve bitne informacije, mod rada, brzina, temperature, snaga te profil vožnje. Drugi je Profile i služi samo za odabir profila vožnje. Treći izbornik sam zamislio kao poglede na određene vrijednosti ali da budu puno preglednije pa koristim puno veći font. U videu su neke vrijednosti upisane čisto radi primjera ali uglavnom će biti parsane sa GPSa, CANa ili dobivene sa samih senzora. CAN parser još nisam složio, to ću kad uhvatim više vremena i kad budem imao ponovo spojen Sevcon.
Svaki prijedlog dobro došao! Sretnu Novu vam svima želim!
Postovi: 4309
PostPostano: 3.1.2019. čet. 10:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Caca je napisao/la:
Na�lo se malo vremena ovih dana pa sam uspio slo�iti jedan dio novog Arduino kontrolera. Ovaj put sam uzeo Mega 2560 pro jer mi na 328p prifalilo digitalnih ulaza/izlaza, �ak sam i sve analogne iskoristio. Sad ih imam dovoljno.
Menu ima 3 pogleda/izbornika a za kretanje koristim rotary encoder. Main izbornik kao glavni gdje se vide sve bitne informacije, mod rada, brzina, temperature, snaga te profil vo�nje. Drugi je Profile i slu�i samo za odabir profila vo�nje. Tre�i izbornik sam zamislio kao poglede na odre�ene vrijednosti ali da budu puno preglednije pa koristim puno ve�i font. U videu su neke vrijednosti upisane �isto radi primjera ali uglavnom �e biti parsane sa GPSa, CANa ili dobivene sa samih senzora. CAN parser jo� nisam slo�io, to �u kad uhvatim vi�e vremena i kad budem imao ponovo spojen Sevcon.
Super projekt, taman za skucati se kad krenes setati ekrane u voznji. palac Very Happy
Caca
Postovi: 715
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 3.1.2019. čet. 11:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kosovski ne zajebaji nego dođi s tim malim autićem na kavu...
Postovi: 4309
PostPostano: 3.1.2019. čet. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Caca je napisao/la:
Kosovski ne zajebaji nego do�i s tim malim auti�em na kavu...
Vrlo rado, samo to ce morati malo pricekati do proljeca jer mi je uletio jedan lijepi fush koji moram prvo odraditi. Very Happy
Caca
Postovi: 715
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 1.3.2019. pet. 15:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
I tako dok brojim sitno, do toplijih dana i novih radnih akcija sve si nešto razmišljam kako bi bilo dobro ugurati neki veći pogonski lančanik kako bi povećao moment i imao veću korisnost motora te bi se na kraju i sam motorić manje mučio. Prvo sam išao sa nekom računicom i idealno bi mi bilo umjesto postojećih 54 zubaca staviti lančanik sa 68 zubaca što mi daje na nekih 4500 o/min krajnju brzinu od 80km/h.
Krenuo sam malo proučavati kako bi u SolidWorksu konstruirao lančanik i obzirom da se nisam nikad upuštao u tako nešto vidio sam da za mene baš i nije tako trivialno! trlja oci
Pa malo matematike ako nekoga zanima
Nakon proučavanja youtube filmića konstruiranja razno raznih lančanika sve mi se učinilo još kompliciranije dok nisam naletio na GrabCad library i lančanik kojem u Solidu pomoću tablice možete definirati apsolutno sve, broj zubaca, korak, unutarnju rupu, broj rupa za pričvršćenje, radijus na kojem su rupe za pričvršćenje... Nadam se da će nekom biti od koristi pa evo direktan link https://grabcad.com/library/adjustable-sprocket
Model učitan i u tablicu ubačeni podatci
Uspoređivao sam malo koliko je 68 zubaca veći od 54 i svakako prije izrade trebam još provjeriti da li će uopće fizički stati.
Vjerovatno ću ga dati izraditi od aluminija 7075 pa ako netko ima CNC ili pozna nekoga kome ovo ne bi predstavljalo problem neka javi. Moram još nacrtati rupe, olakšanja a i ljepše će izgledat smijeh1
Caca
Postovi: 715
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 16.6.2019. ned. 08:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Standardan nedostatak vremena i ovo kišovito proljeće nisu mi baš išli na ruku pa i projekt malo kaska... placko
Na originalnom lančaniku uz samu oznaku 520-54T stoji i WLJF pa sam malo išao googlat i vidim da je to malo veći proizvođač moto lančanika sa 25god. iskustva. Kontaktirao ih preko Alibabe i pitam da li imaju ili mogu napraviti po mjeri sa 68 zubaca. Naravno mali kinez sve može, daje mi na izbor nekih 9 različitih dizajna i nakon odabira šalje u proizvodnju.
Isporuka 30 dana po uplati ekspresno DHLom.
Napokon sam završio i nosač motora, skratio lanac i sve pričvrstio.
Lanac moram mrvicu pritegnuti ali dužina šlica mi ne dozvoljava da dovoljno pomaknem motor pa ću ubaciti jedno 7mm debelu gumu između nosača motora i šasije da ga malo dotegnem a možda će i amortizirati nabijanje motora u startu. smijeh2
Polako završavam i kutiju za Sevcon u koju sam ubacio 15mm delebu aluminijsku ploču koja će odvoditi toplinu sa kontrolera na vanjski hladnjak. Sad je u planu slaganje privremene kutije za bateriju i krojenje debelih kabela, krimpanje, pa nakon toga spajanje ostalog ožičenja.
Evo i kratki video napokon sa motorićem na svojem mjestu!
Igrao sam se malo u Fritzingu da znam di što spajam na novom Arduino kontroleru.
Ako sve bude išlo po planu nadam se da prve probne metre prelazim krajem 7mj. smijeh1
Caca
Postovi: 715
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 23.6.2019. ned. 09:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jučer sam krimpao fazne i napajačke kabele. Busi
DC-DC, Arduino, CAN i relej pločica na svom mjestu. Još moram neke stvari ubaciti u mikrokontroler.
Nisam mislio da će se konverzija razvuć na 3 god. i još je dug put do cilja ali krećem se uglavnom. Nekih sugestivnih komentara nema pa se nadam da sve radim po PSu! smijeh2
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 188
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 23.6.2019. ned. 10:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Samo naprijed! Sve se čini jako uredno i pedantno! Ja sam jedino skeptičan da li će prijenosni omjer biti dosta velik, da će bez problema kretati na velikim uzbrdicama. Zato čim prije završi da možeš testirati. palac
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 909
PostPostano: 23.6.2019. ned. 15:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ubrzaj malo, proći če ljeto Smile
Pedantnost, svaka čast palac
Caca
Postovi: 715
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 23.6.2019. ned. 19:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala dečki, nadam se do kraja 7mj. bar dovest do voznog stanja.
Caca
Postovi: 715
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 7.7.2019. ned. 11:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pomalo se slaže struja...
Caca
Postovi: 715
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 11.8.2019. ned. 22:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas odrađen test run sa 80% momenta na kontroleru, peek power 11,8kW sa LiFePO4 16s. Liion 24s čekaju bolje (hladnije dane)
Brzina limitirana na 3000 o/min i tu sam skoro na 60km/h po GPSu, po origigi brzinomjeru debelo preko 60km/h.
Mali poteže iznenađujuće dobro a još imam snage u rezervi! skace od srece
Lanac je malo olabavio pa malo struže a i gume su mi jajaste od stajanja smijeh1
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 584
PostPostano: 12.8.2019. pon. 05:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt respekt
palac palac
samo polako vozi bar dok se ne naviknes na "zvijer"
Prve vožnje su najslađe. Uživaj.
Svaka čast
Postovi: 4837
PostPostano: 12.8.2019. pon. 09:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast, još malo urediš i to je to!
Ja bih samo ove utp žice zamijenio, jer vole puknuti od vibracija.
Postovi: 1607
PostPostano: 12.8.2019. pon. 17:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ajd super respekt respekt
Baš mi drago . Da , baci taj UTP , ako imaš koji electronic shop u KA, imaju ti izolirani kabel sa snopovima žica od po 4, 6, 8, 12, 14 , 16 žica, i sve izolirano metalnom zaštitom kao koaksijalni za tv. Žice su cca 20 awg licne. Barem ima u vž-u. Nisamo ni znao da će mi to biti tako lako dostupno.
Stranica 9 / 10.
