Buggy Carter GTR Interceptor
Postovi: 4424
PostPostano: 30.10.2017. pon. 14:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super je ispalo - to su valjda (jedine) prednosti kad se ne mozes voziti, pa onda imas vremena za sminku. palac
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 615
PostPostano: 30.10.2017. pon. 18:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko ja vidim ima on u garaži zanimljiv stroj na kojem se može voziti dok ovaj ne završi.
Evo jedan video kojeg sam se sjetio kad sam vidio njegovu pilu:
https://www.youtube.com/watch?v=UX4fCTO44Ic palac palac
Caca
Pridružen/a: 08. 09. 2008.
Postovi: 723
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 9.11.2017. čet. 20:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Custom trike na žalost nije moj već od frenda, samo je prek zime kod nas u garaži ali nije da se ne vozimo preko ljeta Very Happy Slagan je nešto više od 5 god. a pogoni ga naravno od bube motor!
Evo jedne slike bratića sa kćeri od ovog ljeta
Ja sam u međuvremenu riješio još jednu dosta bitnu stvar! Zvjezdice
Dakle kupljen zupčanik po ANSI standardu Tsubaki 50B13FL 5/8" Pitch, 13 zubaca, 3/4" rupa za osovinu i koji sam naravno morao dati doraditi. #50 ANSI je korak 520 (0.625") koji je meni potreban ali širina zupčanika po tom standardu je nešto više od 2mm veća pa mi nije ulazio u lanac! glavom o zid
Tokarenje njega i osovine pa brušenje osovine, glodanje utora za kajlu... Uglavnom sve je napravljeno i nadam se da će biti ok. Vjerujem da mi je ovo puno bolje rješenje od prvobitne ideje sa kompliciranom prirubnicom.
I naravno 3kg lanca lijepo sjeda gore smijeh1
Zadnja promjena: Caca; 28.4.2018. sub. 22:26; ukupno mijenjano 1 put.
Caca
Postovi: 723
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 7.1.2018. ned. 16:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
U iščekivanju dužeg dana i malo viših temperatura iako je ova južina katastrofa za siječanj, polako pribavljam još neke sitnice i nadam se da ću u proljeće bit spreman za finale. LED rasvjeta kompletna.
Napokon sam našao i zadnju kočionu čeljust koja mi odgovara, prva koju sam naručio nije pasala pa sad imam jednu viška! Naručio i nove blatobrane s tim da ću morat raditi nosače zadnjih jer ih nije bilo na šasiji.
Sad sam se ovih dana malo igrao sa kontrolerom i to je pri kraju.
Evo i kratkog filmića snimljenog mobitelom
Kućište tipkala sam isprintao čisto da mi bude lakše kod spajanja i razvoja a za buggy će ići nešto veće aluminijsko ili inox, u najgorem slučaju lim kutijica.
Zadnja promjena: Caca; 28.4.2018. sub. 22:27; ukupno mijenjano 1 put.
Caca
Postovi: 723
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 13.1.2018. sub. 21:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda će još nekome biti od koristi pinout za Acewell digitalni sat, vjerujem da je ovo model 2853.
Konektor je ovo
skroz gore lijevo je 1
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 - smeđa - signalizacija temperature - spaja se na GND
2 - roza - duga svjetla - spaja se na +12V
3 - crna - +12V - napajanje sata
4 - zelena - GND - napajanje sata
5 - narančasta - lijevi žmigavac +12V
6 - svjetloplava - desni žmigavac +12V
7 - zelenosmeđa - N - spaja se na GND
8 - zelenocrna - R - spaja se na GND
9 - plavobijela - RPM - signal
Malo sam se igrao sa obrtaljkom koja ide do 14000 o/min i to na način da sam sa tone funkciom na Arduinu generirao određenu frekvenciju. 14k je 240Hz cca pa sam jednostavno mapirao vrijednost pravog obrtomjera sa HALom od 0-1000 je meni od 31-250Hz (Arduino ne može generirati niže od 31Hz).
Ovo bi možda iskoristio za analogno pokazivanje snage odnosno struje kroz motor ili bilo čega drugog. Radi bez problema sa 5V ulazom preko otpornika 560 i jedne ispravljačke diode, zlu ne trebalo :-)
PWM napokon složen kako treba i proban na običnom BLDC motoru 12V preko IRLZ44N mosfeta
Zadnja promjena: Caca; 28.4.2018. sub. 22:07; ukupno mijenjano 1 put.
Caca
Postovi: 723
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 28.4.2018. sub. 22:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
postimage.org domena riknula.... krpam slike sa nove domene, sva sreća pa su slike ostale samo linkove treba sredit :-=
Zadnja promjena: Caca; 28.4.2018. sub. 22:11; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 4868
PostPostano: 29.4.2018. ned. 17:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
imgur.com majka
Postovi: 4424
PostPostano: 30.4.2018. pon. 14:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
imgur.com majka
Vlastiti server - zena, majka i kraljica. Very Happy
Caca
Postovi: 723
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 30.4.2018. pon. 17:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo danas stigla malo sofisticiranija elektronika za CALBice jer mislim da zaslužuju bolje od onih miniBMSa :-) pa da probam sliku denut! smijeh1
Daklem ovo je 300A 8-24s sve kemije, apsolutno sve je konfigurabilno preko Android aplikacije. Komunicira bluetoothom a uz opcije podešavanja ima još i prikaz brzine (spoji se vanjski HAL/reed, definira opseg) pa može računati i potrošnju po km.
Caca
Postovi: 723
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 20.5.2018. ned. 17:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Obzirom na nedostatak vremena i hrpu nekih prioritetnijih stvari za odraditi, tek prošli vikend sam se malo počeo zanimati sa vozilom Mad Riješio sam jednu dosta bitnu stvar, kočnicu! Stari kočioni cilindar je bio neupotrebnljiv pa sam morao staviti novi. Zadnja čeljust, treća koju sam kupio, napokon je bila odgovarajuća iako sam morao malo skratiti polugu za ručnu jer mi je zapinjala u nosač.
Odzračio sustav i još će bit potrebno samo fino podesiti ručnu kočnicu. Uglavnom jedna briga manje.
Od krupnijih stvari ostalo mi je za riješiti nosač motora i kutiju za bateriju. Za nosač motora sam se malo preračunao, pa na mjesto gdje sam želio postaviti motor i već dao izraditi ploču koja bi išla na šasiju, tek kad sam sve posložio vidio sam da bi mi lanac mogao zapinjati za šasiju pa me to vratilo korak unazad.
Original benzinski motor, zapravo osovina lančanika motora je bila u vertikalnoj ravnini sa osovinom pa sam sad i ja krenuo tim putem a na taj način ću imati i nešto više prostora za kutiju za bateriju. Ponovo sam nacrtao novu ploču pa se nadam da bi i nosač mogao biti uskoro gotov.
Vozilo je dobilo i nove prednje šlape, SUNF A021 street legal, kakve inače i dolaze na njemu.
Uglavnom idem puževim korakom naprijed. Nisam ni mogao zamisliti koliko te neka sitnica može usporiti i vratiti unazad. trlja oci Nadam se da ću tu mehaniku riješiti kroz 6mj pa da se napokon mogu baciti na strujaju! Very Happy
Postovi: 4424
PostPostano: 20.5.2018. ned. 22:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Do sada se uvijek pokazalo da nekakva glupost bez problema uzme dan-dva, tako da samo hrabro naprijed i sustavno rjesavaj jedno po jedno dok sve ne sjedne na svoje mjesto - a onda... skace od srece
Caca
Postovi: 723
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 9.6.2018. sub. 19:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno opet sam dva koraka unazad! Nakon što sam se malo duže zezao sa podešavanjem ručne kočnice i podigao stražnji kraj kako bi mogao okretati kotače, skužio sam da mi disk ide u osmicu, u biti zapinje na jednom djelu pa sam opet raskopao cijeli pogon i skinuo disk. Na kraju sam skužio da je konkavan pa me sad zanima da li se to mogao tako spigat usljed jačih kočenja? Buggy je vozio po jako brdovitom kraju i sigurno su kočnice bile poprilično opterećene.
Tražim već neko vrijeme disk ali bez rezultata. Model sa 6 rupa je poprilično rijedak (Carter Brothers GTR zadnji pogon postoji u dvije varijante i zadnji disk postoji i sa 5 rupa) pa ga ne mogu jednostavno kupit. Zanima me da li bi se ovaj mogao na neki način reparirat, zagrijat pa mozda poprešat. Da li je moguće da netko napravi ovdje u HR disk po narudžbi. Vidio sam da ekipa reže laserom za bicikl. Gdj bi se u HR možda mogao kupiti ovakav disk? Pomagajte! smijeh
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 10.6.2018. ned. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je taj sa 6 rupa istih dimenzija uzmi njega pa odnesi na busenje novih rupa na cnc, watherjet i sl. Otvor u centru sluzi za centriranje a kroz ove rupe prolaze vijci za tocak, pa cak rupe mogu biti i nesto veceg precnika ukoliko se ne mogu bas precizno izbusiti. U domacoj radinosti ubaci tuljak tacnih dimenzija kroz centar, nanizi ih oba, stegni jedan za drugi i busi kroz ovaj.
Caca
Postovi: 723
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 30.6.2018. sub. 14:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Disk je kod kolege, probat će ga poravnat. Još čekam neke komade za nosač motora. Obzirom da mi je već projektić popapao živaca a bome i vremena i "vremena" odlučio sam da budem to napravio sa stilom smijeh1
Nabavio sam the kontroler za dosta dobru cifru pa recimo da idem level UP skace od srece
Sevcon 80V 350A
I otprilike znam u što sam se upustio pa će tako sad bit opet problem do problema, USB->CAN IXXAT adapter, software, firmware, confa.... ZEN pomagaj Very Happy
Planiram uzet još 8kom CALBica za 24S pa da to bude onako kako treba bit iako kontroler radi i od 39-116V. Za motor imam nešto u planu ali bit će prvo potrbno riješit Zapi, Radu, kontaktor... Molim ekipu koja ima iskustva sa Sevcon kontrolerima a voljna je pomoć da mi se jave PP.
Postovi: 615
PostPostano: 1.7.2018. ned. 07:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
izgleda mi da će to biti najbrže vozilo u klasi Very Happy Very Happy
palac palac
Stranica 5 / 10.
