Solarna ćelija kao osnovna jedinica (ne cijeli panel)
NikolaJ
Pridružen/a: 08. 05. 2017.
Postovi: 4
PostPostano: 8.5.2017. pon. 12:52    Naslov: Solarna ćelija kao osnovna jedinica (ne cijeli panel) Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima!
Dakle, drito u glavu, kao Završni rad na fakultetu imam za temu Solarnu ćeliju, tj analizu jednostavne ćelije. Krenuvši od početka, radim u TCAD Sentaurus workbenchu, odličnom alatu za dizajn i analizu spojeva, sklopova, itd.
Par pitanja za znalce ovdje, treba mi trenutno tablica s vrijednostima gustoće zračenja u ovisnosti o valnoj duljini za sunčev spektar, najblize tome sto sam pronasao jest: http://rredc.nrel.gov/solar/spectra/am1.5/astmg173/astmg173.html
Također, zna li itko kako se kreću veličine jedne solarne ćelije, dizajn trenutne mi je: dubina 5µm, širina 2µm, zanima me koja je inaće površina slarne ćelij, tj površine na koju upada zraka, znači jedne, ne cijelog panela.
Hvala Smile
Postovi: 2381
PostPostano: 8.5.2017. pon. 17:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Premalo podataka: predmnijevam da se radi o ćelijama iz kristaličnog silicija čija veličina "zrna" iznosi za monokristal sc-Si >10cm, multikristal mc-Si 1-10cm, polikristal pc-Si 1µm-1mm i mikrokristal µc-Si <1µm. Debljina im je od 200-500µm dočim površine 5" (125x125mm) odnosno 6" 146x146mm. O tehnologiji izrade i difuzije n-tipa odnosno p-tipa drugom prilikom Smile
NikolaJ
Postovi: 4
PostPostano: 8.5.2017. pon. 19:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Radi se o siliciju dopiranom fosforom i borom, o kakvim cm pises tu, nisam shvatio Very Happy Površine su puno manje op 125*125mm jer se koriste i na kalkulatorima koji su cijeli manji od solarnog bloka takve veličine, dakle tražim dimenzije jedne samostalne solarne ćelije, ne bloka, ni panela.
Postovi: 2381
PostPostano: 8.5.2017. pon. 20:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
PV ćelija (Si) je svaki PN spoj tako i LED pa onda možemo pričati o dimenzijama ispod milimetra Wink No uglavnom za kalkulatore se koriste razbijene PV ćelije i to više njih spojenih u seriju kao i amorfni Si Smile
Postovi: 3561
PostPostano: 9.5.2017. uto. 01:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
NikolaJ je napisao/la:
Ili če ti silicij biti dopiran fosforom ili borom ne može jedno i drugo u isto vrijeme
Silicij se topi u pečima,dodaje se drveni ugljen za čiščenje i kupljenje nečistoča.prvi stupanj.
Dodatno se silicij topi i rafinira do 99,99-99,99999 čistoče.
sad dalje ili se uzgaja kristal silicij u pečima zvanim ingoti monokristal ili se u kalupima uzgaja kristal zvan polikristalni.
režu se i poliraju ploče 4-5-6 inča. zvani kao waffer.
Gotovi waferi se dopiraju borom i dobija se p-tip čelija koji imaju manju degradaciju od kosmičkih zraka u odnosu na n-tip čelija.
dopiranje se vrši kod polysilikonskih wafer fosforom i dobija se n-tip jer kad bi se polisilikon čelije dopirale borom imale bi Svjetlosno induciranu degradaciju od 2-5% zbog kisika u siliciju,a kad se dopiraju fosforom nema degradacije.Ali da sve ne bi bilo jednostavno monokristalni ingoti p-tip su manje osjetljivi na čistoču materijala u odnosu na poly n-tip blokova
uglavnom poly čelije su n-tip a mono čelije p-tip.
a zbog različite potrebe čistoča osnovnog silicija cijene su skoro izjednačene.
Probao sam jednostavno napisat da svi razumiju.
PS.
Top-topova čelija su čelije iz ingota uzgajanih monokristal za procesore sa materijalima exstremne čistoče 99,999999 a prilikom tipografije došlo je do greške.prodaju se takvi i tada se prvo kiselinama skida tipografija cirka 500-600 procesora od mobitela,poliraju režu kupaju i dobiju se super čelije exstremne čistoće i cijene.
Max je dobija jednu paletu dotičnih panela
NikolaJ
Postovi: 4
PostPostano: 9.5.2017. uto. 11:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Od 5µm visine, gornjih 0,1µm je dopirano boron sa 10^19, najdonjih 0,1µm je dopirano fosforom sa 10^19, a sredina fosforom 10^14.
Postovi: 2381
PostPostano: 9.5.2017. uto. 11:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trenutno se radi u nanotehnologiji "...The ultimate thinness of the vertical p–n homogeneous junctions in MoS2 is experimentally found to be 3 nm, and the chemical doping depth is found to be 1.5 nm. The ultrathin MoS2 p–n junctions present a significant potential of the two-dimensional crystals for flexible, transparent, high-efficiency electronic and optoelectronic applications." Very Happy
NikolaJ
Postovi: 4
PostPostano: 9.5.2017. uto. 13:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
A ovo je odgovor na?
Postovi: 2381
PostPostano: 9.5.2017. uto. 17:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
kolika može biti površina PV ćelije, a ne bloka od 5" kako ti veliš, iako je isti napon nekih 0.5V Smile
