Greyborg
tihomir40
Pridružen/a: 09. 04. 2017.
Postovi: 163
PostPostano: 9.4.2017. ned. 10:57    Naslov: Greyborg Citirajte i odgovorite
pozdrav svima i hvala na prijem u grupu, posto sam u ovoj sferi pocetnik molim neki savjet, uzeo bi frame od greyborga i onda na to slagao dalje bicikal u fazama posto su djelovi ipak podosta skupi a i zeni moram muljat u fazama i opravdat novac na druge nacine Smile a htjel bi jacinu cca bar 5kw e pa sad molim one koji se kuze vise za savjet kompleta sta kaj kako i zasto?
Postovi: 12302
PostPostano: 9.4.2017. ned. 11:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobrodošao! Ne možeš ženu muljat! Shocked
Ostavi bateriju za kraj, odnosno možeš prvo uzeti neku malog kapaciteta za test i guštanje.
Postovi: 2469
PostPostano: 9.4.2017. ned. 11:19    Naslov: Re: Greyborg Citirajte i odgovorite
tihomir40 je napisao/la:
Svaki greyborg vrti crni odnosno cromotor koji daju i vise od 5 kW Wink
za bateriju, kontroler, motor se javi deckima debeli i grrga
tihomir40
Postovi: 163
PostPostano: 22.4.2017. sub. 08:09    Naslov: baterije Citirajte i odgovorite
dal je netko narucivao baterije sa ove stranice i kakva su iskustva narucio bi ove baterije
http://eclipsebikes.com/headway-lifepo4-40152s-15ah-p-1053.html
Postovi: 4900
PostPostano: 22.4.2017. sub. 10:18    Naslov: Re: baterije Citirajte i odgovorite
Stranica je dobra ali baterije nisu, a pogotovo cijena.
tihomir40
Postovi: 163
PostPostano: 22.4.2017. sub. 10:57    Naslov: baterije Citirajte i odgovorite
pa moze onda savjet gdje dobit istu tu bateriju jeftinije?
Postovi: 4900
PostPostano: 22.4.2017. sub. 11:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nigdje, ta baterija je loša i skupa za današnje pojmove, dućan je ok i ima ok cijenu za nju.
tihomir40
Postovi: 163
PostPostano: 22.4.2017. sub. 11:13    Naslov: baterije Citirajte i odgovorite
pa dovoljna mi je zapravo i od 10amp koja je 120kn ali idem na to da bi u startu uzeo jacu ako kasnije zatreba jer sad imam vise kombinacija ili ce bit greyborg za iducu sezonu ako mi se sve poslozi ili slaganje neceg od 2 kw a baterije i sami holderi su esteski ljepi pa bi islo u plexi kuciste pa sam zato ciljao na te baterije
dakic.dubravko
Pridružen/a: 03. 02. 2014.
Postovi: 412
Lokacija: Samobor
PostPostano: 22.4.2017. sub. 11:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman ima složen greyborg koji prodaje bez baterija..možda ti je to jednostavnije...
ovdje imaš baterije koje mogu napojiti cromotora u neki grrgin kontroler 20s..
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=87552
cijela zabava za 2kk€ i spreman za sezonu, kredit na 2 godine nepunih 700 kn Very Happy
tihomir40
Postovi: 163
PostPostano: 22.4.2017. sub. 11:21    Naslov: baterijie Citirajte i odgovorite
znam da prodaje pa se i nadam njemu ako se sve poslozi, ako ne preostaje slaganje od 2 kw, zato se sad malo i raspitujem o cjenama djelova i slicno
Postovi: 2463
PostPostano: 22.4.2017. sub. 11:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kod mene su Li-ion čelije najeftinije u Europi
Panasonic 18650 2900mah - 20 kuna sa pdv-om
dakic.dubravko
Postovi: 412
Lokacija: Samobor
PostPostano: 22.4.2017. sub. 11:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
sve ovisi koliko imaš/planiraš izvojiti kn..ostalo je lako..
tihomir40
Postovi: 163
PostPostano: 22.4.2017. sub. 11:31    Naslov: baterije Citirajte i odgovorite
1000kn mjesecno mi je fond i tako do zeljene konfiguracije ali treba strpljenja jer kredit nisam u mogucnosti dobit tako da sad kad mi zavrsi sezona snimanja i odvajanje na stranu za sljedecu sezonu bi trebao bit fini biciklic Smile
dakic.dubravko
Postovi: 412
Lokacija: Samobor
PostPostano: 22.4.2017. sub. 12:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
onda sretno! palac
tihomir40
Postovi: 163
PostPostano: 22.4.2017. sub. 12:42    Naslov: baterije Citirajte i odgovorite
hvala
