Kako od svog romobila dobit lijepi mid drive bicikl?
paramarin
Pridružen/a: 12. 05. 2014.
Postovi: 36
PostPostano: 4.4.2017. uto. 09:11    Naslov: Kako od svog romobila dobit lijepi mid drive bicikl? Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima,
dosta je bilo, romobil rastavljam...te nesretne gume su postale prevelik teret. Nema ih kupit kvalitetnih, pucale po šavovima, dobro nisam glavu izgubio.
Dakle:
1500W bez četkica, rege, 48V, LiIon 20Ah, kontroler i dr.
http://imgur.com/a/haimP
Ima li netko ideju odakle da počnem?
1. Trebao bi mi neki čvrsti bajk, Full MTB, Al ili Fe?
2. Baterija je za romobil prilagođenih dimenzija, pretpostavljam da ide na gepek u posebni okvir
3. Mogu li dobiti rege na njemu?
Molim Vas nešto da imam za neki početak, a kasnije kako mi tko stigne pomoći...[img][/img][/url]
Postovi: 4900
PostPostano: 4.4.2017. uto. 13:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za rege kratko i jasno - ne.
paramarin
Postovi: 36
PostPostano: 4.4.2017. uto. 14:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala riba,
još samo pitanja 1 i 2. Smile
Postovi: 2469
PostPostano: 4.4.2017. uto. 20:22    Naslov: Re: Kako od svog romobila dobit lijepi mid drive bicikl? Citirajte i odgovorite
paramarin je napisao/la:
Pozdrav svima,
Dakle:
1500W bez četkica, rege, 48V, LiIon 20Ah, kontroler i dr. - pod rege mislis na regen?
3. Mogu li dobiti rege na njemu? - a ovdje mislis na registraciju ili regen?
Danas su bike-ovi vecinom s Al ramama, ako nadjes nesto OK samo uzmi (njuskalo), s time ako uzme full suspension bike racunaj da bi moglo biti malo problem postaviti bateriju u trokut rame obzirom na zadnji amortizer, eventualno na zadnji prtljaznik sloziti nekakvu kutiju i staviti bateriju unutra.
paramarin
Postovi: 36
PostPostano: 7.4.2017. pet. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
E da, mislio sam na regenerativno kočenje svugdje u postu...
Proučavam malo sve, baterija vjerojatno ide na gepek, kontroler u trokut, a motor valjda uz glavčinu pedala prema prednjem kotaču, prva fotografija:
https://www.electricbike.com/taking-on-the-cyclone-mid-drive-an-ebike-brute/
E sad, s obzirom da neki motori imaju redukciju u sebi, ne trebaju je izvan. Kako saznati mogu li svoj motor iz romobila povezat na prednji zupčanik kao u prethodnoj slici na linku? To ovisi o broju okretaja mog motora na izlaznoj osovini i naravno broju zupčanika na istoj...? Koji raspon broja okretaja može odgovarati za takovo spajanje?
Trebam integrirat i freewheel, znači da motor radi a ja sa pedalama u mirovanju...
Hvala na svakom odgovoru...
Postovi: 5461
PostPostano: 7.4.2017. pet. 14:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bolja varijanta je da prodaš romobil i kupiš dijelove za bicikl.
paramarin
Postovi: 36
PostPostano: 10.4.2017. pon. 06:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima li netko da mi napravi Troškovnik dijelova, platio bih ga...
Postovi: 12302
PostPostano: 21.4.2017. pet. 20:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
...i što sad? Smile
Molim pomoć.
Demontirao sam romobil i sam imam valjda najvažnije elemente za elektrifikaciju bicikla. Motor 1500 W - kontroler - bateriju (48 V Li-Ion)
Osnovni mi je problem što mi motor nema redukciju, 5600 okr/min, pa ga moram prilagodit za prijenos.
https://www.imageupload.co.uk/image/BaN8
Motor na osovini ima 11 zupčanika. Ima li tko kakvu shemu da vidim koji omjer trebam dobit i eventualno gdje je to najbolje za kupit.
Eto, bilo kakva informacija je dobrodošla....
pozdrav!
