Komponente za remote viewing
bozoou
Pridružen/a: 23. 02. 2015.
Postovi: 18
PostPostano: 24.3.2017. pet. 12:50    Naslov: Komponente za remote viewing Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
što bi mi trebalo od elektronike da napravim uređaj s kamerom koji bi bežično prenosio sliku na mobitel.
Radi se o udaljenostima na kojima se upravljaju rc modeli, auti ..dronovi itd.
Otprilike znam da postoje dva načina, da se direktno spoji mob s kamerom putem wifi-a i da se nekako spoje preko "sustava frekvencije" 5.8Ghz.
Znam da kod dronova se kupi samo fpv kamera koja se spaja na nekakvu antenu...s druge strane se kupe specijalne naočale koje detektiraju signal kamere i imamo sliku u naočalama. No isto tako postoji verzija bez naočala, gdje se spaja mobitel sa daljinskim upravljačem drona i slika se prikazuje na mobitelu (Doduše, potrebna je neka aplikacija na mobitelu) U ovom slučaju daljinski ima dvije antene, jedna za upravljanje drone-om, jedna za primanje video signala.
Mene zanima taj sistem, ako bi netko znao sve razbiti na komponente i reći koje su potrebne ako bi se takvo nešto slagalo iz "nule".
Ja ću napisati otprilike što znam da treba, a tko zna više, molim da me nadopuni informacijama.
SISTEM REMOTE (udaljeni part, gdje se nalazi kamera)
(note: ne ulazim sada ovdje u kvalitetu komponenti, linkove koje ću dati bi bili samo pokazni primjeri na vrstu komponente za koju mislim da mi treba)
-kamera
Znam da najmanje mogu pogriješiti ako uzmem neki drone fpv modul koji ima već predviđeno da se spaja na antenu. Pretpostavljam kamera ima output signal, input napajanje. (Ima napajanje radi, nema ne radi??) Output bi spojili na video odašiljač.
Recimo kamera ovako nešto: http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html?rmmds=search.
-video odašiljač ..neka antena kakvu koriste dronovi, tipa:
http://www.banggood.com/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1114206.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto
Pretpostavljam jedan kabel je napajanje, drugi signal sa kamere. Jedini izlaz je u obliku radio signala kojeg će detektirati prijemnik.
Recimo kamera i odašiljač već spojeni: http://www.banggood.com/Eachine-TX03-Super-Mini-025mW50mW200mW-Switchable-AIO-5_8G-72CH-VTX-600TVL-13-Cmos-FPV-Camera-p-1104884.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto
Tu vidimo samo jedan kabel, koji bi bio napajanje za obje komponente, a inpute i outpute signala ne vidimo, jer to postoji jedino između te dvije komponente?
Sada bi nam još jedino trebala baterija, dok su gornje komponente spojene na napajanje, imamo video u "zraku" koji negdje treba uhvatiti.
SISTEM CONTROL (part s kojim upravljamo)
(Napisao sam upravaljanje iako u ovom pojednostavljenom primjeru ne upravljamo ničim, nego samo gledamo sliku sa udaljene kamere)
video prijemnik - to je očito prva neophodna stvar.
http://www.banggood.com/5_8G-40CH-25mw-600mw-Adjustable-Audio-Video-AV-Transmitterv-RX5840-Receiver-FPV-TX-RX-p-1100996.html?rmmds=search
Za prijemnik očito isto trebamo napajanje i izlazni signal bi bio oblikovan signalom koji hvata.
No, kako će naš prijemnik znati da hvata signal sa naše kamere..a ne sa neke druge?? Pretpostavljam da onda prijemnik treba još nekakve inpute osim napajanja putem kojega bi ga podesili da hvata signal sa naše kamere ??
Ok, imamo video signal i kako s njim na ekran mobitela??
Očito trebamo nekakav mikrokontroler na koji spajamo i video prijamnik i mobitel putem usb kabela. No koju ulogu točno preuzima mikrokontroler?
Primjetio sam da kada se daljinski upravljač drona spoji na mobitel, odjednom mobitel putem aplikacije dobije razno razne uloge/naredbe koje može prosljediti droneu. Očito onda ta komunikacija između daljinskog i mobitela je "višeslojna", gdje osim videa mobitel komunicira sa mikrokontrolerom na onoliko "načina" koliko je ugrađeno u aplikaciju...a onda mikrokontroler u daljinskom te naredbe dalje radiosignalom prosljeđuje na REMOTE PART gdje se nalazi drone.
Moram priznati ovaj dio mi je prilično mračan, no mogao bi probati sumirati:
-mikrokontroler na daljinskom upravljaču mora imati output-input signal prema mobitelu (usb kabal), s druge strane mora imati input sa video prijamnika. Kada to imamo od hardwera, onda je dalje softwerski problem kako komunicirati između mikrokontrolera i mobitela?
Eto, ja sam napisao u grubo ono što razumijem ...i htio bi prvo kupiti osnovne komponente niske kvalitete...čisto da napravim prvi newbie projekt da se suočim uživo sa problematikom. Bilo kakav savjet je dobrodošao. Hvala.
Postovi: 2423
PostPostano: 24.3.2017. pet. 13:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
prebaci post na www.flyfreak.net forum palac
kruska
Pridružen/a: 22. 07. 2013.
Postovi: 262
Lokacija: Samobor
PostPostano: 24.3.2017. pet. 14:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.ebay.com/itm/122197100838?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
spojiš se WiFi mobitelom na kameru i gledaš sliku.....
Postovi: 4832
PostPostano: 25.3.2017. sub. 05:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam dvije takve kamere (kupio dvije syme) i samo da upozorim, kvaliteta slike je losa, drugo je ako to zelis koristiti kao FPV zaboravi jer ima previse LAG'a, sve sto ide preko wi-fi ja ima dosta vise laga od cistog analognog videa sto koriste FPV piloti, samo to imaj na umu. Nisi opisao za sto ti tocno treba pa ti nemrem dati bolji savjet...
