Molim savjet za akumulatore
Postovi: 4287
PostPostano: 5.3.2017. ned. 19:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
dario035 je napisao/la:
Tj. ampermetar je pokazivao da ima malo struje sa kolektora za dana.
Da bi bilo koristi, trebas imati barem 0.5-1A struje punjenja na 100Ah baterija - ako je ovo tvoje davalo nesto sitno, onda ti je solarni kontroler samo dodatno ispraznio baterije.
Napisao sam da panel treba biti na prozoru i suncu jer ce tako dobiti dovoljno svjetla.
dario035
Pridružen/a: 07. 06. 2013.
Postovi: 22
PostPostano: 5.3.2017. ned. 23:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na infu...naime ja sam laički mislio da paneli mogu bar s tim , održavati da ne vozim akumulatore doma.
Postovi: 4753
PostPostano: 6.3.2017. pon. 05:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je u garazi insolacija jako mala (struja punjanja manje od 3% nazivnog kapaciteta baterija, onda maknes kontroler (koji po mraku bateije vise prazni nego sto ih preko dana napuni) i samo u seriju sa baterijama i solarima stavis Diodu sa veoma malom reverznom strujom recimo BYW86-TR, 1000V 3A, 0.000001A reverse leakage@1000V i to bi trebalo fino raditi, akumulatori te fino docekaju puni do cepa...)
halo
Pridružen/a: 18. 10. 2010.
Postovi: 205
Lokacija: tu negde u Evropi
PostPostano: 6.3.2017. pon. 11:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čini mi se da postoji neki UNIVERZALNI automatski elektronski punjač za sve vrste akumulatora (olovne, LiPO, LiFe,.........), na kom postoji preklopnik u zavisnosti od vrste akumulatora.
Zanima me Vaše mišljenje o tome.
Postovi: 1011
PostPostano: 6.3.2017. pon. 13:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
halo je napisao/la:
Ovo ja imam i koristim za sve živo:
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-Lipo-NiMh-Li-ion-Ni-Cd-RC-Battery-Balance-Digital-Charger-Discharger-/381282390728?hash=item58c63392c8:g:hwMAAOSwnipWW~el
i radi ok, ako staviš dobar power supply.
halo
Postovi: 205
PostPostano: 6.3.2017. pon. 13:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Zahvaljujem na odgovoru, i zamolio bih za odgovor šta znači "power supply"?
Postovi: 1584
PostPostano: 6.3.2017. pon. 14:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
napajanje Smile
halo
Postovi: 205
PostPostano: 6.3.2017. pon. 14:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
napajanje Smile
Takođe se zahvaljujem na odgovoru, ali me zanima koji je to DOBAR "power supply" za punjenje svih vrsta akumulatora?
Izgleda da je "power supply" najskuplji deo?!
Ima li išta jeftinije, a da ne bude mnogo skup "power supply"?
Postovi: 4823
PostPostano: 6.3.2017. pon. 15:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imaš isti takav sa vlastitim napajanjem, Isto se zove samo ima sufiks AC. Najbolje napajanje je 12V baterija, ili napajanje od kompjutera.
Postovi: 4278
PostPostano: 7.3.2017. uto. 07:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
halo je napisao/la:
Koristim Robbe Power peak infinity 3, uz dodatak balancera za LiIon/LiFe do 12S.
Link: http://www.ajvde.nl/handboek/robbeladers.html
Jeftinija varijanta je uvijek bila: "uradi sam".
Postovi: 4287
PostPostano: 7.3.2017. uto. 08:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
halo je napisao/la:
Hobby King ima seriju dobrih i jeftinih univerzalnih punjaca.
niram69
Pridružen/a: 20. 09. 2013.
Postovi: 124
PostPostano: 9.3.2017. čet. 10:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kod nas koji se vozimo na LiFe je tako podeseno, evo za mjesec dana ide treca godina - blizu 35000 Ah sam izvadio iz 100Ah baterija uz prosjecan DOD 65% i oko 550 ciklusa punjenja. Prosjecna struja praznjenja iz baterija je 50-60A uz peak preko 300A. Ocekujem da bi mogle dati jos 5-6 puta toliko prije nego ima kapacitet padne ispod 80%.
Za sada jos ne primjecujem neki gubitak kapaciteta, pa ce biti da nesto ipak radim dobro. Wink
Evo i mojih podataka (Saxo):
-ukupno utrošeno 6772kWh za 54170km
-prosječna potrošnja 125Wh/km (iz utičnice)
-1043 broj ciklusa punjenja
-6.5kWh prosječno punjenje
-65% prosječni DOD
-nominalni kapacitet 14.7kWh (46 baterija)
-max. punjenje 16.5kWh
-max. struja pražnjenja 2C
-prosječna struja 0.5-0.6C
-prosjek km po danu 52km
-max. ostvareni domet 171km (uz 97.4Wh/km)
-domet zima-ljeto 120-160km
-najduži put 886km (3 dana) Nadam se to nadmašiti u ovogodišnjoj dugo odgađanoj ruti po Slavoniji. Slavonci, priprem'te štekere Smile .
Baterije nisu bile nove tako da ne znam njihovu povijest ali po svim dosadašnjim pokazateljima su izvrsne! (WB-LYP100AHA LiFeYPO4).
//Marin
Ispada da je svaka baterija preko sebe prevalila 147kWh.
Igi
Pridružen/a: 02. 06. 2017.
Postovi: 1
PostPostano: 2.6.2017. pet. 09:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja bih ti proporučio da pogledaš ponudu na sledećim sajtovima:
https://www.solar-shop.rs
http://www.akumulator-shop.rs/
dario035
Postovi: 22
PostPostano: 11.6.2017. ned. 13:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na sugestijama, eto kupio sam 3 gel akumulatora ( dva po 70Ah i jedan od 120Ah) ima li netko da mi odgovori da li će to biti dovoljno da nadomjeti dosasdašnja dva kiselinska kamionska akumulatora po 220 Ah?
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 991
PostPostano: 11.6.2017. ned. 18:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovi kamionski su truba,tako da su ovi gel sigurno bolji
Stranica 3 / 4.
