Smanjenje snage grijaca
odrpanko
Pridružen/a: 16. 05. 2010.
Postovi: 182
Lokacija: Koprivnica
PostPostano: 30.1.2017. pon. 23:51    Naslov: Smanjenje snage grijaca Citirajte i odgovorite
Imam spremnik sanitarne vode u koji sam dodao elektricni grijac 3kW pa da iskoristim jeftiniju struju preko noci i ustedim malo na peletima, planirao dogrijavati sa njim.
Jucer neugodno iskustvo, sinoc postavio vremenski timer i na njega grijac da se pali nakon 21 sat ali je i zena stavila ves masinu i susilicu rublja da rade preko noci i izbacio mi limitator Mad
Probudili se ujutro na ugodnih 15 stupnjeva u kuci u mraku, pa da se to ne ponovi kopajuci po netu nasao sam ovo:
http://www.ebay.com/itm/Voltage-Regulator-Voltage-Speed-Controller-Dimmer-SCR-Case-AC-220V-3000W-CT-/302096843931?hash=item465660049b:g:ePwAAOSwTA9X9MGD
ili jos mozda bolje staviti jaci:
http://www.ebay.com/itm/401219288244?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
E sad pitanje je dali necu unistiti grijac ako ga tjeram na recimo 2kW preko tog regulatora ili da stavim samo diodu od 15A u seriju pa da radi na 1.5kW
Nisam siguran koju opciju odabrati a nebi htio da mi grijac rikne jer nije bio bas jeftin
Postovi: 1584
PostPostano: 31.1.2017. uto. 11:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uštedio bi na peletima da se griješ na struju ???
Shocked
AKG
Pridružen/a: 16. 12. 2016.
Postovi: 286
PostPostano: 31.1.2017. uto. 11:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nećeš uništiti grijač. Takvi dimmeri s trijacima i jesu za takva resistivna trošila namijenjeni. Problematični su za motore i induktivna trošila. Grijač je "čista" situacija.
Možda je pametno uzeti jači dimmer od 3kW, da imaš rezervu da ne preopterećuješ dimmer. Znaš da kinezi štede kod izrade.
Postovi: 2370
PostPostano: 31.1.2017. uto. 11:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Znam ja: pucaju k'o kokice. Al zato jeftini Very Happy nebi vjerovao pucaju kondenzatori, a ne trijaki
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 578
PostPostano: 31.1.2017. uto. 12:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Shocked
Nažalost cijene peleta stalno idu gore, a kvaliteta kod svih proizvođača ide prema dolje.
Postovi: 2039
PostPostano: 31.1.2017. uto. 13:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
dc74 je napisao/la:
Shocked
I ja sam imao problem sa peletom. što je najgore od firme gdje sam trebao imati kompenzaciju za pelet (duguju mi 1500 €) nisam mogao dobiti pelet pa ga plaćao kešom po znatno većoj cijeni Mad
odrpanko
Postovi: 182
PostPostano: 31.1.2017. uto. 22:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Shocked
Trenutno je stanje takvo da nema peleta nigdje, a zaliha mi se polako smanjuje. Grijac je u spremniku sanitarne vode i nema veze sa grijanjem, kotao se ponekad pali samo da dogrije taj spremnik i to bi htio izbjeci.
Ako uracunam potrosnju peleta prilikom paljenja i dostizanja radne temperature kotla plus zagrijavanje spremnika, itekako mi se isplati dogrijati spremnik na struju preko noci.
AKG je napisao/la:
Uzet cu onaj od 5kW, taj se valjda nece pretvoriti u kokicu lol
Postovi: 1584
PostPostano: 1.2.2017. sri. 07:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
dc74 je napisao/la:
Shocked
Shocked
Ja mislio da se može dobiti po 1 kn/kg... pa se zainteresirao za taj energent... mislio radit plamenik.. bolje da se samo grijem na plin...
odrpanko
Postovi: 182
PostPostano: 1.2.2017. sri. 08:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
moze se dobiti po kunu/kila ali u ljeti kad nije potraznja velika. Ja sam preradio prosle godine pred zimu grijanje sa plina na pelet, investicija od 15 kila kuna i nije mi zao nimalo,
kupio jedan dio peleta po kunu, drugi dio po 1.4 kn, sad trenutno nema ni po 2 kn jer nitko nije planirao ovakvu zimu.
Jedina mana tog svega je da moras imati skladiste kamo ces spremiti pelet, jer ako ga kupujes u zimi to je sve na granici isplativosti.
Troskove grijanja sam si prepolovio tako da bi trebao imati povrat ulozenog kroz tri sezone grijanja.
ako ozbiljno mislis grijati na pelete bolje nađi neko gotovo rijesenje, sama izrada plamenika i nebi bila problem, ali ti je problem regulacija koja upravlja sa tim svim.
Imas glupih regulacija (centrometal pelet set) koje samo znaju dici temperaturu u kotlu i ugasiti se do iduceg paljenja, a imas i regulacija koje imaju modulaciju pa kotao radi na razlicitim snagama ovisno o potraznji topline. Dobro prouci tu tematiku da se ne zaje... kao ja, jako malo servisera zna dobro sastaviti sistem na pelete
Postovi: 1584
PostPostano: 1.2.2017. sri. 08:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
odrpanko je napisao/la:
Pa da , naravno treba ljeti kupiti i uskladištiti. Smile Imam mjesta. Računao sam potrošnju plina za grijanje, prošle godine bilo oko 9500 kn. Za to bi trebalo oko 5T peleta , tako nekako ..
odrpanko
Postovi: 182
PostPostano: 1.2.2017. sri. 08:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Racunica samo za prvi mjesec, temperature konstantno ispod nule, potrosio malo manje od 1.5T peleta, kada sam se grijao na plin trosili smo između 2000 i 2500 kn i nije bilo ovako toplo u kuci.
Pazi samo kakav kotao ces ugraditi, najvecu iskoristivost imaju sobne toplozracne peci koje guraju vodu u sistem centralnog i jedan dio topline pusu oko sebe.
Mana im je mali spremnik za pelete pa ih moras puniti jednom dnevno, kotao za kotlovnicu napunis i ne diras 3 - 4 dana
Postovi: 2039
PostPostano: 1.2.2017. sri. 09:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
ove godine će otići 9 tona (grijem preko 300m2 a nije svugdje izolacija kako treba). nabavio pola od toga pola se sad snalazim...
na ljeto bi trebala leći veća nabavka jer se mora dobro pripremiti.
Peć http://www.topling.com/topling-proizvodi/biotopling-kotao/ 40kW
prednost: veoma lako čišćenje, minut posla jer nema one glupe pepeljare kao kod ostalih proizvođača, ložište je u obliku korita a to znači da guta i svakav pelet (ide i industrijski)
Postovi: 1584
PostPostano: 1.2.2017. sri. 12:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
koliko si platio tu peć ?
Ma ja imam centralnu peć u kotlovnici na koju se prije ložilo na drva i ugljen , pa je tata stavio plamenik za lož ulje , do prije 15-tak godina kad je to bilo aktualno , a vozili smo ga iz Slovenije. Malo kasnije došao plin , i sad se grijemo na plin , naravno druga peć , a ova još uvijek spojena u sustav , al ventili zatvoreni.
Malo bi se igrao tim plamenikom , ako bude dobro, samo bi upogonio tu staru peć . Naravno da nije tolika iskoristivost kao kod neke nove peći , al barem nešto .. grijemo oko 3 etaže po 100m2 , znači 300m2 , kuća izolirana s 8cm strioporom , prozori dvoslojna izo stakla..
Postovi: 2039
PostPostano: 1.2.2017. sri. 12:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
platio sam je sa nekim popustom 3750KM. Ako te zanima ta peć, mogu da pitam ko im je zastupnik u HR (upravo idem kod njjih, vozim robu...)
odrpanko
Postovi: 182
PostPostano: 1.2.2017. sri. 14:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako imas pec tad ti treba plamenik, puz za dobavu peleta iz spremnika, spremnik (to se moze sklepati i doma) i regulacija koja ce upravljati plamenikom. Cca oko 5-6000 kn
I ovdje dobro prouci tematiku:
http://www.forum.hr/showthread.php?t=879289
Na idiote koji se prepucavaju ciji je veci se nemoj obazirati, ima par dobrih i iskusnih majstora koji mogu dati dobar savjet
