Samogradnja ili kupovina
vjekob
Pridružen/a: 11. 01. 2017.
Postovi: 6
PostPostano: 11.1.2017. sri. 22:01    Naslov: Samogradnja ili kupovina Citirajte i odgovorite
Puno informacija na forumu pa trebam direktno pitati za savjet da nekako krenem sa nule Wink
Inaće sam iz branše elektronike (doduše dugo nisam se s tim bavio),
informatike i imam alata pa bih rado se primio samogradnje ali nisam za
neke velike eksperimentacije nego bih želio voziti bicikl Wink
Mislim da bi točan opis bicikla kojeg želim bio "hybrid" tj za sve terene
(ali najviše cesta).Bicikl bi trebao ići na struju sa i bez pedaliranja te da
nije limitiran na brzinu od 25km/h , ima regenerativno kočenje i bateriju
dovoljnog kapaciteta za nekih 40km . Ne tražim ništa egzotično nego da
je pouzdan i dobar za vožnju (za detaljne karakteriestike za koje bi
trebao gledati vrlo bih rado čuo od eksperata).
Jedini bicikl kojeg sam do sada probao je neki Cube sa fat gumama – I
to samo nekoliko metara, ali bio sam oduševljen Wink
Konačno moje pitanje – dali bi se za moje potrebe isplatilo krenut u
samogradnju (finacijski ) te imali neka “spranca bicikla” (kupiti gotov ili
u djelovima) koji bi mogao koristiti/“kopirati” ili je bolje kupiti novi /
rabljeni e-bike (možda imate neke prijedloge) ?
Što se tiće rabljenih, vidio sam ovaj – neznam što mislite:
http://www.njuskalo.hr/elektricni-bicikli/e-kona-elektricni-bicikl-oglas-16122646
Postovi: 4338
PostPostano: 12.1.2017. čet. 03:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Idemo redom:
Kona iz oglasa ima stari V48 motor, koji je jako dobar za ravničarske krajeve, a mana mu je da slabo vuče uzbrdo.
Kontroler iz oglasa je stari kontroler bez procesora, koji ne može kočiti motorom.
Stražnje suspenzije nema, amortizer na sicu ne pomaže puno.
Tebi bi odgovarao motor N48 motor sa Infineon kontrolerom, koji je podešen da može kočiti motorom. N48 puno bolje vuče uzbrdo...
Baterije:
LiFePO4 baterije puno dulje traju, ali im je mana što su teže od LiIon/LiPo baterija.
Preporučam da svakako ideš na novu ili provjerenu LiFePO4 bateriju, koja će ti potrajati i desetak godina (toliko je stara baterija na mojoj Koni).
Na biciklu iz tvog oglasa moraš svakako mijenjati kontroler te provjeriti stanje baterije.
Ako ti treba bicikl za brdoviti kraj, morat ćeš promijeniti i motor.
vjekob
Postovi: 6
PostPostano: 12.1.2017. čet. 10:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Živim u Sv. Filip i Jakovu kraj Biograda na Moru - puno brda baš i nema, a
nisam za neke ekstremne "avanture" van ceste (iako nikad se nezna što će
biti kad se dočepam boljeg bicikla Wink ). Ajde konkretno pitanje, da
za sebe trebaš novi e-bike za moju aplikaciju (ali da ciljaš na solidnu
"konfiguraciju" a ne naj naj bolje komponente), što bi izabrao od novog
e-bike-a , rablejnog i za samogradnju ? Odgovor na to će mi možda naj
lakše definirati što da dalje radim. U podrumu mi stoji moj stari trkaći, a do
dučana se vozim na nekoj "staroj mazgi" sa tri brzine pa bi bilo koji
prijedlog pomogao da me usmjeri.
vjekob
Postovi: 6
PostPostano: 13.1.2017. pet. 21:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK, motor N48 i LiFePO4 bateriju.
Kako nemam iskustva s biciklima, možete mi preporučiti
kakakv bi to bicikl trebao biti da se preradi ( neke specifikacije)
i koliko bi od prilike koštali djelovi za tu preradu
(za osobu oko 90kg težine) ?
Da budem precizniji - dučan u blizini ima Cube bicikle - dali
bi to cjenovno/kvalitetno bilo za tu svrhu i par specifikacija
na koje trebam paziti.
Ovo je sličan (ili isti) bicikl kojeg sam probao ali nisam
znao da je tako skup :
http://store.calimero-sport.hr/index.php/ostalo/rabljeno/fat-bike-cube-bicikl-s-debelim-gumama.html#.WHk8GVzs1f4
Postoji li nešto slične kvalitete sa razumnom cijenom već složeno ?
Postovi: 5461
PostPostano: 13.1.2017. pet. 22:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Normalan montić ranga 3-4000 kn je sasvim OK izbor za e-bike.
Polovan u dobrom stanju se može naći za 1500-2000 kn po njuškalu i sličnim oglasnicima. Na njega montiraš elektro-kit, cca. 8000-8500 kn i imaš domet 40-50 km i brzinu od 45-50 km/h, naravno bez pedaliranja. Ako pedaliraš uz motor dometi mogu biti i preko 100 km.
Poželjna dimenzija točkova je 26" a broj brzina 7 ili 8 iako niti jedno od toga nije uvjet. Baš me veseli da će netko tamo složiti neki e-bajk pa kad dođem na godišnji da se imam s kim provozati po lokalnim cestama.
LiFePo4 bateriju možeš zaboraviti jer su jako teško dostupne i teško nabavljive. Polovne stare 5 godina koje se povremeno znaju naći nisu baš neki izbor osim ako je vrlo povoljna cijena. Ono što je valjalo od polovnog LiFEPO4 baterija iz Artasa je davno prodano. sad ti ostaje na izbor LiPO ili Li ion. Prve daju više struje i bolje performanse a druge nešto manju masu.
Sa jednim i drugima ćeš se voziti nekoliko godina prije nego počnu gubiti performanse.
vjekob
Postovi: 6
PostPostano: 14.1.2017. sub. 11:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
grrga, hvala na info. Što se tiće bicikla, dali to treba biti nešto više MTB stil
jer čitam da pucaju žbice itd. pretpostavljam da je to radi motora i
korištenja bicikla po brzinama za koje nije baš napravljen (pretpostavljam
da preporučuješ manji kotač baš zbog opterečenja )?
Znaći govorimo o nekih 10k -14k kuna - dali postoji nešto slične kvalitete
već gotovo za tu cijenu ?
Postovi: 2469
PostPostano: 14.1.2017. sub. 13:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uz deblje zbice nemas problema s pucanjem, ne zamaraj se s tim.
Postovi: 2463
PostPostano: 14.1.2017. sub. 15:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
već gotovo za tu cijenu ?[/quote]
Postoji, ali samogradnja je uzbudljivija.
Ja imam sve dužine i debljine žbica.
Postovi: 5461
PostPostano: 14.1.2017. sub. 15:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
vjekob je napisao/la:
Žbice koje pucaju su stvar loše kvalitete žbica na motoru. Nema veze sa žbicama na biciklu. Ja na motore ugrađujem isključivo debele kvalitetne žbice koje vrlo rijetko ili nikad ne pucaju.
Ako trebaš više informacija onda pošalji poruku na pp.
DarioV
Pridružen/a: 06. 04. 2016.
Postovi: 93
PostPostano: 14.1.2017. sub. 19:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=6231 Wink
vjekob
Postovi: 6
PostPostano: 16.1.2017. pon. 11:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli - koji bi to bili gotovi bicikli sličnih karakteristika za cjenu samogradnje ?
Postovi: 2463
PostPostano: 16.1.2017. pon. 14:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
googlaj, po ebayu
http://onlineshop.real.de/Alu-MTB-Elektro-Fahrrad-Bergsteiger-6.9-27.5er/0317181001001
Mi ih uvijek možemo napraviti barem 20 % jeftinije, sa boljim komponentama, ali ako trebaš odma...
Postovi: 5461
PostPostano: 16.1.2017. pon. 15:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postoji ali to gotovo je neusporedivo slabije i sporije, gotov možeš kupiti samo pedalec koji ide 25 km/h
vjekob
Postovi: 6
PostPostano: 17.1.2017. uto. 21:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Malo po malo ste mi pomogli da se uvjerim da je samogradnja
bolja opcija za mene. Jućer sam posjetio onaj dučan sa onim
biciklom sa fat gumama (inaće preko 20k kuna) pa sam vidio kako
se hidraulične kočnice popravljaju na nkemu (komentar je bio da bi
Shimano bile bolje), tako da mislim da i s tim nebi dugo bio presretan.
Ići ću polako i vračat se za savjete - bit ću poprilično dosadan,
nadam se da će te izdržati Wink
Postovi: 5461
PostPostano: 19.1.2017. čet. 12:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad se odlučiš nešto raditi sve potrebno možeš nabaviti preko ovog foruma Cool
