Grijanje vode FN panelima
ijac
Pridružen/a: 25. 02. 2009.
Postovi: 562
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 22.1.2017. ned. 19:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.hitek-solar.com/Products/Solar-Thermal/Solar-Collector/55.html
Postovi: 1011
PostPostano: 22.1.2017. ned. 23:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima takvih električnih grijača 5/4 u Frigu u VŽ u više različitih verzija...baš jučer gledao.
viz
Pridružen/a: 09. 11. 2009.
Postovi: 77
Lokacija: Jastrebarsko
PostPostano: 2.2.2017. čet. 13:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Molim informacije o dobavljivim FV modulima za grijanje potrošne tople vode:
modeli, cijene. Nije mi bitno da su efikasniji po m2 (imam 60m2 krova na južnu stranu). Trebam zbog usporedbe sa nekim solarnim sustavom sa kolektorima. Sve sam više na strani FV modula, no ipak da malo usporedim.
Postovi: 2370
PostPostano: 2.2.2017. čet. 16:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zadnje kaj se prodavalo preko foruma rabljeni Mitsubishi MA 100 T2
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?p=146368#146368
viz
Postovi: 77
PostPostano: 2.2.2017. čet. 19:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobio sam link za interesantnu kanadsku analizu:
http://www.ibpsa.org/proceedings/eSimPapers/2016/43-160-eSim2016.pdf
koja govori da je potrebno 2 x veća površina FV modula u odnosu na pločaste solarne kolektore.
Kad to usporedim dobije se da npr. Calyxo moduli dođu isto kao i povoljni turski solarni kolektori dvostruko manje površine.
Da o ovim rabljenim modulima ne pričamo...
Solarni su jedino prihvatljivi kad nemamo dovoljno prostora...
Dogovorena je već priprema za FV module na krovu...
Hvala za osvještenje :-)
Zadnja promjena: viz; 3.2.2017. pet. 06:32; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 4753
PostPostano: 3.2.2017. pet. 04:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno da su ovi u radu mogli koristiti bojler/Toplinsku Pumpu i automatski bi bili efikasniji 2x od solarnog grijaca vode:
http://www.sears.com/kenmore-elite-50-gallon-hybrid-electric-water-heater/p-04259250000P?plpSellerId=Sears&prdNo=1&blockNo=1&blockType=G1
viz
Postovi: 77
PostPostano: 3.2.2017. pet. 06:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Osvrt na analizu:
Korišteni su pločasti kolektori harfa izvedbe Dimas SOL+
http://www.dimas-solar.gr/dimas-sol-plus.pdf
a PV moduli su TrinaSolar TSM-180D
http://www.montisnc.it/Pannelli/TRINA%20SOLAR/Trina%20Solar%20Module%20Datasheet.pdf
iste površine 6,75m2.
Zaključak je da je ta površina OK za solarne kolektore i 250l bojler, no za PV module treba dvostruka površina za isti učinak.
Kako su korišteni PV moduli od 180W od 1,296m2 - trebalo bi ih 10kom. - 13m2 da se zamjene 3 pločasta kolektora.
Iz toga zaključujem da treba imati PV modula od 1800W za 250l bojler za kućne potrebe.
To bi bilo 30kom. rabljenih Mitsubishi MA 100 T2 tj. 500€ ili 30 kom. novih Calyxo 65W za 1000€ i 22m2 krova Smile
Valjda sam dobro sračunao...
Inače:
Toplinsku pumpu sam naručio (nemaju na zalihi) iz Litve tlo/voda 3,1 kW (690W potrebna el. snaga) sa Siemens upravljanjem: http://www.eska.lt/
i ona je osnovni izvor topline za sanitarnu potrošnu toplu vodu (PTV) te za grijanje pasivne kuće.
U planu su bili i solarni kolektori i to najviše stoga da se kolektor u tlu ljeti može regenerirati. Kolektor u tlu je spiralne izvedbe jer imamo podzemnu vodu na 3,6m po principu:
http://www.bachner-brunnenbau.at/index.php/en/geothermal-energy/bachner-ground-probes
Spiralni kolektor služi i kao izvor topline za predgrijanje ventilacije zimi, te rashlađivanje ulaznog zraka ventilacije ljeti (tad se isto regenerira) nešto tipa: http://www.sole-ewt.de/sytembeschreibung/?lang=en
Sad kad ste mi pomogli, vidim da sa FV mogu to elegantnije riješiti.
Za početak bi se direktno grijala voda u spremniku preko FV modula, a kasnije bih FV module spojio na kućnu mrežu.
Kako mi ovaj mjesec rade elektro instalacije, napraviti će se i priprema za to.
Mogu iskoristiti cijelu površinu južne strane krova koji se ionako ne vidi iz ulice. No to ide tek kad se uselimo... Bitno je da se sad poslože stvari kako je najpametnije Smile
Postovi: 2370
PostPostano: 3.2.2017. pet. 12:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pločasti solarni kolektori zimi (temperature ispod 273K) efikasnost zanemariva, dočim PV viša nego ljeti (neg. temp. koef) Cool
Postovi: 4753
PostPostano: 4.2.2017. sub. 06:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
E Viz, sa takvim TP bojlerom solarni grijaci nemaju nikakve sanse!
http://www.sildyk.lt/geoterminiai_silumos_siurbliai/geoterminis_siurblys_4
2,177.69€ bez poreza
Postovi: 2370
PostPostano: 4.2.2017. sub. 08:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
O tome ti ja pričam: Solarni termo kolektori su prošlost, čak ni cijena nije na njihovoj strani Very Happy
Postovi: 3556
PostPostano: 4.2.2017. sub. 09:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Opet svi zaboravljaju šta sam ja davno to više puta izračunao.
Solarni termalni sistemi su jedino isplativi.
Jadran što južnije bolje i otoci.
Veča apartmanska kuča koja se iznajmljuje turistima
vlasnici žive u 1 apartmanu.
Ljeti toplu vodu koriste turisti.
kasna jesen i rano prolječe vlasnici čak imaju dovoljno tople vode da dio koriste ponekad i za grijanje svog stambenog dijela.
zimi imaju dovoljno tople vode za kupanje.
viz
Postovi: 77
PostPostano: 4.2.2017. sub. 09:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gospodin Mindaugas iz Litve (ESKA firma) mi je napisao ovo kad sam ga pitao za dizalicu topline:
The standard equiped heat pump model 43 netto price is 1700 EUR. If You are not EU VAT payer, VAT 21% is added. Standard equipment is: heat pump itself + RVS21 + AVS55 + AVS74.261 + EMERSON ALCO CSS25U + 2XGrundfos UPM3Hybrid. Room panel QAA74.611 is highly recomended (+110 EUR netto)
Delivery cost to Your address is 194 EUR including VAT.
A ima i za one koji ipak žele solarne kolektore jednu zanimljivost:
https://www.sildyk.lt/nepriklausoma_cirkuliacija
Price for You 150 EUR netto.
Kad nestane struje da se ne pregrije solarni sustav - pumpa solarnog pogonjena panelom
Smile
Zadnja promjena: viz; 4.2.2017. sub. 09:21; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 2370
PostPostano: 4.2.2017. sub. 09:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
@dmeter
... a tek u Sahari kako su isplativi za hlađenje (nije zez već kad nije bilo kompresora a amonijaka u izobilju) Smile Gle ja imam vakuumske 4x1.4m2 zimi nedostatni za grijanje PTV, ljeti pregrijavanje.
Izgleda da samo ja imam probleme sa elektronikom, glikolom, pumpama lol Lako tebi kad ti ništa od navedenog (na Jadranu) ne treba.
PV rules Very Happy
viz
Postovi: 77
PostPostano: 8.2.2017. sri. 12:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Malo sam pogledao tržište za FN module - ima modula tankog sloja koji imaju visok napon (manji el. gubici) kao npr.:
https://de.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/795?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=26093
https://de.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/873?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=42655
https://de.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/547?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=5666
Cijena ovih indijskih je 35€ /modul što je 700€ za 2kW sa 13,8% iskoristivošću i garancijom kao i bolji monokristalni ...
Kineski linkani je promo i daje čak 100V napon - debljina kabela kao i za kućnu mrežu - amperaža minimalna sa 25 godina garancije.
Njemački je sa kadmijem i to mi se ne dopada - otrovnost (ostali su amorfni Si), ali je isto povoljan - 40-ak €/modul i garancija je OK.
Dakle nedostatci TFSC su smanjeni (garancija kineskih 25g. koju drugi baš i ne nude...); jedino treba 30-ak % više površine krova.
Postovi: 2370
PostPostano: 8.2.2017. sri. 15:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
viz je napisao/la:
to te ja pitam
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?p=139659#139659
Stranica 4 / 5.
