Grijanje vode FN panelima
fran777
Pridružen/a: 31. 05. 2013.
Postovi: 27
PostPostano: 13.1.2017. pet. 12:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da se ponovim (vidi moje postove o toj temi) : PV paneli (uz današnju cijenu) isplativija investicija od termo solarnih vakuumskih zimi i pločastih ljeti (problem pregrijavanja) Pločaste sam davno izbacio, dočim vakuumski samo trošak Smile
Za maksimalno iskorištenje PV modula otpor grijača jednak otporu PV panela
Nastavno, imam 4 komada 140W 12 V panele. Koji bi grijač bio najbolji za grijanje tople vode?
hvala unaprijed
Postovi: 2369
PostPostano: 13.1.2017. pet. 15:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobar bi bilo 4*140W = 560 W, eh sad, koji napon.
ako spajaš 4 u seriju onda 50V grijač, u paralelu 12V, kombinirano 24V 600W Smile
fran777
Postovi: 27
PostPostano: 13.1.2017. pet. 21:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
mogu gotove nabaviti 12v/300w ili 24v/500w
koji da uzmem? koji je bolji u konkretnom slučaju?
Postovi: 4753
PostPostano: 14.1.2017. sub. 01:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zaboravi koliko watta samo nek je jaci od 600W, pripasi otpor moze biti i za 220 ali par KW, na kraju nekad tako zna ispasti jeftinije... znaci 3.5-4 ohma 600+W i to je to, znaci ca 14Kw- 220V radi fino
lol
Naslazi dosta slabiih grijaca u parallelu... Wink
Postovi: 2369
PostPostano: 14.1.2017. sub. 06:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
@zega to vrijedi (grijač 14kW 220V) samo ako 4 PV modula spoji kombinirano (dva u seriju + paralela) a ako ih spoji sve paralelka ili serija preveliki gubici. Very Happy
Postovi: 4753
PostPostano: 14.1.2017. sub. 07:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma ja sam racunao na 4s...sva 4 u seriju...
fran777
Postovi: 27
PostPostano: 14.1.2017. sub. 08:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uz dužno poštovanje struke (ja sam ekonomist), ima nas i laika koji se baš ne kužimo napisano. Ali imamo volju i sredstava da investirano u nešto....
Molimo pomoć i konkretno napišite točne oznake grijača i način spajanja modula.
Hvala unaprijed
fran777
Postovi: 27
PostPostano: 14.1.2017. sub. 08:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala unaprijed
Postovi: 4753
PostPostano: 14.1.2017. sub. 21:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlicno u gornjam postu sam ostavio odredjene elektricne parametre grijaca otvorene da bi ti pronasao sto jeftinije rijesenje (ekonomska sila na dijelu)...
Tj samo su dva e-parametra polu-zadana, snaga 600W na vise (taj je poluotvoren), a otpor grijaca probaj pripasati da bude 3.5-4ohma...
Mozes kombinirati razne grijace dok ne dobijes blizu ovom otporu.
Ako ne ide onda fino nazoves el-gri i narucis grijac kakav pozelis po opisu (koji bojler, flandja, duzina, otpor, snaga)...
http://www.el-gri.hr/
Argor
Pridružen/a: 31. 08. 2011.
Postovi: 108
PostPostano: 14.1.2017. sub. 23:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidim tu se stvari kompliciraju. Shocked
Ja bih stavio 3 komada MA100 , ne mogu naću uputstvo za njih na engleskom , samo na njemačkom , pa koliko sam uspio skužiti oni se obavezno spajaju tri u seriju. Inače jedan daje cca 100 V , 100W i 1A ali nisam siguran da može samo jedan samostalno raditi ?
Zanima me grijač za njih, pošto imam solarni sustav sa 300 l bojlerom i mjestom za grijač , gdje je trenutno čep, mislio sam po ovom linku od Zege naručiti , e sad s kojim vrijednostima ići i koju vrstu.
Mislio sam uzeti sa više grijača , ovakav.
photo hosting sites
ali ako ne mogu raditi ispod 3 komada u seriju , znači da mora biti ovakav.
screenshot windows 7
Ili ipak uzeti sa više pa spojiti još jedan niz od 3 komada .
Ne valja kad ima previše mogućnosti. Very Happy
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 716
PostPostano: 14.1.2017. sub. 23:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda ovaj 500W 24V
http://asel.hr/woocommerce/proizvod/el-gri-2x250w-2x12v-54-240mm/
Postovi: 4753
PostPostano: 15.1.2017. ned. 05:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
Možda ovaj 500W 24V
Taj ti ima 1.2ohma, moras imati barem tri takva u seriju da bi osigurao adekvatan otpor, sa ovim grijecem bi imao nepotrebno visoke gubitke u panelima...
Kako izracunati otpor grijaca iz snage i napona...
500W/24V=20.83A
Otpor iz struje i napona po Ohmovom zakonu
24V/20.83A=1.152ohma
Da bi se precizno izracunala maksimalna efikasnost panela bilo bi dobro imati datasheet panela sa krivuljom koja nudi Voc i Isc i priblizno oblik krivulje gdje se moze naci MPPT tocka pri STC=1000W/m2@25Ctc i iz nje izracunati najbolji napon i struja gdje je iskoristenje panela maksimalno
To izgleda ovako:
Ovako je to kad sve potrefis
A ovako kad fulas sa prevelikim ili premalim otporom/snagom trosila:
, ali ugrubo vrijednost panela kao sto su radni napon i snaga takodjer dobro dodju pa cemo sa time raditi ispod u nuzdi...
Ako su 4 panela od 100W predvidjeni za 12V onda najbolje sto mozemo iz zadanih vrijednosti izracunati otpor adekvatnog trosila/unutarnji otpor celije:
400W/48V=8.3A (svi paneli u seriju)
Optimalan otpor trosila je u tom slucaju:
48V/8.3A=5.8ohma
Ako se stavi otpor od 1.15ohma sto se dogadja
snaga koju ce razvijati grijac i grijati vodu bit ce
8.3^2X1.15=77W dok ce se paneli dodatno zagrijavati sami sebe sa ostatkom 323W
E sad sa gornjim grijacem se da nesto skombinirati ako se svi paneli spoje u parallelu da se dobije 12V/400W onda je adekvatan otpor: trosila 0.36 ohma premalo a i onda kablovi moraju biti konjski cca minimalno 25mm2 i kratki (citaj skupo),
A sto ako spojimo 2+2 na 24V?
Da vidimo:1.44omha blizu, da vidimo koliku snagu razvija to na ponudjenom grijacu:
Ako je struja 16.66A to daje snagu na grijacu od 1.152ohma 319 Watta ako su kablovi idealni (0 ohma)
I to je najbolje sto mozes dobit sa zadanom kombinacijom, u praksi ce grijac u idelalnom slucaju gurati u bojler nesto malo ispod 300W radi gubitaka u kablovima, spojevima i to ako paneli uspiju iakd proizvesti 400W u sto sumnjam tako da ocekujes od 200-300W za suncanog dana...
fran777
Postovi: 27
PostPostano: 16.1.2017. pon. 11:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nažalost, još uvijek pišete na španjolskom i nista ne razumijem....😯 nisam te struke....
Ako može konkretno to, to, to, to....
Grijalo bi se 20 litara vode....
Dostupni aselovi grijači 300w 12 v i 500w 24 volti. A ako treba i naručiti ćemo grijač od navedene firme. Kabel je 10 m dužine i 10m2 kojeg imam.
Ako treba i bateriju od 100ah.... samo koji punjač? Pa direktno na grijac
Da li treba još koji parametar od ploča?
Hvala!
Postovi: 4753
PostPostano: 17.1.2017. uto. 05:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
500W 24V grijac,, spoji panele za 24V (2S2P)...
z
Postovi: 3556
PostPostano: 17.1.2017. uto. 19:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
fran777 je napisao/la:
Hvala!
400W / 48V = 8.3A (todos los paneles en serie)
Óptima gastada en este caso:
48V / 8.3A = 5.8 ohma
Si pones la resistencia de 1.15ohma lo que está pasando
fuerzas que desarrollarán el calentador de agua caliente y serán
8.3 ^ 2X1.15 = 77W mientras que los paneles son de pago calentarse con el resto de 323W
je li sad razumiš smijeh2 smijeh2
Fran hvala ti malo si me nasmija,imaš piče od mene kad dođeš u Split
Stranica 3 / 5.
