Kodirani auto ključ - bajpas koda?
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 719
PostPostano: 23.12.2016. pet. 19:13    Naslov: Kodirani auto ključ - bajpas koda? Citirajte i odgovorite
Što napraviti kada auto ne može prepoznati kodirani ključ?
Može li se kako zaobići taj kod, jel ima tko kakvo iskustvo oko toga?
Postovi: 2423
PostPostano: 23.12.2016. pet. 20:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probaj rucno zakljucati/otkljucati auto 3 puta, nakon toga preko daljinskog jednom pa ces vidjeti da li je proslo.
Postovi: 4838
PostPostano: 23.12.2016. pet. 20:51    Naslov: Re: Kodirani auto ključ - bajpas koda? Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
Iskustvo? Možda neki pljačkaši auta lol Very Happy
Mislim da je nekako poanta toga da se ne može zaobići, bar se nadam.
Postovi: 5449
PostPostano: 23.12.2016. pet. 22:07    Naslov: Re: Kodirani auto ključ - bajpas koda? Citirajte i odgovorite
Đabe se nadaš Very Happy
Misko1987
Pridružen/a: 11. 10. 2015.
Postovi: 132
Lokacija: Bjelovar-Križevci
PostPostano: 23.12.2016. pet. 23:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.ebay.com/itm/Immo-Tool-v1-5-software-immo-off-English-/122268790214?hash=item1c77c9adc6:g:fhMAAOSwXyVYKBPO&item=122268790214&vxp=mtr
ovo je samo jedan u moru.
solar3
Postovi: 719
PostPostano: 24.12.2016. sub. 00:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidim ima tih softverskih rješenja ali valjda ima i neka druga varijanta.
Na bravi se nalazi ona neka zavojnica, valjda je to nekakva antena iz toga izlaze 2 žice. Pretpostavljam da te žice daju nekakv signal ECU kad prepoznaju kod. Pitanje je sad samo što te žice moraju dati? Jel moraju propustiti nekakav napon, impuls, određeni otpor ili što? Kad bi to znao moglo bi se nešto iskemijati.
Postoji i drugi sistem, odnosno ECU kad dobije signal ključa otvara jedan ili više releja (pumpa goriva, dizne ili šta već) pa mislim da bi se taj relej mogao pokrenuti nekakvim dodatnim prekidačem. Onda bi ECU i dalje držao upaljenu kod grešku ali bi auto trebao upaliti.
Jel ima tko kakvu ideju?
Postovi: 4828
PostPostano: 24.12.2016. sub. 06:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
To ti svaki bolji kljucar moze sloziti, meni je Tea electronic na Savici programirala novi remote keyfob NFC, (novi koji sam ja kupio za 25$, njihov bi kostao visestruko vise, a original jos 2x), nije mi se dalo kupovat origigi alat za PSA vozila (200eur) i to sam kuburit ali mozes sve i dijagnosika, kljucevi...
Najbolje je kad imas origigi kljuc, ali moze i drugacije...
A gle danas mogu SVE i teslu su crackali u voznji na cesti i fordove i hrpu vozila...
Dok ne primjene etherum rijesenja (bazirana na blockchain -bitcoin tehnologija), sve je u banani...
Pa cak i onda ako imas auto mozes stavis svoj EFI-ECU kao megasquirt ili jos nekaj boljega...
https://www.diyautotune.com/shop/megasquirt-assembled/megasquirt-3-megasquirt-assembled/
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 692
PostPostano: 24.12.2016. sub. 16:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postoji procedura za startanje auta u nuždi.
Za to ti treba ključ (može i onaj na koji auto ne reagira) i kartica sa kodom ključa, te Piručnik (uputstvo) vozila.
Postupak upisa se razlikuje od jednog do drugog vozila
Kod nekih se kod upisuje pritiskanjem kočnice a kod nekih pritiskanjem papučice gasa.
Procedura upisa koda se nalazi u knjižici (Tvorničkom uputstvu) auta.
Primjer kako se to radi za Punto možeš vidjeti na forumu na stranici:
http://www.index.hr/forum/25/automobili-i-motori/tema/55503/fiat-punto--problem-sa-kodom.aspx
