Registracija
-> Električni motocikli
perpe
Pridružen/a: 16. 04. 2008.
Postovi: 2
PostPostano: 16.4.2008. sri. 11:21    Naslov: Registracija Citirajte i odgovorite
pozz svima... zanima me ako taj e-skuter koji postize brzinu od kakvih 30-50 kmh treba registrirat i treba li se za njega imat vozacka???? isto takvo pitanje o e-biciklu...
PostPostano: 16.4.2008. sri. 11:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobrodosao! Smile
Ako mislis na ovaj elektricni skuter: http://www.e-vozila.com/motocikli/moped.htm
Odgovor je da, sve isto kao i za klasicne 50ccm skutere
E-bicikli se ne registriraju
perpe
Postovi: 2
PostPostano: 16.4.2008. sri. 14:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
znaci e-skuter se registriraju i potrebna je vozačka isto ko i za sve skutere do 50ccm...
a za e-bicikl netreba registracija ni vozacka????
pa kolko se moze nabavit rabljeni e-bicikl???? odrzavanje je skupo??? kvare li se cesto??????
sbcreation
Pridružen/a: 30. 03. 2010.
Postovi: 66
Lokacija: Os/Vu
PostPostano: 30.3.2010. uto. 00:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ispričavam se što ponovno dižem temu Smile
no zanima me konkretno kakva je situacija sa ovim vozilom:
http://mar.hr/elektricni-bicikli/
koliko vidim za tako nešto nije potrebna ni vozačka ni registracija?
Nebi li se na tu foru mogla stavit blokada na ovo, te po potrebi gasiti, ili u krajnjem slučaju pojačat brzinu gore navedenom vozilu...
Što se mene tiče odličan je i ovaj link koji je postavio admin.:
OPTIMA
Potrošnja energije: 1,4 kWh/100 km
Autonomija: 60-70 km
Snaga: 1000 W
Akumulator: 48 V, 25 Ah
Vrijeme punjenja: 10-12 h
Broj punjenja: >350 ciklusa
Punjač: 220 /110 V, 50-60 Hz
Max brzina: 45 km
Max opterećenje: 120 kg
Masa skutera: 100kg
Dimenzija guma: 3.0-10
Kočnice P/Z: disk/bubanj
Dimenzije: 1880*670*1120 mm
Cijena: 5908,33 kn (vpc)
7208,16 kn (mpc)
U biti... nemam položeni vozački... pravila i osnove u prometu znam... a s obzirom na stanje... duže vrijeme neću imati financijske mogućnosti za polaganje navedenog (kad budem mogao... polažem od motora do kamiona i fajront). Važno mi je da mi zakonski policija ne može zaljepit kaznu Very Happy
Kao studentu mi je i više nego dovoljno što ću pljucnuti i ovu svotu.
Otvoren sam za sve prijedloge i sugestije... osim one tipa... odi položi Very Happy
Postovi: 1390
PostPostano: 30.3.2010. uto. 09:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
To prodaju pod električni bicikl????
Daj objasni murjaku kad te zaustavi da voziš el. bicikl a ne el. skuter.
Posebno murjaku koji je od 1981. u murji i ne zna ni da postoje el. skuteri.
Ak je to vozilo bicikl ili pomoćno pješačko sredstvo, onda ti ne treba vozačka:
49) »bicikl« je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača,
50) »pomoćna pješačka sredstva« su naprave poput motornog romobila, motornog bicikla i sličnih vozila s dva ili tri kotača čija snaga motora može postići brzinu na ravnoj cesti do 30 km/h,
El. bicikl kao kategorija vozila ne postoji-bicikl mora izgledati ko bicikl da bi i sa el. motorom prošao pod bicikl-bicikl kao vozilo je vozilo koje se pokreće isključivo snagom vozača tak da klasični bicikl s malo debljom zadnjom osovinom i nekim paketom baterija će proći pod bicikl, al ovo na slici definitivno ne.
Kaj ćeš napraviti ak ti na takvom el. biciklu veli murjak: Ajde okreći malo pedale ak je bicikl hahahahaha
sbcreation
Postovi: 66
Lokacija: Os/Vu
PostPostano: 30.3.2010. uto. 10:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislio sam na konkretno ovaj link: http://mar.hr/elektricni-bicikli/
Vozilo ne prelazi 30kmh.
Ne spada li to onda u pomoćno pješačko sredstvo?
Siguran sam da bi malim moddanjem to "biciklo" moglo ići i malo brže.
Čisto za od doma do faxa Very Happy s obzirom da je udaljenost malo veća.
respekt
Pridružen/a: 06. 06. 2009.
PostPostano: 30.3.2010. uto. 10:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
MOZE SAVIJET. NEMOJ KUPITI TO SRANJE , NEGO UZMI OD DEBELOG I HALA RAMU - IMAS POD GREYBORG. BICIKL JE KAO PRVO , DRUGO IMA PET PUTA BOLJE PERFORMANSE , I AKO UZMES LEAD ACID BATERIJE KAKAVE SU U OVOM SKUTERU, DOCI CE TE ZA NIJANSU SKUPLJE A IMAT CES PRAVI PROIZVOD. TO JE MOJ SAVIJET. POZDRAV
ZA PITANJE OKO REGISTRACIJE MALO PROČEŠLJAJ FORUM : IMAŠ SVE DETALJNO OBJAŠNJENO
PostPostano: 30.3.2010. uto. 10:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
KUPI X5 MOTOR I VOZI SE KAO ČOVIJEK A NE NA BOJLERU NA KOTAČE ..
sbcreation
Postovi: 66
Lokacija: Os/Vu
PostPostano: 30.3.2010. uto. 16:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
za x5 dati 2500kn... to mi je puno. di su tu još baterije i ostale ine sitnice koje vidim solidno koštaju.
u svakom slučaju hvala na informacijama Smile
još trebam razmisliti.
baš mi i nije jednostavno za sve to izdvojiti novce.
PostPostano: 30.3.2010. uto. 21:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
sorry, imas pravo , a imas i jeftinije motore u artasu koji su odlicni.... i ako uzmes lead acid a ne lifepo4 , bit ce ti to jednako skupo. neki srednji bajs... i superiska Smile
Postovi: 4312
PostPostano: 31.3.2010. sri. 05:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Najbolja ti je opcija E-KONA FIRE, jeste da je malo skupa (9.372,60kn), ali ti vrijedi svaku ulozenu lipu.
Opcije s olovnim baterijama ne bih uopce uzima u razmatranje. Prvo ce ti bicikl biti pretezak, a drugo ce ti domet biti skoro nikakav.
S LiFe baterijama cijeli bicikl ti ce biti nekih 30kg. Very Happy
N48 motor plus regenerativno kocenje je odlican izbor.
sbcreation
Postovi: 66
Lokacija: Os/Vu
PostPostano: 31.3.2010. sri. 10:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
eh da mi je tolko para na hrpi...
da je na minimalno 5 do 10 rata odmah bi ga kupio bez razmišljanja.
čak su moji nudili ulaganje u moje prvo Very Happy el. vozilo, no kad su čuli da je tako skupo i da se ne može platiti na rate... odmah su odustali.
rijetko koja trgovina nema prodaju na rate što je artas-u najveći minus.
ako jedan mar ili elektron market imaju takva vozila (doduše puno ružnija smijeh2 ) i daju ih na rate... onda stvarno više nemam šta sa dodati.
Ostaje mi jedino moje staro biciklo i verglanje do iznemoglosti
placko
Postovi: 2448
PostPostano: 31.3.2010. sri. 11:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Može se kupiti na rate;
odeš u banku
digneš potrošački kredit
kupiš
plačaš rate kredita
Kamata ti je manja nego da kupiš na karticu.
Postovi: 4312
PostPostano: 31.3.2010. sri. 11:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Natpis u irskom pubu:
Mi imamo ugovor s bankom: oni ne toce pivo, a mi ne dajemo kredite!
Very Happy lol
Postovi: 4984
PostPostano: 1.4.2010. čet. 08:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
odeš u banku
kupiš
plačaš rate kredita
Ma svi su gotovani, pa Artas trzi robu, nije bankarska institucija (citaj Peru iznad), koma ziva koliko posla preko glave...
Kak sam ja kupil prvi auto, karticarska kuca (amex) i kreda, malo gori uvjeti nego da sam isao izganjat papire u banci ali nista strasno, i da lova je bila u ruci isti dan!
