Arduino projekt na ikeinoj lampi
Postovi: 4754
PostPostano: 13.1.2017. pet. 01:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 mozes ispraviti post ne moras postati novi (uredi opcija u gornjem desnom kutu)
Inace AC strana su kontakti, COM (zajednicki) NO (mirni kontakt=otvoren/normally open) NC (radni kontakt=zatvoren/normally closed)
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 992
PostPostano: 13.1.2017. pet. 06:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala palac
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 16.1.2017. pon. 16:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
znači,ako trebam konstantno napajanje sa 220v na 5v ,na AC strani spajam pod normaly Open ?
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 16.1.2017. pon. 16:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Još me nešto muči,trebam staviti pod plafonjeru ac-dc adapter, 220-12v ali ima dosta duge one konektore koji recimo idu u utičnicu.Jel se smije odrezati dio,što smeta?
Postovi: 4754
PostPostano: 17.1.2017. uto. 05:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako trebas 5V stalno onda mozes spojiti na NC ali imaj na umu da ce taj kontakt prekinuti napajanje kad se relay aktivira...
Ne znam o kakvim zicama pricas ali svaku zicu mozes kratiti dok ne postane prekratka Very Happy
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 17.1.2017. uto. 07:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
zapeo sam, http://www.instructables.com/id/Remote-Controlled-IKEA-Death-Star ,ako ti se da pogledati na linku, 4 dio je stavljena shema, tu je relej ali ne kuzim kamo i na koji način spojiti te žice a da nešto ne pregori.Kaj je ovo na slici lijevo od releja,part od relej ?
Postovi: 4754
PostPostano: 18.1.2017. sri. 00:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Q1 mislis?
Tranzistor, zavojnica releja vjerovatno vuce od 70-100mA u slucaju 5V releja, a to pin arduina ne moze izdrzati, pa su stavili tranzistor koji moze osigurati adekvatnu struju za ganjati namot releja...
NPN tranzistor recimo BC639 radi fino...
Covjek koji je kupio relay board koji vec ima taj tranzistor, zato je spomenuo da je to dio relaya...
Ti mozes kupit relay i tranzistor i to sloziti sam ako nemres naci tu relej plocicu...
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 18.1.2017. sri. 07:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam ovaj relej http://www.ebay.com/itm/162218154483 Jel bi taj vrijedio ili moram staviti tranzistor? Hvala na pomoci :palac. 5voltni je i ima low-high trigger/ako to ima veze sa ovime što spominješ/
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 19.1.2017. čet. 10:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Q1 mislis?
Kupio sam taj tranzistor,odnio sam u dućan i taj relej koji imam ,da vidi čovjek koji radi s time.Pogledao je i vidi neki tranzić prije izlaza ali nema nikakvih oznaka na sebi.Ako stavim taj bc639 Jel se može kakva šteta napraviti ako relej već ima to?
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 19.1.2017. čet. 11:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo Žega,uspuo sam naći podatke za taj relej pa ako mi možeš pomoći tj iščitati iz toga Jel treba onaj tranzistor ili ne.
5v. Quiescent current. 5mA
maximum current 190 mA
Trigger current. 2-4 mA
Trigger Voltage low. 0-1,5v
Trigger Voltage high 2,5-5v
U koju poziciju moram staviti taj trigger? low ili high?
ispravak Very Happy Zega,,kineski tablete pa ubacuje ž umjesto z
Postovi: 4754
PostPostano: 20.1.2017. pet. 06:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad ne odgovoris na vrijeme a nestrpljenje radi...
Ako imas takvu plocicu onda ti tranzistor ne treba.
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 20.1.2017. pet. 07:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
hvala palac
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 21.1.2017. sub. 20:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Susjedov sin mi je sprogramiral arduino,tj. prebacio datoteke..Ozicenje sam dobro slozio,bez kratkog spoja sto je za prvi put super..Zega,fala jos jednom palac Sutra slozim zice da mogu spojiti motor i ir diodu pa isprobati jel radi preko daljinskog.Onda se bacam na relej Very Happy
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 7.2.2017. uto. 19:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Ako ne znaš ništa o elektronici nećeš moći to napraviti.
Projekt je fora i očigledno radi, ima i shema i sve ali da ga sastaviš trebaš znati pročitati shemu i uočiti adapter. To može biti i pcb adapter kakav sam ja koristio za svoj regulator ventilatora. To je minijaturni adapter koji ide na pločicu. Imaš na 5V i na 12V kakav tebi treba..
dobro si i rekao,ne znam ništa o elektronici,volja tu nema veze Sad uglavnom,ne radi.Struja dolazi do ulaza na dc drajver ali ne izlazi van na pinovima da upogoni motor.Dao sam si truda oko lemljenja,spojevi nemaju kratkog slusa ali ne radi.Zadnja mogucnost koju nisam probao je da nije spojen relej ,tj. nije preko njega pustana struja nego preko 12v adaptera.Ima ko voljan u Zg pogledati gdje je kvar,krivo ?
papicdu1
Postovi: 992
PostPostano: 9.2.2017. čet. 15:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam isprobao,tj složio instalaciju do kraja,pa Jel može biti mogućnost da paljenje arduina ,inicijalno ,ide preko ovog prekidača na zidu? AKG, tako si nešto napisao
Stranica 5 / 6.
